Народный ЧПУ
Народный ЧПУ
А меня все идея мучает, создания самой простой конструкции и дешевой, хотя бы для начала, платы разводить и отверстия в них сверлить.
Все думаю помните станочек из модема, простенько и со вкусом. По направляющим просто пластины из алюминия скользят. Никаких тебе подшипников и дорогостоящих деталей.
В общем давайте в этой теме свои идеи по максимальному удешевлению и упрощению узлов ЧПУ станка обсуждать.
Вопрос то хороший, но опять все упрется в наличие элементарных вещей, у одного они есть, у другого нет.
Да что там говорить о деталях, обычная электродрель еще не у всех есть.
Честно говоря даже не знаю с чего начать подобный вариант. Публиковал станок на каретках от машинок, для многих это оказалось дефицитом, делал на узлах принтеров - тоже. Уж на что проста модель плазмореза, и то многим оказывается не под силу.
А во многом виновата обычная лень, и наше чертово нищенское существование.
ДАвайте для начала определим бюджет такого станка, а потом будем думать как и из чего его сделать.
- xxx-scorpion
Вот и народных станоков должно быть несколько, допустим я печатных машиеок не нашол принтеры пожалста можно найти может у когото наоборот.Trudogolik писал(а):Вопрос то хороший, но опять все упрется в наличие элементарных вещей, у одного они есть, у другого нет.
А народный станок я щитаю должен быть на мебельных направляющих ЭТО МОЁ МНЕНИЕ.
Определяемся дальше: Что мы имеем в наличии и что нужно купить? Что будем покупать:
- двигатели, а может они уже есть?
- контроллеры или детали к ним?
- Что будем использовать для линейных перемещений, - например мебельные направляющие или полированые валы с втулками, ну на рельсы бюджета не хватит однозначно.
- что будем использовать в качестве несущей конструкции, старые кухонные шкафы, фанера, сталь или люминий?
Что будем использовать в качестве улементов передач, ремни, рейки, шпильки,на трапецию и ШВП бюджет мал.
И так далее.......
И так далее.......
Предлагаю обсуждать только механику без двигателей, драйверов и т.д. То есть говорить о "народной механике" станка, а не о "народной электронике". Ведь любую электронику(дешёвую/дорогую) можно можно поставить на любой станок(дешёвый/дорогой).
Имхо несущая конструкция - ДСП, т.к. наверное у каждого найдётся сосед, который выбрасывает старый шкаф:). Ну и передача наверное опять же шпилька, ибо есть везде и стоит недорого.
Давайте станок разрабатывать настольный, формат А4 под маленький шпиндель, рисование, сверловку и мелкие гравировальные работы по мягким металлам.
Движки с принтеров, нахаляву можно надербанить, БП от компа. Контролер от Романа, что то у меня не тянет, движки чуть живые. Хотя и питание разделил.
Хотелось бы все же уложится в эту сумму, чтобы больше народа можно было привлечь и молодежь.
- SuperTrudogolik
ну вопрос о сумме относительный мне например станок обошолся в переводе на российские деньги примерно 4000-5000руб вместе с электроникой кроме шпинделя. так как у нас есть барахолка там многое можно по дешовке взять.
будете смеятся но мне два шаговика дши200-2 обошлись по 17руб. а шаговики примерно по мощности как дши-200-3 по 50-70руб. главное нужно постояно ходить искать а то скупают.
я предлагаю сделать станок по фрезеровке мягких металлов.
- Yura_Bogoduhov
Для конструкции предлагаю использовать ДСП-можно из старых шкафов, можно заказать в порезке. Скручивать можно конфирмантами(евровинт). Жесткость конструции вполне достаточная-танцевать можно.Trudogolik писал(а):Определяемся дальше: Что мы имеем в наличии и что нужно купить? Что будем покупать:
И так далее.......
Для линейных перемещений мебельные телескопы(тока не китайские а хотя бы польские)
Элементы передач со шпилек 6-8мм, бронзовые гайки к ним можно купить в любом автомагазине.
А для 10мм в автомагазинах гайки есть? Просто шпильки 6мм обычно гнутые:(
- Yura_Bogoduhov
Есть! вот только шаг резьбы не помню...Но должны быть и с обычнойkoolhatcker писал(а):А для 10мм в автомагазинах гайки есть? Просто шпильки 6мм обычно гнутые:(
Да..кстати...на шпиндель можно использовать граверную машинку(стоит недорого). Достоинства: цена, малые габариты, цанговый зажим, регулятор скорости
Я недавно опробовал целую серию граверных машинок, все они из одного теста(китайского) слеплены, поэтому не заморачивайтесь особо, берите что подешевле, пока нашел самые дешевые - KingStone по 650 рублей, если найду координаты фирмы кину в "Что и где купить", а пока Гуглю спросите.
С Волги глушака, кажется на 10мм, только смотреть нужно, так как продают омедненые часто.
Моторчики часто продают на блошиных рынках кажеться ДПМ они вроде есть до 10тыс оборотов.
Последний раз редактировалось Ermak 07 дек 2009, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Хм. А каков заявленный срок службы у ДПМ на 10тыс. оборотов?
Ресурс двигателей, насколько я помню, 1000 часов, а продолжительность работы (ПВ) конкретного движка и хараетеристики можно посмотреть здесь: http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/control/DPM.pdf
Вы о чём? При чём тут военка то? Я про заявленные характеристики.
Посмотрел инфу по ДПМ(Н1/Н2 - которые без стабилизатора). Если инфа не врёт, то у движков с 9тыс. оборотов срок службы от 50 до 300 часов.
Я могу и ошибиться, память тоже иногда подводит, да и движками этими занимался более 15 лет назад.. А koolhacker прав, с увеличением скорости вращения ресурс резко падает, подшипники не выдерживают.
Последний раз редактировалось Trudogolik 07 дек 2009, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Конечно давай! В отдельную тему - "Вариант народного станка от Aveted" , а здесь продолжим обсуждать общие вопросы.
Создал отдельную тему - "Двигатели для шпинделя", а там делите как хотите проблем нет.Ermak писал(а):Нужно наверное как то разделить их по габаритам что ли мощности.
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... =1109#1109
Констукция интересная, сделана очень эстетично, только мне кажется на НАРОДНУЮ никак не тянет, везде нужны специальные профили. Ладно, еще нижнюю крышку можно от корпуса подобрать, а вот как быть с другими осями?
Сегодня шкаф собирал. Там широкие ящики и интересные направляющие.
Выходят в обе стороны, неразборные и люфт маленький.
Вроде самое то. Внутреняя милимитровка и внешняя, между ними по 6 шариков. Можно еще кажется наращивать по длине.
В общем они уже чем те направляющие которые мы раньше расматривали.
Сейчас шнур от фотика не найду, а позже выложу для просмотра.
Вот что то похожее на те которые по краям лежат.
