Страница 61 из 66
Добавлено: 03 апр 2016, 18:21
pdv1970
DIN, как я делаю: после фрезеровки - одежная щетка, лак нц-218 (грунт. морилка ровно ложиться будет). Абразивная губка (мягкая) 200 единиц - очень легко, снять ворс.
потом морилка (для икон нравится ореховая новобытхимовская) сплошным слоем, достаточно жирно. Потом тряпочка с 646 растворителем (ацетон у нас не продают) - снимаем морилку по-максимуму. Далее - аэрограф с той же морилкой достаточно тонким слоем. После высыхания - опять абразивная губка, очень легко. Ну и последний слой морилки - совсем легкий. Просто, чтобы не было потертостей. Лак сюда ну никак не идет ИМХО. Вот результат:
Материал - кедр. Фреза коническая R0.25. Размер не помню точно, но по ширине 120 мм. Шаг 0.05, скорость 2000 мм/мин. Время 4 часа
И рамку я не стал темнее делать
Добавлено: 03 апр 2016, 19:42
DIN
Спасибо!Попробую.
В дружественном,ныне закрытом,тарном цеху делали именно грунт-морилка-лак.
Добавлено: 04 апр 2016, 01:17
Скворечник из 9мм фанеры. Вектора выложу в "Готовых". Делайте птичкам домики
Добавлено: 07 апр 2016, 13:48
esau
Вот такая вот коряга
Добавлено: 07 апр 2016, 19:25
pdv1970
esau, Алексей, а есть моделька карты, что на циферблате?
Добавлено: 10 апр 2016, 22:21
carcass3535
Вот и я сдул пыль со станка.
Две картинки по 0,5 м2.
Аэрограф, "Паук", одним проходом.
Скорость - 7 м/мин., шаг по Х - 0,1 мм, шаг по У - 0,5 мм.
По 2 часа на картинку.
А это уже под лаком.
Добавлено: 10 апр 2016, 23:24
MadRat
вот и моя 1-ая полноценная проба в 3д скорость 1200мм\мин шаг 0,1мм время 18 часов размер 310х290мм
Добавлено: 11 апр 2016, 20:33
Чирков Сергей
Решил сегодня и Я показать свои первые работы.
Материал Бук, фреза конусно-спиральная с радиусом 0.25. 0.05 за проход 15 часов.Покрытие Горячая смесь воск пчелиный, льняное масло, канифоль. Пока прокрыл только один раз. Размер 190х230 мм.
Добавлено: 16 апр 2016, 14:44
Пришли буковые заготовки, теперь совсем другое качество.
Размер 37х28х2 см, скорость 2000, ускорение 2000, шаг 0,1 мм,в один проход, время 15 часов.
Три вида морилки, лак.
Добавлено: 16 апр 2016, 23:19
sashok362
Trudogolik писал(а):Пришли буковые заготовки, теперь совсем другое качество.
Николай, не поделитесь где брали и в какую цену, и как с доставкой? То в моих краях кроме сосны ничего не продают (
Добавлено: 17 апр 2016, 10:34
Поделюсь, в личку. Но я заказываю оптом.
Добавлено: 17 апр 2016, 20:54
DIN
Бук,150Х260мм,двухзаходная фреза 3.175мм и гравер 20гр 0.2мм,общее время порядка 8 часов.
Модель с просторов интернета.
Добавлено: 17 апр 2016, 21:07
esau
Добавлено: 18 апр 2016, 08:53
pdv1970
esau, на последних покраска очень нравится. Это ведь покраска? Не латунь?
Добавлено: 18 апр 2016, 10:31
esau
pdv1970 писал(а):esau, на последних покраска очень нравится. Это ведь покраска? Не латунь?
Краска бронза ,плюс две морилки черешня и красное дерево
Добавлено: 18 апр 2016, 10:37
pdv1970
Леш, знатно повозился, однако
Добавлено: 21 апр 2016, 23:12
esau
pdv1970 писал(а):Леш, знатно повозился, однако
Около часа ,и то скорей потому что не знал чего хочу и как хочу
. потому и покрыл сперва грунтом а потом поверх дул аэрографом.Обычно когда идея ясна светлый фон я даю до грунта
Добавлено: 06 май 2016, 19:18
MadRat
испробовал станок на драйверах тв6600, скорость 2200мм\мин, размер 150х120мм, шаг 0,05мм время 3 часа, фреза R0.5
Добавлено: 06 май 2016, 20:05
George164
pdv1970 писал(а):Нет, "капроновая".
Что за капроновая щетка? Эту тему вопросами забивать не хочется. Может кто откроет тему-мастер класс для чайников: щетки, лаки, морилки... и ссылочку, если тема уже есть. Нет больше сил на эту красоту смотреть. Получу фрезы, меняю моторы и драйверы и начну.
Добавлено: 06 май 2016, 20:11
MadRat
вот точная копия такой только диаметр 35мм и польская у нас в магазине 2.5 евро стоит, я ею и фанерные детали зачищаю, ставлю дрель на станок лист фанеры на стол, опускаю так чтоб фанера начинала бы двигаться по столу с небольшим усилием и зачищаю довольно быстро по сравнению со шкуркой выходит. обороты у щётки до 4500об\мин так что фрезер не подходит, у меня начиная с 10 000 об\мин фрезер
и кстати потом после морилки то же ею прошёлся чтоб рельеф выделился
Добавлено: 07 май 2016, 08:32
Не засирайте эту тему, про щетки можно продолжить в теме:
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 79#p112079
Добавлено: 10 май 2016, 20:07
pdv1970
Вот заказик такой был. Продешевил правда
Модель полностью моя. Единственное - не угадал с шарнирами, не могу поставить теперь. Там внутри ящик под фигуры. Теперь ломаю голову, как это сделать.
Добавлено: 10 май 2016, 20:37
pdv1970 писал(а):Единственное - не угадал с шарнирами, не могу поставить теперь.
Есть же шарниры с подъемом, или выдвижением. А так лучше посадить на магниты, потайные, будут держать не хуже шарниров.
Добавлено: 10 май 2016, 21:29
barnaul
Planet писал(а):Есть же шарниры с подъемом, или выдвижением.
я вот так на одной шкатулке делал
я конечно не знаю что должно быть на шарнирах, но эти можно по разному ставить
Добавлено: 10 май 2016, 21:49
barnaul писал(а):я вот так на одной шкатулке делал
я про них и говорил.
Добавлено: 11 май 2016, 03:27
pdv1970
Спасибо, ребята за подсказки
Верхняя часть вся. Не угадал в смысле того, что боковые стенки выпуклые, а крышка выступает за боковые стенки. Вобщем на 90 градусов ее не поднимешь. Но, кажется, я нашел решение.
Добавлено: 11 май 2016, 13:03
esau
pdv1970 писал(а):Спасибо, ребята за подсказки
Привет. Поставь возвратные магниты для дверок ,при нажатии крышка будет подниматься .
Добавлено: 11 май 2016, 13:13
pdv1970
Леш, а интересная мысль. Надо попробовать.
Добавлено: 18 май 2016, 14:41
vala
Добавлено: 19 май 2016, 12:14
Пепельница. Бук, 170х140 мм, после резки и шлифовки прожарил час в обычном растительнном масле.
