А после клеить до утра.. Хотя все подозрения на то, что этот процесс еще не произведен до фотографирования))
И клеить надо: самая большая внизу, на нее -поменьше и т.д, как пирамиду. Клеили - помним) А так, как она на картинке сложена неудобно клеить..
Dj_smart писал(а):
Только что тоже... вазу... Оно 20 минут пилит, а потом ночь надо наждачкой... Этот tim помереть не даст .
ну я не стал о нюансах писать думаю пусть еще кто нибуть помучиеться а то все один да один
еще нужно клеит акуратно без подтеков а то потом при лакировке лак не будет впитываться в фанеру через подтеки клея и получаться пятна.
пусть еще кто нибуть помучиеться, а то все один да один
ДаВинчи на илюстрациях вносил специально "косяки и баги") И если тупо следовать эскизам, то механизмы не работали)
Например вглядитесь:
Если установить рычаги, как нарисовано и крутить их, то колеса у этого танка будут крутиться в разные стороны и танк никуда не поедет)
Так что ребята "трафаретить" - это не есть хорошо!)
Efim, ну я чертежи выдал как есть вроде без намереных косеков. а то что шкурить много придеться я думал это только у меня одного, так как фреза у меня самодельная.
Мне тоже фанеру удалось погрызть 20мм
по 3мм за заход делал ложе для пневматического ружья ещё до того как покрасил станок проект мой не слизанный
вроде не плохо в руках лежит
выпилил для племяника самолет.
фанера 3мм, станок пилил 10минут на скорости 1500мм\мин(холостая 2500мм\мин) в два прохода , ну и минут 40 я работал шкуркой
чертеж брал здесь
вот еще выпилил какой то летательный аппарат чертеж взят оттудаже фанера 3мм скорость подачи 1200мм\мин времени ушло 10мин делал в два прохода.
xumuk писал(а):
Пора наверное уже делать шкурительную машинку с автоматической подачей
Так сказать - автоматизировать критический бизнес-процесс
да станок пилит быстрей чем я успеваю шкурить
у меня есть ленточная шлиф машинка 1000w для больших деталей пойдет а вот для мелочи хочу приобрести какую нибуть мини шлиф машинку .
xox писал(а):
ну хоть успокоил тем что в 2 прохода, а то я все переживал что за 1 у меня плохо идет
3мм фанеру в два прохода режу а 4мм в три. в один проход фрезу ломает, уменьшаеш скорость фреза перегревается.
А может не туда глядите? Арткам позволяет обрабатывать кромки конусной фрезой. 8 минут пилит(два прохода) и 8- снимает фаску(с двух сторон). Пару минут на замену фрезы, и запуск проги...
вот выпилил фурнитуру тоже из 3мм фанеры. пилил примерно 20мин на скорости 1200мм\мин в два прохода.
Dj_smart писал(а):А может не туда глядите? Арткам позволяет обрабатывать кромки конусной фрезой. 8 минут пилит(два прохода) и 8- снимает фаску(с двух сторон). Пару минут на замену фрезы, и запуск проги...
так детальки после выпиливания отходят от фанеры и не получиться обработать кромки.
tim, А вот тут есть классная опция в арткаме
пока сам не столкнулся с такой проблемой не подумал бы что она есть
она позволяет задавать параметры переходов по вектору
делает соединения которые потом просто острым ножом срезаешь и достаёшь деталь
Dj_smart писал(а):А мостики? Он же поволяет их натыкать:).
про мостики не знал спасибо. так это же меняет дело выпилить все детали только с мостиком как вы говорите и потом все это дело ленточной шлиф машинкой.
а как делать эти мостики или где можно почитать про них ?
aveted писал(а):А вот тут есть классная опция в арткаме
спасибо то что нужно,буду юзать. как говорят век живи, век учись
У меня в траекториях, 2D УП, параметры переходов. Вот цитата ... Ага, хрена, не даёт ... Ща, скрин слепим...
Вот... Мужики!!! Ну ДЕБИЛ, полнейший!!!! У меня арткам 2008, и там... там сверху, в любой опции видеокамера нарисована... Взял и нажал! ВИДЕОУРОК!!! Кретин, а я тут людям голову морочу...
tim, Сегодня ради эксперимента фрезу сделал из сверла по металлу D6мм для резки фанеры, готовлюсь тоже фанерку порезать
у тебя 2 режущие кромки у фрезы я с одной попробовал
и диаметр 2мм получился режет как по маслу заусенцев практически нет но боюсь это пока она острая
попробуй вроде не плохо получается.
вообщем научился я выставлять эти мостики выпилил вертолет с мостиками шлифанул на ленточной шлиф машинки и времени на выламывание и чистку мостиков ушло примерно пять минут. станок пилил 14мин при скорости 1200\мин.
вообщем можно изготавливать детские конструктора из фанеры под реализацию. осталось придумать упаковку и описание по сборке ну и косить под made in china чтоб не кто не докапался. если у кого есть опыт буду рад советам.
опыт чего? как сделать упаковку? или как реализовывать?
с упаковкой просто печать на листе можно с двух сторон с одной фотка и название а с другой схема сборки, все это в целофан и запаять, вот и готово.
а если реализация то это тебе видней должно быть , у вас там своя специфика
кто нибуть знает оптимальный режим резания фанеры(подача,обороты,глубина) а то фрез надолго не хватает, чернеют и тупяться. пробовал затачивать развертку как предлогал aveted, пилит отлично , но быстро тупеет а сверла по стеклу сейчас нету чтоб попробовать.
приобрел фрезы 2мм по металу результат тот же. у меня фрезер без регулятора оборотов крутит примерно 25000-30000об\мин может быть из-за этого?
одной фрезы хватает на 20-30минут
ptz1703 писал(а):Тогда лови ещё два файла на почту.
