Зачем на телике стратовский гриф? Зачем колок первой струны отдельно? В гитарах такого типа высота струн регулируется кобылками на бридже, на грифе регулируется только прогиб грифа анкером. Говорю, так как уже лет восемь делаю электрогитары.
Это что-то меняет? Хотелось сделать необычную.Augustov писал(а):Зачем на телике стратовский гриф? Зачем колок первой струны отдельно? В гитарах такого типа высота струн регулируется кобылками на бридже, на грифе регулируется только прогиб грифа анкером. Говорю, так как уже восемь делаю электрогитары.
Все тянул, хотел сделать на большом станке, а пришлось делать на Альтернативе.
Высота 151 см, фанера 6мм. 5 деталей не помещались на рабочем поле, пришлось делать их сдвигом или поворотом за два раза.
Augustov, есть где посмотреть? Есть в душе бзик - сделать и его надо удовлетворить. Именно как что с чем соединяется. Где что регулируется.
Пиши в личку любые вопросы по гитаростроению. Это не источник моего заработка, но инструменты достаточно высокого уровня.belazov писал(а):Augustov, есть где посмотреть? Есть в душе бзик - сделать и его надо удовлетворить. Именно как что с чем соединяется. Где что регулируется.
Приветствую, не поделитесь исходником?alecsey писал(а):Медаль на юбилей свадьбы, сосна, ещё не обрабатывал.
Безвыходных ситуаций нет,
Есть неприятное решение.
Автор любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы!
nowmik, Да я то понимаю что конусной, вот такие у нас продаются ,диаметр хвостовика 6мм ,глубина реза 30мм ,а радиус закругления от 0.25 до 2мм http://frezycnc.in.ua/static/img/0000/0 ... W330.jpg?1, меня как рас и интересует какой радиус закругления R выбрать оптимальный для того ,чтобы и шаг выставить побольше и чтоб качественно вышла резьба.
ну тут особо не посоветуешь. побольше диаметр - шаг побольше и быстро будет, но в узкие места фреза не войдет. Маленький - соответственно шаг маленький и долго будет, но фреза везде зайдет. Искать надо золотую середину,или из расчета минимального диаметра самого глубокого места на заготовке, а также от размера заготовки. В общем пробуй,возьми два-три фрезы разных диаметров. скорость реза можно большие выставлять, но с постепенным заглублением вначале реза,чтобы вначале фреза не сломалась. У тебя вроде крупный рельеф, я бы взял диаметр 1.5-2мм,шаг 0.3,скорость от 1200. как-то так. примерно все.
Спасибо за разъяснение ,размер заготовки я написал 60х20х2.5 ,поэтому и спрашиваю чтоб не покупать несколько фрез ,ведь они не дешёвые, думал может кто резал подобный рельеф и посоветует , ну а так придётся самому эксперементировать . Вначале наверно возьму с закруглением R 1.5.nowmik писал(а): Искать надо золотую середину,или из расчета минимального диаметра самого глубокого места на заготовке, а также от размера заготовки.
Если УП составляете в Арткаме,то можно сделать визуализацию с разными фрезами.Сразу всё видно будет.Если УП делаете прогой где нет визуализации,вышлите кому-нибудь у кого есть визуализация,он Вам вышлет картинку с визуализацией,а там выберете лучший вариант.При фрезеровке 2мм сферической фрезой ставлю шаг 0.14.1trs писал(а): интересует какой радиус закругления R выбрать оптимальный для того ,чтобы и шаг выставить побольше и чтоб качественно вышла резьба.
Ну вот и построил я часы, по мотивам Sextus-а (http://www.youtube.com/watch?v=3JHnEABO ... re=related).
Если скажете что для выражения "по мотивам" вышло слишком похоже, тогда считайте, что просто сидел и "аккорды подбирал"
Но тем не менее все расчеты, чертежи, пробы и подгонки, пробы и подгонки, пробы и подгонки все осилил своими силами.
Схема часов в принципе не новая, и все понятно из фото.
Из технических характеристик:
высота от низа корпуса до верхних концов маятников 685 мм,
ширина по концам осей противовесов 390 мм,
глубина - от стены до кончика оси стрелок -140 мм,
вес гири 3300 гр, ход гири 840 мм за 24 часа ( этот показатель меня особо радует, после моих первых часов)
точность хода - они пока идут у меня 4 дня и все это время руки находят что еще подправить, но думаю можно легко добиться точности хода 1-2 минуты в сутки.
И еще несколько фото:
Я доволен как слон, нет даже как мамонт
kolosovoa, Очень здорово получилось!!!
Спасибо, Андрей ваше мнение для меня очень ценно
Счастливый. Из какого дерева что сделано? Массив или склейка? Есть ли металлические детали?kolosovoa писал(а):Ну вот и построил я часы,
Лучше отдельную тему открыть, если есть желание поделиться.
Меня же газификация дома почти убила. Все лежит без движения.
Все деревянные детали - 8 мм фанера, корпус - 8 мм фанера склеена вдвое. металлические детали конечно есть - все что на фото как медное - все металл ( латунь, сталь) обмеднил, чтобы хоть в одном цвете все они были. все оси на подшипниках, но старался сделать их как можно менее заметными. С лицевой стороны их не видно совсем, только если смотреть с тыльной стороны видно 4 шт.
Классно! А на шкатулочку векторами не поделишься?
Вектора которые выложены в общем доступе часто "кривые".
Шкатулку я правил месяц по вечерам, прежде смог её сделать.
Если б я знал что это займет столько времени то не стал бы заморачиватся.
Но супруга очень просила сделать, пришлось доводить до конца.
Правленые векторы в теме готовых векторов.
там нет пружины , они с гирей , просто я их еще не вешал в квартире .alx41 писал(а):Я тоже такие часы доделываю, осталось совсем не много. Только полностью из фанеры, в том числе и шестеренки. А ты из чего пружину делал, если можно фото крупным планом?gif-65 писал(а):спустя пол года доделал
правда пришлось заменить все фанерные шестерни на оргстекло , и валы поставить на втулки .
шестерни из фанеры я тоже делал , беда в том что у меня в городе не возможно найти нормальной , в основном 3 сорт , сырая , сучки размером в кулак и сделана не понятно из чего , так что попробовал несколько экземпляров , и сделал из оргстекла .
