www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Хвастовство
Текущее время: 22 окт 2017, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хвастовство
Сообщение #571  Добавлено: 01 авг 2015, 09:44
Достался мне вот такой аппарат за бесплатно (фото не мое)
но все провода жестоко обрезаны. Никто не сталкивался с такими шайтанмашинами?
Хочу использовать для ЛУТ.
Сообщение #572  Добавлено: 01 авг 2015, 10:12
Какие терморегуляторы стоят? Подозреваю, что раздельные на верхний и нижний нагреватели, тогда там не должно быть сложностей, терморегулятор - реле - нагреватель совсем как обсуждали в термопластавтоматах регуль REX-C100. Откроешь сзади - можно по клеммникам на терморегулях разобраться.
Сообщение #573  Добавлено: 01 авг 2015, 21:00
Solar05, все что на фото, если честно, то особо еще не разглядывал, назначение этих ножей. Как только доведу станок до ума, буду по немногу расширять ассортимент фрез :) . С деревом да, дорого.
Сообщение #574  Добавлено: 26 авг 2015, 21:11
Тоже отдали ...как безнадежного пациента (не сказали б что "безнадежен" так и пытаться бы не стал, а так заело). Два вечера и он ожил. Монстр-перфоратор из советских времен. Вылепил на принтере щеткодержатели и заглушки для них. Поставил щетки от китайской болгарки. Заменил один диод (соленоиды ударного механизма запитаны через диоды), шнур от компа и он снова в строю. Вру. :) нет ни свёрел ни буров: какие то они хитрые - с шестигранником.
Сообщение #575  Добавлено: 27 авг 2015, 01:17
Да, есть такое дело. Как-то на рынке наскочил на "дедов", были у них советские буры с шестигранником. И вроде даже переходник под SDS+. Но то было лет семь-восемь назад(а может и больше! %) ). У самого 2 советскх перфа с шестигранником посовременнее лежат, хорошо хоть не совсем живые (спецы говорят стволу хана, а переборкой они не занимаются давно). У одного весь комплект буров был- так я зубило на электрошпатель переделал, в ванной краску обдирал.
Закидывал удочку насчет ствол поменять на SDS+, но цена сего дейстава отпугнула- купил на распродаже старую модел "Интерскола". трехрежимный. Счас точно такую же как "Интерскол" модель "Sparky" восстанавливаю, но ЗИПА тоже нет! ЗАТО ХАЛЯВА! :dance:
Сообщение #576  Добавлено: 04 сен 2015, 13:51
Получил наконец долгожданный аппарат, влетел в очередной раз на растаможку, а таможня за 300 километров.Итого, чуть больше 30 тыр затрат и месяц ожидания и еще два дня гемора на таможне, но..... хорошо, что хорошо кончается! Привез, распаковал, проверил.
Теперь принимаю поздравления и советы по использованию в ЧПУ.
Сообщение #577  Добавлено: 04 сен 2015, 18:49
Ух ты ..плазморезик. Завидовую.:)
Сообщение #578  Добавлено: 04 сен 2015, 20:15
Trudogolik, это сила! Жаль сейчас не могу фото, пенсионер блин... Раньше частенько по работе бывал в Воровском(село такое), там у чела тАААкие ворота, прям жаба задавила! Стальной лист, вырезаны ну очень хищные рожи... то ли тигров, то ли львов, короче зубатое, и красивое. Причём вырезано там %% под 60-70 от площади, значит лёгкое. Крашено под бронзу, а под этим листом белый лист, похоже на алюминий, с зазором мм эдак с 20 в глубь. Красота прям.
Станок для такого дела можно и на цепях, там +- 3мм погоды не сделают.
Сообщение #579  Добавлено: 04 сен 2015, 23:47
Я уже не удержался, попробовал. :trumbsup: :trumbsup: :trumbsup:
Перед покупкой полностью прочел тему про этот аппарат,помогло избежать ошибок при покупке и запуске: http://www.chipmaker.ru/topic/102733/
Да, режет как по маслу, бесконтактный поджиг - вещь!
Угробил на радостях 3 комплекта расходников, но зато почувствовал что и как,
оказалось максимальный ток 56 А, хотя мож показометр и врет, но режет здорово.
Соседу на воротах слово из трех букв уже вырезал :).
Станок давно потихоньку собираю, правда небольшого размера, 1,2х1,0 метра, место пришлось в гараже от "Волги"освобождать, а ее "списывать" :( . Привод будет на ремнях HTD-3Mх 15мм, усилия почти нет, потянет. Рельсы SBR16 и SBR12.
Сообщение #580  Добавлено: 06 сен 2015, 14:29
Класс. Возникло сразу несколько вопросов. Скажите, а на чем основана резка? Просто раньше помню продавались плазморезы типа горыныч там, использовался спирт и вода. А тут что?
1. Можно ли варить плазморезом? Т.е. была бы это замена сварочному инвертору?
2. Фанеру/дерево порежет этот плазморез? Или только металл? Только ли железо, или цветмет тоже порежет?
Сообщение #581  Добавлено: 06 сен 2015, 15:55
Наверно проще всего посмотреть видео о принципе работы:
Варить нельзя.Режет только электропроводные материалы, латунь, алюминий.
Сообщение #582  Добавлено: 07 сен 2015, 11:40
Как так вышло?
Сообщение #583  Добавлено: 07 сен 2015, 17:54
Как обычно, методом проб и ошибок :)
Сообщение #584  Добавлено: 07 сен 2015, 22:59
Возможности сего аппарата в частности интересует максимальная толщина резки стали .цветных металлов .
Сообщение #585  Добавлено: 08 сен 2015, 00:33
Я сталь толще 8 мм не резал, дюраль - до 4 мм.
И пока шланг подачи воздуха тонковат (обычный витой оранжевый), давление немного падает на выходе из регулятора и это сказывается на толщине реза.
А вообще заявляют сталь до 12мм, дюраль - до 6 мм.
Вообще взял для резки тонких сталей до 3-4 мм в составе станка с ЧПУ.
Посмотрите, вот здесь большая тема по этому аппарату http://www.chipmaker.ru/topic/102733/
И учтите, аппараты есть с бесконтактным поджигом и без.
Различие по цене может напугать, но для ЧПУ простой контактный поджиг плазмы не катит.
Сообщение #586  Добавлено: 30 сен 2015, 20:54
Вот здесь viewtopic.php?p=109158#p109158 писал что купил фрезерный с набором фрез, но вал "жиденький", начал просматривать авито, валы на фрезер 3-6 тыс руб. Ну а пару дней назад поехал в гараж-мастерскую, по пути решил заехать в металлоприемку..... и во-о-ооо....
Стоит станок, вроде как для изготовления вагонки... снял два фрезерных вала с посадкой 32 мм, и строгальный с клиньями и ножами (4 шт) длинна ножей около 200 мм. В итоге 52 кг счастья за 1300 руб. )))
Сообщение #587  Добавлено: 29 окт 2015, 16:20
Начинаю осваивать плазму
Сообщение #588  Добавлено: 31 окт 2015, 12:02
Класс. А толщина металла тут какая? Почему рез такой широкий? На ютюбе коменты в других видео, что есть еще какой-то волоконный лазер, это нечто другое? Куда такие птички?
пора уже над расценками думать... в Инте такого нету?
Сообщение #589  Добавлено: 31 окт 2015, 16:31
Толщина 3 мм, скорость маленькая, оттого и ширина реза большая. Сейчас уже получается четче.
Волоконный лазер стоит как вся моя мастерская :) "Волоконный" оттого что источник (лазер) находится отдельно, а энергия в точку реза передается по оптоволокну.
В Инте это второй плазморез и первый на станке с ЧПУ, первый плазморез на местном заводе.
Потихоньку готовлюсь к тому, что завяжу делать станки и начну работать на них.
Ну а насчет заработка - в Инте всегда есть что сделать.
Вот например заказывали в Кострому вот такое "Сердце",говорят, заплатили 1 300 000 рублей. Причем там не позолота, не нитрид титана, а обычная бронзовая краска.
Местная "элита" возле него:
Сообщение #590  Добавлено: 31 окт 2015, 20:23
"Волоконный" от того, что рабочим телом является само оптоволокно со специальными примесями. Это разновидность твёрдотельного лазера.
Впрочем от "активного" волокна до рабочей зоны энергия доставляется тоже по оптоволокну, но уже по обычному. Сейчас так делают практически на всех мощных лазерах, но от этого они не становятся волоконными.
Лазер на 1кВт стоит чуть больше миллиона руб.
Сообщение #591  Добавлено: 26 ноя 2015, 01:25
ненаю думаю вещь простая отдельно ветку делать смысла нету
кину сюда
надоело ленточным шлифером шлифовать фанеру
собрал чудо юдо агрегат
мощность 550 ват круг 30 см (фанера 15 мм) плашка переходник тоже из фанера
лень было ехать до токаря)))
еще предстоит напильником поработать но пока хватает с головой
сори за качество (телефон) и одной рукой )
П.С еще кондеров докинуть надо)))
Сообщение #592  Добавлено: 26 ноя 2015, 13:08
А как это плашка из фанеры? Склеянная из нескольких слоев "бобышка"?
Сообщение #593  Добавлено: 26 ноя 2015, 17:54
имел ввиду переходник на вал
взял 2 фанеры с 15 мм вырезал на фрезер и потом стянул болтами уже с самим кругом шлифовки.
так же сделал прорез и всунул гаечки туда
и болт проходит через гайку и фиксируется на валу
Сообщение #594  Добавлено: 15 дек 2015, 02:24
Принял участие в очередной ежегодной выставке декоративно-прикладного творчества
"Мастер года" с панно, выжженными "Альтернативой-Лайт" .
Представлял патриотичные работы - панно с видами города и
"кошачью тему" с панно "кот офигевший", "кот оборзевший" и "кот -охотник".
Это уголок с видами города.
Победил в номинации "Приз зрительских симпатий".
Про выставку http://www.adminta.ru/index.php/news/12755--l-r-
Сообщение #595  Добавлено: 16 дек 2015, 15:04
а коты эти где? Хотел на них глянуть...
Сообщение #596  Добавлено: 16 дек 2015, 22:38
Вот, купил случайно....
уже неделю стоит в гараже, а стужку пустить времени нет... :wall:
Сообщение #597  Добавлено: 16 дек 2015, 22:49
Дай бог всем таких случайностей :trumbsup:
Сообщение #598  Добавлено: 20 дек 2015, 14:06
Сегодня звонит человек у которого я покупал этот фрезерный, говорит приезжай ,забирай второй за 10т р , он без вфг, но комплект полный, хобот, отправка, серьга, тиски были, но я их купил. Есть возможность взять, но куда мне.... гараж уже под завязку ...вот ...
Сообщение #599  Добавлено: 24 дек 2015, 23:55
Был юбилей теплоэнергетиков. Поступил заказ на что нить такое %)
Неделю не ел не пил :idea:
С уважением, Белогор!
Надпись - этикетку не успел сфоткать "Тепловые сети - были, - есть, и будут есть!"
Сообщение #600  Добавлено: 29 дек 2015, 12:31
А чем программистам похвастаться? Есть повод. Яндекс-диск реализовал мои предложения двухгодичной давности. Долго с ними ругался. Теперь можно выборочно синхронизировать папки Яндекс-диска на каждом своем компьютере и ноутбуке. Включать и отключать синхронизацию. Очень удобно. Особенно при мобильном или медленном интернете.
Осталось добить предложения по Пронто и Картам.
