Изделия выполненные с помощью станков
Re: Изделия выполненные с помощью станков
Раскладной стульчик
Материал: фанера 18мм
Фреза: компрессионка двухзаходная 4мм
Подача: 150мм/мин
Рез: за один проход
Скорость шпинделя: 23000 об/мин
Общая длинна реза: 11.4 с небольшим метров
Время обработки: где-то 1 час и минут так 15
ЗЫ: стул еще пока без петель, вырезал и составил в кучу так сказать
кусочек видео резки тут: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=84929#p84929
Подача: 150мм/мин
Рез: за один проход
а сколько он выдержит?
сеня наконец както о наладил выжигатель
но есть ще над чем репу почесать хочу вообще новый собрать
но пока еще мучаю этот по полной
вот собрал фотку друзей но жаль на лице вылезла какая мразь от фанеры но реши идти до конца и приконце
жена включила стиралку и чуток сбилось
короче на фотке видно все косяки
Какой "Сеня"?neverdie писал(а):сеня наконец както о наладил выжигатель
- сегодняTrudogolik писал(а):Какой "Сеня"?neverdie писал(а):сеня наконец както о наладил выжигатель
Наконец-то руки дошли за полгода до первого изделия. Судя по всему, шпиндель не перпендикулярен - буду выправлять. размер 230х370, черновая 3 часа 6мм прямая, и чистовая кукурузкой 3х2мм 10 часов. Можно бы быстрее, но так как кукурузка в 6мм цанге через переходник 6ммх3мм и до конца не входит в него (т.е. зажата в цанге самым кончиком), решил перестраховаться - уменьшил скорость подачи в маче с 2200 до 800.
рельеф общий 21мм
Подписываюсь крестиком...+
kolosovoa, Класс, а как яблоко выковыривал?
Когда вырезал надкус, тогда и яблоко выковырял, затем этот кусочек перевернул обратной стороной, и припаял.
А что за материал? Технология? По фото красиво, но как из чего?kolosovoa писал(а):Может немного не в тему.
Выполнено, но не с помощью станка.
Сделал дочке Apple - типа стилизовано под их эмблему, она от всяких айфонов, просто пищит.
Яблоко внутри полое.
Материал - медь.
Технология - гальванопластика.
- victor_ign
А можно фотку разобранной шкатулки?mastersim писал(а):Вот пильнул на досуге стул и шкатулку,
Что-то не соображу, как это скрепить...
она кажись просто склеиваеца а видел еще проволчкой соеднеяли
В разобранном виде фоток нет. Есть вектора по которым создавал УП.http://cncfiles.su/download/3380victor_ign писал(а):А можно фотку разобранной шкатулки?mastersim писал(а):Вот пильнул на досуге стул и шкатулку,
Боковые стороны стачивал на угол и при склеке соединял кабельными стяжками.
- victor_ign
Жалко, я надеялся, что у меня фантазии не хватает...neverdie писал(а):она кажись просто склеиваеца а видел еще проволчкой соеднеяли
В свете вышесказанного, вполне логично.mastersim писал(а):В разобранном виде фоток нет.
За вектора премного благодарен (а может и не я один).
Приглянулась, симпотяжка вышла.
Несколько фото моих не окрашенных изделий.
Материал береза, фреза 3мм, переточенное сверло 8мм, гравер 30 градусов.
Особенность в использовании переточенного сверла.
Сверлом с плоским концом делел внуреннее углубление, и наружную обрезку шкатулок
Маленько опытный станкостроитель.
чистовая 2мм круглая фреза. (нету большой детализации чтобы применять мельче) размер 280х580мм
Pitsilver На котором из твоих станков сделана эта деталь, или на любом из них можно сделать такое?
сделан на первом. он у меня единственный. остальные проданы.коля писал(а):Pitsilver На котором из твоих станков сделана эта деталь, или на любом из них можно сделать такое?
сделать можно на любом
А на что наносили медь? что было основой для нанесения и как делали электропроводящей поверхность?kolosovoa писал(а):Материал - медь.
мой блог http://adif-studio.blogspot.com/
adif, так вроде же медь наносится на естественный предмет, в данном случае на настоящее яблоко.
Прикольно.
VVChaif, классно ,а что за материал и чем покрыта?
буковая ступенька. покрыто льняным маслом, т.к. это разделочная досточка для сыра.
Виталий, можно проще? Сначала поперёк волокон, а потом вдоль? Так?VVChaif писал(а):чистовую делал сначала по X, а потом для снятия ворса поперек,т.е. по Y
Карпуха, да
VVChaif
ааа у тебя доску мыши поели ищи, возле станка их бо провода погрызут
ЗАЧЕТ!
ЗАЧЕТ!
