Привет. А второго коника еще рано выкладывать? Чем резал?belazov писал(а):ну так первого коника тут же ж и брал, только 2014 добавил (спасибо форуму - научили )
Но второй мне больше нравится. Чуть позже выложу
Изделия выполненные с помощью станков
Re: Изделия выполненные с помощью станков
Это Миша aegis чего-то там затеял. А я третью неделю не могу доделать 4 штуки. Простудифилис, или гриппер, не дают .
Ну это похоже на вращающиеся гайки под ШВП. Ждем финала. Выздоравливай.
есть подозрение шо решил взуть китайцев по шестерням -))
Да не, на самом деле вот тут больше:neverdie писал(а):nowmik Это ты так чтоб наверника на удачу ?
так много -)
Все сделано конусной фрезой для 3D, R1мм, шаг 8% от диаметра. 3 Часа на 4 подковы. Было бы красивей фрезой R0.5мм, или R0.75мм, но их у меня нет. R0.5 сломалась.
Шлифовка, покрытие мебельным НЦ лаком, после усушки покраска НЕводной моришкой цвета МОККО, после усушки ошкуривание в местах по выбору...
Кстати, без щеток от Дмитрия не знаю, как бы я шлифовал такие вещи. Зажал в патрон сверлилки, включил и шуруй. Красота. Но от фанерной бахромы щетки бесполезны.
PS: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f= ... =30#p94157
Последний раз редактировалось nowmik 15 дек 2013, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Вот, прошло два года как построил станок. Гравировал надписи по алюминиевым сплавам, по мелочи дюральку пилил. С 2D проблем не было. А тут время появилось чуть, ну и попробовал рельефик. Моя первая 3D Фига, вчера пилил. Неважно качество пока. Главное ПОШЛО! Ну думаю пойдёт. Удовольствия - НЕ ОПИСАТЬ. Кто начинал когда-то - знает.Фига с нашего форума.
Не шедевр, но быстро. У жены сломалась маска, а надо срочно и купить уже негде. Быстренько сделал из фанеры. Звонила - всем понравилось
Как чО - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
humaxovod, вращал или без вращения?Мне тоже предстоит ( брат заядлый охотник ) пока не вникал.Какой фрезой пользовал?
Да, крутил маненько. Сфоткал тыльник с торца, обвел по контуру, затем вектор использовал при вытягивании по двум направляющим. Вернее часть вектора. А фреза R0.25 конусная, то бишь 0.5ммpeka писал(а):humaxovod, вращал или без вращения?Мне тоже предстоит ( брат заядлый охотник ) пока не вникал.Какой фрезой пользовал?
Надо малость доработать, укоротить задную часть на 15-20 мм и собрать чертёж в один файл (я использую обрезки фанеры и поэтому каждая деталь в отдельном файле).Рус писал(а):А модельку можешь выложить?
Буду посвободней зделаю.
Вот и мои из недавних работ:
Корона на настенные часы
Герб семьи
Адресная табличка
По табличке: Фрезеровал конусной 1,5-кой, размер 210х580, сосна, резалось 2часа.
Герб семьи
Адресная табличка
Складная мебель skladnaya-mebel.narod.ru
сам сову не выпиливал, но чертеж есть
Скачать файл Сова.rar (905.03 kB)
Спасибо, дружище!
Дуб 180-280 фреза конусная р 0,5. Попробовал покрыть воском.
Хвастуюсь, но впредь не буду. Я вам Алексей дам сылку на видик в личку (здесь могут посчитать рэкламой), посмотрите, там будет понятно как она разработана. У меня комерцыя и исходники не распостраняютса (не хочу свой труд китайцам подарить).
Может кому пригодится мой опыт. Попробовал резать резьбу на 3х координатном самодельном ЧПУ, это достаточно просто делается. Взял метчик М10 сточил все лишнее, оставил один зуб и маленько его укоротил. Попался метчик с хвостовиком 8мм как раз для моей цанги. Вырезал обычной фрезой цилиндр. В Mach3 в Wizards, Thread milling выставляем свои параметры и режем. Единственное, надо учесть диаметр однозубой фрезы. Уменьшить или увеличить на диаметр фрезы, диаметр цилиндра на котором или в котором нарезаем резьбу. Я вырезал себе переходник М42х1 с внутренней и внешней резьбо типа макрокольца, только вешняя резьбовая часть удленненая 22 мм.
Маленько опытный станкостроитель.
А мне можно скинуть в личку? Заранее спасибо.vala писал(а):Хвастуюсь, но впредь не буду. Я вам Алексей дам сылку на видик в личку (здесь могут посчитать рэкламой), посмотрите, там будет понятно как она разработана. У меня комерцыя и исходники не распостраняютса (не хочу свой труд китайцам подарить).
А по мне - пусть тырят, я все равно у них больше натырилvala писал(а):не хочу свой труд китайцам подарить
Это называется перезимовали. Портреты из кнопок.
Слева сферические силовые канцелярские кнопки, 16 тысяч, шаг 8.2мм,
справа гвоздики, 12.5 тысяч, шаг 9 мм.
Размер 80х120см.
Размер 80х120см.
