может кто попробует сварганить самодельное лазерное шоу.Я делал но все остановилось,чтобы можно было рисовать на больших скоростях надо делать гальвонометры очень точно без станка тут не обоитись.выкладываю что сделал
образец
при помоши 2 штук первыи рисунок проба квадрат
эти штуки надо сделать почти идеально на станке думаю реально будет
http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=931 обсуждения проблемы
- электроприводчик
Раскопал у себя несколько измерительных приборов Э390С, http://zapadpribor.com/static/images/products/1062.jpg индикация измеряемого параметра осуществляется световым лучом на матовом стекле.
В нем стоит оптическая система и голова с зеркалом, причем зеркало сбалансировано и колеблется от малейшего дуновения.
Это наверно как раз то что вам нужно.
- электроприводчик
- fima32
Может взять за основу конструкцию из двух двигателей, которую в мастер ките продают.
Правда на выходе получаются тела вращения, чтобы прямоугольники оно рисовало - я не видел.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129777
Чтобы получить квадрат придется или делать сверхлегкую систему вращения зеркала или сверхмощную. Я когда-то увлекся этим, но после просчетов динамики поостыл - реальная мощность доходила до киловатта, чтобы что-то более-менее серьезное можно было рисовать. А если делать сверхлегкое - проблема с качественным отражателем.
Для такого ротора как у Вас, надо наверное киловатт 5, чтобы получить желаемую скорость реакции. Ну и в любом случае обязательно управлять с обратной связью по положению (емкостной датчик) с применением ПИД-регулятора.
Поищите в нете - где-то я встречал готовое решение по подобному принципу, кажись даже с исходниками прошивок (идеальной отрисовки там тоже не добились..)
- электроприводчик
