Черновая после чистовая с боковым шагом 0.05 вдоль и поперек. Объемный припуск был 0.1ммRover писал(а): а какая стротегия была выброна?
Изделия выполненные с помощью станков
Re: Изделия выполненные с помощью станков
usual-boy, монетный двор окрыть не думал?
Так закроют ведь.Dj_smart писал(а):окрыть
А изделие здоровское.
Сбор информации - анализ - принятие решений.
Делаю станок 2000*1500
usual-boy, Скорее всего точность стояла маленькая (большое значение), для таких вещей нужно не более 0.01 ставить.
Спасибо за лестные отзывы всем.
так по моему так и стояло, жаль уже удалил файлик. Впечатление как будто сбои какие то, но уровни в целом то не нарушены, вот в чем вопрос. Скоро еще погоняю погляжу. Благо друг ювелирную контору держит.....beozar писал(а):Скорее всего точность стояла маленькая (большое значение), для таких вещей нужно не более 0.01 ставить.
usual-boy, А какой размер изделия и глубина рельефа?? Каким инструментом резали???
Размер 25*25мм, высота рельефа 2,63мм. Черновая обработка фреза 3мм по 0.2мм за проход можно больше, но пока просто проверял возьмет станок или нет. Чистовая сферическая фреза 0.7мм с боковым шагом 0.05мм вдоль и поперек.kolosovoa писал(а): А какой размер изделия и глубина рельефа?? Каким инструментом резали???
Зачетно.
По поводу зарезов и недорезов попробуй стратегию смещение. Не знаю как объяснить и почему так происходит, но на растре лично у меня тоже такое бывает, а на смещениии не было ни разу, правда долше.
Со смещением это типа под углом, например под 45 градусов? Да с зарезами разберемся, это вообще первая проба на своем станке, на металле крепче "люминия" я доволен а стратегии отшлифуем в дальнейшемkolosovoa писал(а):Зачетно.
Нет не со смещением, а стратегия обработки в АртКаме называется смещение. А под углом это все равно растр, но под углом.
usual-boy,
точнее 3D смещение
точнее 3D смещение
3D смещение вааще наилучший вариант, правда времени еще больше.
Всех с наступающим!
Не было времени выложить обещанные снимки.
Материал шкатулки - буковый паркет.
Крышка и дно - фанера с наклеенным шпоном венге.
Глубина фрезерования (0.6 мм - толщина шпона +0.2 мм) = 0.8 мм.
Вместо замка - магниты.
Трудолюбивых людей нет. Просто многим скучно бездельничать.
Аббалденно! тонкость, чистота обработки - супер. Хотел бы я тоже так научиться...
Так и я учусь. Это - третья попытка фрезерования по шпону.
Первые две были менее удачными.
Теперь раздумываю, как инкрустацию сделать...
Не знаю как сейчас, а раньше мы вручную делали. При реставрации мебели. Возможно сейчас Вам станок поможет. Посмотрим.RoDmil писал(а):Теперь раздумываю, как инкрустацию сделать...
Вручную - не для меня. У меня руки из ж.. растут...
1я работа
Выпилил дракончика из ПВХ.
Немного неаккуратно.
Неблагодарная работа, пилить ПВХ, лохматится до невозможности, пришлось все детали дорабатывать вручную от бахромы. Возможно неподходящая фреза и режим обработки.
Фреза кукуруза, подача 10мм/с, обороты `20000.
Всех С Новым Годом, Годом Дракона!
furanium, Кукуруза не самая лучшая фреза для ПВХ, это первое и второе если кукуруза уже резала дерево или любой другой материал плотнее чем ПВХ, то качественного реза не будет. ПВХ это мягкий пенистый, пористый материал и для его обработки необходима фреза как лезвие. Этот материал можно сравнить с мягким свежим хлебом который можно порезать очень острым ножом, любой другой нож будет только рвать хлеб.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
Кукурузу кроме ПВХ ничем не кормил. Причем интересно, внешняя сторона обработки более чистая чем внутреняя(наверное неверную стратегию обработки выбрал (встречное/попутное)) это уж потом доходит .Vasiliy писал(а):furanium, Кукуруза не самая лучшая фреза для ПВХ, это первое и второе если кукуруза уже резала дерево или любой другой материал плотнее чем ПВХ, то качественного реза не будет. ПВХ это мягкий пенистый, пористый материал и для его обработки необходима фреза как лезвие. Этот материал можно сравнить с мягким свежим хлебом который можно порезать очень острым ножом, любой другой нож будет только рвать хлеб.
Вот как выглядит заготовка из под станка.
Спасибо, предпологал, что фреза не подходящаяя. Кроме этой, пока ничего нет. На пробу пойдет Учусь
furanium, Попутное фрезерование применяется при чистовой (финишной) обработке с высокими оборотами и малой подачей, во всех остальных случаях, черновая и получистовая используется встречное фрезерование. При попутном фрезеровании на хорошей скорости часто летят фрезы, потому, что если есть легкий люфт в гайках, фреза не режет, а наскакивает на материал. Здесь нужно быть очень осторожным при выборе направления.
Действительно, ПВХ резать начал только двузаходной (благо у местного поставщика нашлись такие) 2мм, а кукуруза для ПВХ на мой взгляд вообще не о чем, даже новая.
Vasiliy, не совсем согласен с Вами
Встречное и попутное фрезерование
При фрезеровании цилиндрическими и дисковыми фрезами различают встречное фрезерование и попутное фрезерование. Встречная фрезерная обработка – это фрезерование, которое осуществляется при противоположных направлениях движения фрезы и обрабатываемой заготовки в месте их контакта. Попутная фрезерная обработка – это фрезерование производится при совпадающих направлениях вращения фрезы и движения обрабатываемой заготовки в месте их контакта.
Встречное фрезерование ведет к изменению толщины среза от нуля при входе зуба до максимального значения при выходе зуба из контакта с обрабатываемой заготовкой. А попутное фрезерование изменяет толщину среза от максимальной величины в момент входа зуба в контакт с обрабатываемой заготовкой до нуля при выходе.
Попутная фрезерная обработка обеспечивает положительный угол наклона главной режущей кромки, встречная фрезерная обработка – отрицательный (независимо от направления подъема винтовой канавки).
При прочих равных условиях стойкость фрезы при попутном фрезеровании выше, чем при встречном, кроме случаев работы по твердой корке. Встречное фрезерование обладает таким недостатком, как стремление фрезы оторвать заготовку от поверхности стола.
более подробно с картинками http://delta-grup.ru/bibliot/9/18.htm
и для общего развития кому интересно http://www.info.instrumentmr.ru/rezanie ... anie.shtml
Делаем выводы каждый для себя... На обрабатывающем центре в основном работаем попутным. Все закономерно выше сказанному.
Не заморачивайся со стратегией обработки, если режешь щель в сплошном материале в один проход, все равно половина ширины щели обрабатывается в попутном, а половина - во встречном направлении, из-за этого один край с бахромой, второй гладкий.furanium писал(а): Кукурузу кроме ПВХ ничем не кормил. Причем интересно, внешняя сторона обработки более чистая чем внутреняя(наверное неверную стратегию обработки выбрал (встречное/попутное)) это уж потом доходит .
Учусь
Вот тут попытался наглядно показать, почему так...
Тут только подбор фрез и скорости поможет или подчисточный проход по той стороне где бахрома, но уже в обратном направлении.
Прошло почти полгода и теперь могу кое что показать.beozar писал(а):kolosovoa,Не в тему: А часы покажешь?
приношу свои извинения за качество снимков, опять в нужный момент под рукой нет фотоаппарата
и немного видео
http://cncfiles.su/download/2012
Конструкция часов полностью своя, правда во многом навеяна интернетом, Ю-тубом.
Большое спасибо Андрею за советы и стрелки тоже из его файла.
Пока никак не идет в голову форма линзы маятника, стопор и храповичек тоже пока не айс.
Ничего, добьем, потихоньку.
P.S. Токарный, хоть маленький, нужен, без него никак, втрое больше перелапачиваешь.
И места бы побольше
- tehp
kolosovoa,
Слов нет одни .
Тоже себе сделаю,когда нибудь.
Слов нет одни .
kolosovoa, Класс! Я гравитационный спуск еще не делал но теперь точно сделаю
Спасибо. Вот теперь я знаю как это называется.
Кроме гравитационного спуска хочу похвалиться стрелочной передачей, там нет шестерен и как назвать эту систему точно не знаю типа волновой редуктор что ли. Тоже увидел на Ю-тубе такие часы, но пока изобразил сам, пять раз вспотел.
И вот еще некоторые мои ошибки, вдруг кто-то еще соберется делать часы:
1. Корпус должен обладать приличной жесткостью (сначала собирался сделать на трех стойках, но от веса маятника и груза, есть смещения, хоть и малые, а они в свою очередь тормозят всю систему, поэтому потом пришлось делать своеобразные косынки что ли. На фот их не видно, потом довыложу) поэтому при проектировании необходимо это учитывать.
2. С дизайном корпуса лучше определиться до изготовления шестерен (я поступил точно наоборот, сначала сделал кинематику, а потом впендюривал все это в более-менее приличную форму корпуса.
3. Межосевое расстояние (между шестернями) следует брать больше теоретического, хотя бы на 0.5 мм, в крайнем случае у меня строительные шпильки на станке не дают достаточной точности, чтобы делать в теоретический размер.
А в общем довольно прикольно делать часы самому.
Каждый новый, правильный, шаг - море позитива.
Кстати, Андрей, анкерное колесо теперь крутится от "подуть"
kolosovoa,
- elec350CNC
Красота !!!!kolosovoa писал(а):Прошло почти полгода и теперь могу кое что показать.beozar писал(а):kolosovoa,Не в тему: А часы покажешь?
и немного видео
И места бы побольше
