Страница 60 из 66
Добавлено: 21 фев 2016, 23:09
Steklodel
NikRoman, Роман, про купейную дверь, если можно подробнее. Что и как делалось на станке.
Добавлено: 27 фев 2016, 11:03
Готовим подарки на 8-е марта.
Только из под станка без шлифовки и обработки.
Материал ель, склейка. Скорость 1200, ускорения 1500, подача 0,1 один проход
Режим выбрал именно такой только потому, что оставлял станок в работе на ночь, утром пришел - почти готово.
Спасибо Владимиру(Карпухе) и Алексею (esau) за модели!
Просто покрыл лаком.
Так оно резалось
Добавлено: 29 фев 2016, 00:01
NikRoman
Steklodel писал(а):NikRoman, Роман, про купейную дверь, если можно подробнее. Что и как делалось на станке.
Вставки из мдф 8мм обклеили пвх плёнкой, затем самоклейкой. На чпу прорезали рисунок, Затем покрасили из баллончика и сняли самоклейку.
Добавлено: 01 мар 2016, 17:44
esau
Добавлено: 03 мар 2016, 17:04
esau
Добавлено: 04 мар 2016, 17:36
120х160мм
мож кому надо, пока бесплатно:
http://9a4c486b13e3c42.ru.s.siteapi.org ... a012b0.rar
А здесь, на мой взгляд, текстура дерева очень удачно сочетается с рельефом, даже тонировать не надо.
Добавлено: 15 мар 2016, 03:28
esau
Часики ,правда на станке только цифирки да шаблон для текста
Добавлено: 15 мар 2016, 11:00
Вырезать-вырезал, а тонировать и лакировать рука не поднимается, боюсь испортить.
Массив дуба. Размер 19х48 см. Фреза R0,5 шаг 0,1 мм 18 часов.
Добавлено: 15 мар 2016, 14:23
esau
Trudogolik писал(а):Вырезать-вырезал, а тонировать и лакировать рука не поднимается, боюсь испортить.
А че бояться то
, задай фон светлой морилкой ,сверху покроя грунтом ,потом темную марилку или паттину ,смывай спиртом или железной ватой это уж как угодно . Не понравится смоешь все до грунта.
Добавлено: 15 мар 2016, 16:23
belazov
Дуб под грунтом сам потемнеет - не надо морилки. У дуба незамореного цвет неплохой. Рамку можно выделить темнее. Ну а потом патину -коней можно темно-коричневым под гнедых, остальное темный орех. А шлемы поталью крыть.
Добавлено: 15 мар 2016, 17:28
esau
belazov писал(а):Дуб под грунтом сам потемнеет
Ну в принципе да ,тут дело вкуса и цвета . Главное грунт чтоб смывать при плохом результате. по мне такие вещи красить лучше аэрографом ,и с оттенками меньше гемора . Морилки редко кистью наношу .
Добавлено: 15 мар 2016, 23:43
belazov
Если хочешь результат - про кисть надо забыть. Только пуликом и аэром. И без излишнего усердия.
Добавлено: 16 мар 2016, 05:56
pdv1970
Добавлено: 16 мар 2016, 09:40
Ly2
pdv1970,
на портфеле прорези с подводом делал? (концы смещщены), или так спецально?
На первой картинке, сосна? Фактура дерева удачно вписалась
Шкатулка - шедевр
Добавлено: 16 мар 2016, 10:50
Все шедеврально,
Портфель - вообще супер идея! Надо взять на вооружение делать грибникам и ягодникам такие короба, легкие и с вентиляцией
А я вот никак не дождусь патины, в стадии завершения новый проект, интинская башня со сквером, но без патины и умения с нею работать будет некрасиво.
Оригинал:
А это что снял со станка:
Добавлено: 16 мар 2016, 18:13
pdv1970
Ly2, 1. Нет, без подвода. Если бы был вакуумный стол - смещения бы не было. А так закреплялось только по краям ну и играл материал. Идею друг дал - скинул фото из интернета с этой сумочкой. Попросил жене сделать на ДР. Отрисовал по фотографии. Изготовление ровно час. Возможно можно и шустрее, но больно фрезы дорогие нынче в связи с девальвацией
Резалось 1.5 мм кукурузой насквозь за 1 проход (3 мм 1000 мм/мин). Боковины - 2 прохода по 3 мм (кстати, похоже эти сумочки последний писк моды
2. Да, сосна. Рамка из шелковицы.
3. Шкатулка вроде с for3d. Не знаю точно - досталась нахаляву и кажись из того 3DCatalog. Но кровушки она попила
Николай, а аэрографом пользуешься? Им даже без патины недурно выходит. Я вот взял баночку какой-то спиртовой патины и все никак не рискну какое-нибуть изделие угробить
Добавлено: 16 мар 2016, 20:56
pdv1970 писал(а):Николай, а аэрографом пользуешься?
Пытаюсь научиться
Еще одна работа.
Добавлено: 25 мар 2016, 19:10
esau
Добавлено: 31 мар 2016, 12:02
George164
Почти закончил очередное творение в жанре "портрет из кнопок" в рамках рекламной кампании к фотовыставке. Именно на прозрачной пленке этой марки я несколько лет назад распечатывал чертежи своего первого станка Альтернатива 2. И вот теперь он сам трудился 50 часов на подготовке плюс 80 часов ручной работы.
Pushpins, 1м85см х 1м15см, 35200 кнопок.
Добавлено: 31 мар 2016, 12:12
esau
George164 писал(а):35200 кнопок.
Респект . ну и терпение ,не говоря уже о проколотых пальцах
Добавлено: 31 мар 2016, 12:35
George164
esau писал(а):George164 писал(а):35200 кнопок.
Заказ. 35 тысяч это не всё. Из них 8 тысяч надо было еще до этого воткнуть в пенопласт под покраску. Черные кнопки в России не продаются. Международная выставка в КрокусЭкспо хорошая мотивация.
Добавлено: 31 мар 2016, 16:05
esau
ну тогда и я похвастаюсь очередной моделью со свечного заводика ,дерево скальный дуб
Добавлено: 31 мар 2016, 16:22
neyvert
Алексей, интересно а почему на нижних часах римские цифры не IX и XII(девять, двенадцать) а IV и VII (четыре, семь)?
Добавлено: 31 мар 2016, 16:58
esau
neyvert писал(а): интересно а почему на нижних часах римские цифры не IX и XII
Блин вот я дуб скальный
заработался
Добавлено: 31 мар 2016, 18:46
neyvert
Бывает! дуб жалко!
Добавлено: 01 апр 2016, 08:59
А чо нормальные часы.
14 часов в сутках... Правда в наше время надо чтобы их было не менее 35...
5 минут работаем, работаем, работаем, потом 2 часа быстренько отдыхаем и опять 5 минут работаем, работаем, работаем...
Добавлено: 01 апр 2016, 14:26
esau
Исправляюсь
Добавлено: 01 апр 2016, 16:17
neyvert
Оригинально! только бы десяточки похудее.
Добавлено: 01 апр 2016, 17:35
pdv1970
Триптих в авто
Леший
Торшер
Добавлено: 03 апр 2016, 13:53
DIN
Всем привет!
Бате вырезал:
180х220,буковый щит. Двухзаходная 3.175,сферическая 1.5мм,гравер 20гр 0.2мм.Общее время около 15 часов.
Он спросил о возможности покрыть ее морилкой и каким-либо защитным покрытием,раму желательно сделать чуть темнее.В общих чертах с технологией знаком,грунт- морилка - лак.Что можете посоветовать,исходя из личного опыта.С аэрографом дружу.
Желательно чтобы это было в небольшой расфасовке,с деревом работаю крайне мало.
