Народный ЧПУ
Наверное, стоит обратить внимение на конструкции UR3VCD, он как раз на мебельных направляющих делает.
Надеюсь, покажет.
Надеюсь, покажет.
life,
А какие у тебя шаговики и контролер? А то не могу подобрать подходящий для шаговиков от принтеров 20 Ом 5-6 выводные.
Фото станочка не покажешь?
Да еще, вот здесь в каталоге http://www.hettich.com/blaetterkataloge ... page=5.107 какжется они самые.
Там прямо и написано, что это нераздельные точные направляющие, нагрузка 10 кг. Шарики каленые, сепаратор только из пластмасы, для шумопоглощения.
Маркировка KA1730
Маркировка KA1730
Никто не говорил что нельзя применить принтерные, но и от станка кроме сверления плат и рисования на бумаге больже ничего не жди... Ну еще выжигать можно, а дремель уже не повесишь... Народный то понятно что народный, только до бесконечности его не удешивишь, иначе это получится просто макет, а вот этого народу как раз и не охота, хоца дешево и сердито, но чтоб сразу сталь точило:)
Вобщем вот моя "деревяшка", чисто наколенный вариант, собрано по мебельной теме, на конфирматах (евровинтах). Все из обрезков ДСП. Самое дорогое, это ШД, драйвера, ну и дремель. Я считаю что с хорошими приводами можно даже комод заставить лезгинку танцевать, а отлично сделанная механика будет инвалидом при плохо сделанном ЧПУ. На первом фото общий вид:
Далее то самое слабое звено с принтерным движком, скоро все модернизируется...
Ну и промежуточные результаты обкатки:
Вобще модернизации подвергнется многое, благо что с материалом проблем нет, старые полки, дверцы, шкафчики и т.д. Разметил, отпилил вот тебе свежая запчасть...
То же что и взрослый, только в разумных пределах, главное фрезеровку (оргстекло, дерево, пластик...), то чего хочет большенство собирая первенца. Для меня это просто домашний хобийный станочек, далее планируется замена "слабого звена" на ДШИ, замена винтов на М10 ну и пара небольших изменений.И что могет сей станочек?
Точно, у нас с таких клепают рекламные конструкции...направляющие прикреплены к квадратному профилю?
Вот интересно я на всех форумах видел тему "Малобюджетный станок" но неразу невидел действительно недорогой и доступной конструкции, думаете вру?Я вот хотел ради прикола повторить станок из модема, у меня в городе 6 или 7 рынков,я ненашол ни одного старого модема (корпуса).Алюминевый профиль есть да только я его несчитаю за станочный,поскольку аллюминий это легко обробатываемый материал,и ставить его на направляющие помоему перебор.
Я вод чего подумал,в каждом городе есть сантехнический магазин(ведь где угодно трубы и фитинги используют) а что если попробовать собрать из подобного материала? вот смотрите (самый тяжелодоступный эллемент "вампир")
я использовал вапиры 3/4" и 1" просто что было по рукой,но для подобного можно и нужно использовать полдюймовые (труба ось для тачки полдюймовая труба)
Скажи для начала, какая стоимость "вампира", думаю она не маленькая, это ведь цветное литье, хоть и массовое.
В магазинах торгуюших торговым оборудованием и комплектующих к мебели есть хромированые трубы 25мм и элементы ее крепления
Последний раз редактировалось LordFox 18 дек 2009, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Если уж очень хочется сделать чпу
можно и так не ахти как но для начала потянет.
http://www.youtube.com/watch?v=BJbhcJqmwtQ
на самом деле недорого,в розницу 25грн это около 3$ за 3/4" а полдюймовые 20грн это если по 1 штуке покупать.А если десяток то дешевле.В любом случае изготовить стойку крепёжную дороже выйдет.Trudogolik писал(а):Скажи для начала, какая стоимость "вампира", думаю она не маленькая, это ведь цветное литье, хоть и массовое.
Я думаю надо делать первый
станок не большой, старые
амортизаторы от авто
самое оно. Передние от
иномарок потекли меняют очень часто
в любом сервисе отдадут бесплатною
Основание швелер 50мм или уголок или квадратная труба
или круглая- жесткость канструкции думаю
главное, не помешает никому.
Стол если нет дюрали фанеру 12-18мм
лучше чем дсп
лучше чем дсп
Вопрос еще такой, за неимением мощного шагового
двигателя не льзя ли соединить роторами и статорами жестко два маломощных одной марки засинхронизировав. Например так- ослабить соединительную муфту между ними
паралеьно соединить обмотки двигателей, запустить
остановить подтянуть муфту опять запустить и проверить
токи в обмотках если одинаковые то получилось.
Для оси Х и У, думаю можно поставить движки с двух сторон винта. Даже эстетика какая-то появляется:).
ИМХО.
ИМХО.
конечно эстэтика, и экономия на подшипниках)))
вот это я для кого писал?!
http://www.cncfiles.su/showp.php?id=3219
Можно, у меня 2 ШД по X уже как год работают. Обмотки соединены в параллель и каждый ШД крутит свой винт. ШД из одной серии, думал сопртивление обмоток будет одинаковым, оказалось нет. Чем китайцы их мотают неизвестно но даже длина проволоки в обмотках разная. Поэтому подобрал наиболее оптимальные пары обмоток по сопротивлению. Потключил к драйверу и задал ему двойной ток 6А вместо 3А. И все.не льзя ли соединить два маломощных одной марки засинхронизировав
Вот нашол такой вариант станка
http://www.hobbild.com/Mill_2004/newmillw2k.html
всегда думал что фанера не плохая альтернатива
дюральи единственное не помешает армирование
поверхности тонким стекловолокном или просто наклейкой
на её плоскости тонких текстолитовых пластин что позволит дереву меньше коробиться от влажности.
не плохой вариант для народного станка
