Интересные находки, или операция "Помоешный кот"
Re: Интересные находки, или операция "Помоешный кот"
Да нет, я когда с CRT на LCD перелез разницу почувствовал. Значительно легче стало.
Да... цветопередача конечно не та.
Но возвращаться уже желания нет. Да и размер, имеет значение.
недавно решил к буку монитор прицепить. сразу взял 24" какой попался - через неделю отдал обратно, поехал с буком к продавцу и подключал-смотрел на месте, выбирали уже глаза. теперь глаза отдыхают. теперь в тот что дочке год назад брал смотреть не могу. к хорошему привыкаешь быстро
По люминевым фотобарабанам - из того что сам делал:
внутрь лампа (от больших копиров барабан) - и получается классный осветитель для микроскопа, того что с зеркалом, направлять на зеркало.
Соседу отдавал от А3 диаметр 30мм - он антенну сделал (радиогубитель он).
Скачал (правда уже потерял в компе) рецепт ракетного топлива - хотелось сделать ракету. Сопло только выточить и присобачить.
Еще из фотобарабанов возможен направленный микрофон. Отдавал товарищу барабаны (чертежи в шпионских штучках), но он так и не сделал.
Много алюминия (массивный корпус) в комповом флопповоде 5,25" есть.
Ежедневно нахожу на цеховой свалке б/у подшипниками линейные. THK, IKO, rexroth (bosh). Наиболее часто в помойке встречаются IKO lrxdc20 (роликовые), thk ssr20. Большие размеры встречаются реже. Выбрасываются многие типоразмеры в довольно приличном состоянии вместе с направляющими. Я на них весь свой станок собрал.
Очень любопытно.
Кто то годами бабло копит, чтоб отдать китайцу с ебай, кто на помойке находит... .
Не парни...железки это приходящее. Можно и купить. Сегодня шел мимо... шкаф ...старый лежит, темно у нас утром. Закинул в машину. На работе стал разбирать...мама дорогая! Фанера буковая! Это не сучкастая 4мм 4 сорта.Повезло. Даже не знаю , что из нее пильнуть.
RU9AG, круто. А из эбенового дерева комода не было?
А я вот что нашел.
Честно говоря я в этом не разбираюсь. Но по моему лет 15 назад это должно было стоить оооочень много.
Касетник Technics Rs-Tr575.
Одна кассета клинит в обе стороны.
Вторая как то не внятно играет, как будь то пленка жеваная. Хотя головка чистая.
В остальном все работает.
Эквалайзер Pioneer CR-555.
Как проверить не знаю. На него сигнал с касетника, с эквалайзера на усилок?
Зачем подобрал и что с этим делать не знаю. )
Старый ржавый Rolls-Royce.
update спустя 3 часа
Все работает
Подключил все это дело к муз. центру.
Эх еще бы усилок Ямаха найти.
Плэй на первой касете работает нормально в одну сторону.
Видимо грязь попала и смазка высохла на движках.
Думаю из двух один касетник то соберу.
Поковыряюсь потом.
Думаю чинимо.
И почему я в 95ом такое на помойке не нашел???
И ПЛАЗМУ 60 ДЮЙМОВ ХОЧУ!!!
А я вот что нашел.
Все работает
Поковыряюсь потом.
Думаю чинимо.
- pahani4
я вт тоже подобрал правда не на помойке но всёж http://cncfiles.su/photo/12466 ,ну и пригодилось чтоб выставить заготовку под пробу http://cncfiles.su/photo/12467
satell, Это называется фотоувеличитель! В молодости много ночей проведено за похожим, в ванной
beozar, спасибо, теперь буду знать "кого" буду разбирать
- Solar05
Я его узнал! Это фотоувеличитель "Крокус", польский. У меня на шкафу такой припрятан.satell писал(а):Не знаю как это называется, но что то связанное с фотопечатью.
да, причем широкоформатный. мечта!
Вал-втулка - там люфты ужоснах, ибо не предназначно для точной езды, просто передвинул, зажал стопор, печатаешь.satell писал(а):Два толстых вала примерно 18мм длинна примерно метр. Как раз на мой фанерный станок подойдут а то там валы 12 мм
s3301, Мне показалось что там нет втулок , хотя особо не глядел.
LordFox, к тебе вопрос , там есть втулки ? или для пробы токарю одну заказать.
Я делал на подшипниках и применял только направляющие
- mithun
а я недавно нашол на помойке бесперебойник с убитым аккумом притащил разобрал там пипец стакан трупиков тараканьих аккум выкинул подключил к автоаккумулятору и опаааа работает терь я в сметане также нашол приемник грюндик авто поменял выходной усилитель все теперь слушаю радива также был найден картридер новый! ток там перепутаны провода ток подключаеж к внутренему юсби порту так комп отрубается я всеже разобрался что сним нетак терь есть у меня картридер седня нашол свитч 16ти портовый новье О_о притащил домой повозился поменял диод в преобразователе и все готов к работе и тамже валялся 5ти портовый ток там убита МС по питанию поменял терь он работает.
mithun, помойка чо, рядом с силиконовой долиной?
- mithun
там на той помойке седня был все до земли вылизано ток ржавые болтики валятся и всякая фигня все смели нада было таксиста нанять знакомого
Нашел у себя на полке.Подскажите что .куда и как? http://cncfiles.su/photo/12064 http://cncfiles.su/photo/12063
Re:
У меня точно такой же транс откуда-то валялся под верандой. Когда мерял сопротивление (а оно всего было 3 и 2.5 Ом), побоялся включать первичку в сеть. Теперь я знаю, что его для отличного БП можно приделать (для будущего третьего станка, предположительно). Сегодня включил, на 250в (стока в сети было), на вторичке 44в.
А от чего вообще такой транс? Не от люминисцентных старых ламп ЖКУ случаем? Я оттуда какой-то транс снимал, не помню, этот ли... Если оттуда, то у меня есть возможность еще такой достать, последовательно уже 70в будет, а то и больше, для быстрого станка.
Такие трансформаторы ставили например мастерских, там, где опасно пользоваться электричеством в 220 вольт. Это так называемый осветительный трансформатор, штатные параметры: вход - 220В, выход 36В. Мы когда ГСК строили в 80-х годах, нас обязали во все боксы в щитки такие поставить.
Блин, а откуда же у меня он такой... Я точно из НКУ (которые большие такие, там еще полваттные ртутные лампы стояли - теперь их заменяют на эти желтые лампы) какой-то вытаскивал.
Параметры видимо такие и есть, сейчас при 210в выдает 34в. Правда это не экономичный транс - 20Вт потребляет всухую.
Вот тот транс, что справа, я его и вытаскивал из НКУ, вспомнил. Не знаю, годится ли он куда-нить.
Сколько ваттный этот транс? Киловатт потянет?
Может эта информация пригодится? http://www.cqham.ru/uni_t.htm
- kernel
Такие трансы вроде не редко в гаражи ставят для "безопасного" освещения У меня именно такой на 36В питает 4 контроллера на IRF`ах 540 (после выпрямления около 48В). Вроде все хорошо, но громко гудит, зараза, и на моей мат. плате (которая для станка отложена была) помехи по монитору не слабо пробегают из-за него.
Сейчас у кого-то ёкнет
Притащил, товарищ один, ведерко...
Где ж ты шлялся, Гад! говорю ему, я же тебя лет двадцать назад ждал
Чего вот теперь с этим делать? Выкинуть рука не поднимится... Вот и сижу, над златом чахну
первый раз увидел полевик в корпусе кт315 , ну и рядом положил пару транзисторов незнакомых
всё жолтенькое на драгметалы, остальное в закрома, авось пригодиться. Я из транзисторов МП прикольные колпачки для кнопочек делаю...
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом .
- Solar05
Обычно "металлисты" по драгметаллам сами отделяют что достойно их внимания. Там настолько все заморочено по годам-заводам, что проще поверить. Может мне повезло, но я им оставил всю свою кучу, они сами перебрали и потом отчитались и расплатились. Бесполезное пришлось обратно забрать.skryga писал(а):всё жолтенькое на драгметалы
life, из биполярников типа МП и пр. мона нехилую солнечную бабарейку сделать . Чем мощнее транзюк или диод - тем больше выходной ток.
