Это из последнего, еще часы скоро будут 3D...
Санки кукольные, ручки можно снять, и передник опускается/поднимается и фиксируется. Фоторамка 50х60. Лоток для документов и бумаг
https://www.youtube.com/watch?v=3aXbAAwfP8g
Лихо! Просто нет слов!beozar писал(а):Решил люстру поменять Вот новая
Трудолюбивых людей нет. Просто многим скучно бездельничать.
Вот, давненько вырезал, но долго оформлял к презентабельному виду. Это из серии игры Монтессори.
Видео со ссылок ютюба почему-то не показывается. Так нажимайте.
Больше инфы тут https://vk.com/stoliarko
редактируйте ссылку как указано в подсказке на кнопке
Все портреты уже выставлял здесь но сейчас потратил пару дней и выложил на ютьюбе слайд шоу по технологии их изготовления. Оказывается есть десяток людей в мире которые тоже тратят на это время.
Push Pin Portrait Slide Show 2:20
Прикольно!
А вот мои. Из 4мм. Вырезал уже 8, осталось всего-то 4. Склеивать их муторно. 11 см шириной на 12+2 журнала.
Ну вот как-то так. Проба пера, так сказать. Хотя в данном случае - фрезы.
Цельноламельный бук, фреза конусная R1, лак, патина. Размер 220х290мм.
Sulfur, Р1 для этого панно для 220х290 толстовата. По рельефу тут больше подойдет р0,75.
Вот моя проба станка после очередной переделки. 100х140 фреза р0,5
belazov,
Ну у меня выбор был или R1 или R0.25.
Уп для 0.25 делалась бы около 18 часов, я посчитал что это слишком долго.
И, кстати, 0.5 для 100х140 это даже малость грубее чем 1 для 220х290.
У меня знакомый резал панно 1000х700, так вообще использовал концевую скругленную фрезу 3.175. Нормально так получилось. Но очень много зависит от собственно модели, верней от наличия мелких элементов.
Sulfur, та я не показываю свою как правильный пример - это была проба после переделки станка чтобы по-быстрому проверить станок. На своем я показал что на моем размере и р0,5 толстовата. Вообще дерево не для мелких деталей, поэтому панно любое лучше смотрится в бОльшем размере. И бОльшей фрезой бОльший размер панно режется даже быстрее чем маленькое мелкой. Да и чистится большое панно намного легче. Та щука, которая выше - самая большая что я резал. Именно на ней во всей полноте понял, почему большое резать приятнее ))
До окончания еще далеко но собственно как изделие уже ничего не изменится. Мало того, если будут идеи, можно успеть еще что-то исправить. Понятно, что это фанерный робот для настольного тенниса с подбором шариков и с полностью цифровым управлением. Если сил хватит.
Прикольно. А работает? И видео, как работает, в студию бы...
Не успевает. И этого монстра сегодня разберу. Только за ночь добавился датчик наличия шарика и датчики Холла на положение шкивов. На 10 метров по прямой пуляет, шарики наверх проталкивает. Заработает - тему открою. Станок же. И с ЧПУ.nowmik писал(а):А работает?
PS Всё. Весь пошел в мусор.
Появился просвет в весенне-полевых работах и запустил на соплях тест механики. Интересовало как будут проходить шарики через все повороты. Проходят. Теперь тест на кучность и долгая муторная работа с проводами и программированием. Пульт для радиоуправления на проводах и смартфон. Еще и мотор с редуктором для перемешивания на 12 вольт никак не дойдет. А установка на аккумуляторы принципиальная. Внизу отсек для автомобильного. В общем красавец получился. Как я его называю Первый в мире пингпонг робот из фанеры. Фанера фанерой, а 9 подшипников стоят и люфтов нет.
https://yadi.sk/i/HygVwjMt3JNbBf
Красиво получилось, и замок хитрый!aach писал(а): Доделал только сейчас - с прошлого года
Интересная тема, как раз я тоже думал, что нужно типа шкатулки для метчкиов сделать. Правда, там еще и плашки ведь есть. Все это надо спроектировать и зауниверсалить.
Страстный волк. Забрали на подарок командиру ВЧ с позывным "лютый"
Просто лев
А это принесли положить тон, к тонировке добавил золото
Декорчик из дуба
Просто лев
Декорчик из дуба
belazov, Отличные работы!!! Режешь растром или смещением? ну или чем чаще?
Ly2, Спасибо!
Режу 99% растром - так быстрее. На портале скорость 2000 - трапеция до сих пор ), а на каретке 3200. Но вырезать - только половина дела. Поэтому работы "только из под станка" никому показывать нельзя (только в образовательных целях или спросить при непонятках). Потому как самый-самый рельеф из под станка можно безнадежно испортить неудачной финишной обработкой
вот я ни как и не могу научится красить((( художественной чуйки не хватает. В голове одно, а на финише... руки не то что бы из задницы, скорее в задницу растутbelazov писал(а): испортить неудачной финишной обработкой
Если честно - даже не могу и сказать как и что делать. Первую икону повторить по цвету не могу при всем желании. Уже делал 4 БМ Семистрельная, но цвета первой - и близко нет.
Из важного могу сказать только из своего опыта (не претендую на аксиомы):
1.Грунтовать-шлифовать до гладкого состояния (пуликом - кистью результата не будет лаками)
2.Патины должны быть цветов - темный орех, коричневая-кофейная, коричневая-красноватая. Желтая - не понравилась нигде, синяя - только на предварительно нанесенный темный орех, зеленая - опасная (в 90% случаев с ней получается полная фигня).
3.Патину чтобы лучше стиралась - разбавлять спиртом (приходилось и водкой), чтобы лучше прилипала - типа ацетоном.
4.Патину наносить только аэрографом.
5.Процесс такой : нанести в нужных местах - подтереть (верхи светлеют, низы остаются темными), поверху патину нужного тона - опять тереть, поверху темным орехом чтобы притушить цвет. И опять подтирать. Я тру тряпкой хб.
6. Самый конец - наждачкой 600 тернуть верху буков и места которые надо сделать цветом чистого дерева.
Ольха очень капризная к тону - после грунта краснеет. Ясень-дуб, темные - на панно хорошо, на ликах святых - рябь смотрится плохо. Для икон стараюсь использовать клен. Структура дерева просматривается, но лики светлые.
После патины пуликом первый слой-два чуть припылить, чтобы не размылась патина. После этих закрепляющих слоев - слой сплошной потоньше. И Следующий - тоже сплошной.
Лак лучше мат 20-30% полиуретан. От НЦ бюджетного вонища очень долго стоит и у него очень малый сухой остаток.
belazov, Юра спасибо. Тренироваться буду. Все равно научусь
(странно клавиша сдохла с буквой ... тильда вобщем по английски)
Ерунда какая-то... при попытке прикрепить фото говорит, что вошел на сайт и тут же выбрасывает опять на авторизацию
