Просто вешалка
Скрипка на отдыхе
Докладаю:размер 454х353х40, ольха, ламели прим 80мм склеены вдоль короткой стороны (остаток от более длинного щита)
черновая R12 шаг 8мм, по 4мм на слой - 1час
рама фрезой R2 смещение попутно шаг 0,5мм - 40минут
внутри рамы R0.75 смещение попутно шаг 0,15мм - 8часов
Скорость макс 2000мм/мин.
Стыковку бочки со стенкой подчищал дремелем потому как бочка для вставки в картину откуда то вырезалась, контур обрезки неровный и при моем размере панно заметен. Кобылку на скрипке подрезал высоту - слишком высокая, струны тоже нехорошо вставлены при таком угле скрипки, пришлось подчищать. С авторами говорил - они это знают и собирались исправить, но исходника уже нету.
Патина: общий фон, тень под скрипкой, гриф скрипки - темный орех 1094 саерлак (до недавних пор единственная у меня была).
Скрипка, виноград - краснокричневая фигзнаеткакая (купил по 50мл темно-коричневой, краснокоричневой, красной, зеленой и синей - красная, зеленая и синяя фигня, на панно не смотрятся никак, так что не покупайте. Думал синей небо , зеленой растительность - на коричневатом дереве получается грязно)
Тень под скрипкой гуще дал патины темный орех, поэтому смотрится под ней как тень. Общий фон не морил ничем, ольха сама темнеет под лаком.Поэтому блики наждачкой сделать не получилось. До патины грунт 3-4 слоя НЦ глянец со шлифовкой, чтобы патина стиралась хорошо. После патины НЦ243 мат.
Вроде все.
Подумалось о том что надо бы прикупить мелких резцов для доработки руками.
А шото никто ничо про вешалку. Делал знакомой в группу йоги для женщин. Три месяца проработала и закрылась - невыгодно в нашей деревне, аренда все съедает. Так шо вешалку теперь продаю.
Кто будет делать скрипку - в малом размере с невысоким рельефом она никакая. Первую я резал в 2013 размер 300х200х20. Только начинал тогда. Казалось - круто! Теперь сравниваю и вижу, что для скрипки такой размер - это издевательство.
