Страница 62 из 66
Добавлено: 18 июн 2016, 22:00
vala
Маленькая табуреточка
скрин чертежа
файл .dxf
Скачать файл keblis.dxf (62.42 kB)
Добавлено: 20 июн 2016, 19:50
Крамолвник
nowmik писал(а):Скворечник из 9мм фанеры. Вектора выложу в "Готовых". Делайте птичкам домики
Конечно красиво сделано. Но в такой скворечник, скворцы не залетят.
Им нужно чтобы дерево необработанное было и ничем посторонним не пахло.
То есть по заусенцам они поднимаются, чтобы вылететь в отверстие.
Добавлено: 20 июн 2016, 22:22
vala
Крамолвник писал(а):nowmik писал(а):Скворечник из 9мм фанеры. Вектора выложу в "Готовых". Делайте птичкам домики
А у нас умники такие для птичек непригодные домики поставили на поток...
Главное что покупают, а как там птичка - да ну её...
Добавлено: 20 июн 2016, 23:12
Крамолвник писал(а):Конечно красиво сделано. Но в такой скворечник, скворцы не залетят.
Я это продумал, внутри у меня ступенька есть фанерная. Да и не пахнет наверное ПВА клей. Не знаю, что-то скворцов вообще не видно было в этом году.
Добавлено: 21 июн 2016, 08:33
Крамолвник
vala писал(а):А у нас умники такие для птичек непригодные домики поставили на поток...
Нда... в такой только пуля из ружья залетит. Вылететь уже из него невозможно.
Нет даже спереди типа площадки на который сесть и осмотреть. Птицы ведь тоже не дуры.
Добавлено: 22 июн 2016, 10:23
belazov
Добавлено: 22 июн 2016, 22:02
Текстура ясеня классно проявлена на шубе(справа) и спине(в центра). И патина хорошо легла!
Добавлено: 22 июн 2016, 23:53
belazov
Я три года по каплям собирал как это делается. Но если спросить как - не знаю. Просто беру и делаю - типа руки сами знают. Тут смотрел на оригинал и пытался приблизиться к гению Репина хоть на парсек.
А вообще это на 90% твоя заслуга. Без форума Трудоголика я бы не построил станок. А без приличного шпинделя к годовщине форума (кто знает, тот понял) так бы и не понял что значит нормально работать. Сейчас присматриваю такой же шпиндель - и близко по той цене не получается.
А по патине технология такая - грунт должен быть идеально гладким, последний слой не шлифовать. Аэрографом сразу наношу более яркие цвета, затираю, потом более темными притеняю-затираю. На козаков раскраска заняла два раза часа по 2-3. Затираю х-б тряпкой. Финиш - последние штрихи в нужных местах подтираю до чистого дерева губкой с абразивом 320. Но подтираю именно штрихами, как кистью.
Примерно так. Патины взял по 50грамм неразбавленной 7 цветов. Синяя на дереве никакая, думал на небо использовать - очень грязно получается. Желтая иногда на клене к месту. Зеленая только если притенять сверху орехом. Красная тоже грязно. Коричневая есть краснее и коричневее и темный орех в самом ходу. Финиш лак только пуликом. Первых два слоя очень тонко припылить, чтобы патину не размывало. После сушки слой потоньше сплошной чтобы не размыло припыленное и потом нормальный слой. И все равно патина без лака совсем не так смотрится, как ни стараешься припылять.
Добавлено: 23 июн 2016, 00:04
belazov
Охотники на... 400х280х40, ясень, патина 5 цветов
Добавлено: 25 июн 2016, 01:28
George164
Давно лежали шестеренки, а тут срочно понадобилось устройство, чтобы не потерять шаги на шагомере. С внуком сделали, внучка обеспечила видео и монтаж. У нее оказывается канал на ютьюбе, 20 роликов и от 9 до 18 просмотров. Новое поколение выбирает телеканал Пятница.
Добавлено: 29 июн 2016, 18:35
George164
Со второй попытки закончил. В первой через полтора часа жена включила газонокосилку. Опустил на 0.3 мм и запустил по новой. Что-то с механикой. В первой трети (верхний правый угол) несколько неравномерных шагов дали полосы. Обработано зубной щеткой и все. Составная дощечка из одной доски поддона. 165х220мм фреза 0.75
Добавлено: 03 июл 2016, 18:00
DIN
Резать научился,теперь учусь красить.Делал родителям.
Морилки "новбытхим" + лак НЦ-2139.
На самом деле сильного блеска нет,это я так фоткаю....
Добавлено: 21 июл 2016, 18:01
tesny
Добавлено: 27 июл 2016, 09:28
egnic
Резьба сделана на ЧПУ
Добавлено: 27 июл 2016, 09:45
egnic
Добавлено: 27 июл 2016, 18:14
Sulfur
egnic
Такое ощущение, что наличники из пластика.
Добавлено: 27 июл 2016, 19:42
egnic
Sulfur писал(а):egnic
Пластика здесь нет. Из пластика я не знаю как сделать объемные наличники. Здесь сосна и некоторые резные элементы из березовой влагостойкой фанеры. Покраска и грунтовка финскими красками тиккурила.
Добавлено: 28 июл 2016, 10:02
egnic писал(а):Sulfur писал(а):egnic
Как это вам удалось вставить одну и ту же фотку (первую и последнюю) два раза, хотя превью разное?
Добавлено: 28 июл 2016, 10:13
egnic
nowmik писал(а):egnic писал(а):Sulfur писал(а):egnic
Извините. Поправил.
Добавлено: 29 авг 2016, 17:26
Кто назвал четыре палки, торчащие из сиденья табуретки ножками?
Вот настоящие ножки у табуретки.
Материал - фанера 20 мм, крепление ножек мебельными бочонками диаметром 20 мм, по 2 бочонка на ножку.
Сверху на табуретку укладывается поролон с кожзамом. Снял, чтобы крепеж показать.
Добавлено: 29 авг 2016, 18:07
vala
Продолжу про табурети.
Маленькая табуреточка. Фанера 12мм и немного клея.
Добавлено: 29 авг 2016, 18:42
egnic
Здесь тоже табуреточки + столик. Столик фанера 15 мм табуреточки 10 мм. Соединение шипы и клей.
Добавлено: 29 авг 2016, 22:57
beozar
Добавлено: 30 авг 2016, 00:33
vala
beozar писал(а):Повесил еще один ветряк с кинематикой! Скоро придется ветродуй строить
А короткую видюшку в действии можно показать.
Добавлено: 30 авг 2016, 01:01
beozar
Вчера только повесил, погода хорошая, тихая не очень впечатляет. Завтра обещают погоду похуже, тогда и сниму
Добавлено: 31 авг 2016, 11:08
ZVIT
Добавлено: 16 сен 2016, 20:20
MadRat
на работе roland egx350
Добавлено: 17 сен 2016, 13:11
Начал делать серию "Знаки зодиака".
Скорпион.
Бук, диаметр 25 сантиметров.
Тонировка морилками, защитный лак.
Добавлено: 17 сен 2016, 17:33
Вещь. К году петуха или так?
Добавлено: 18 сен 2016, 15:43
Просто для пробы.
