www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Компрессор с бензиновым двигателем
Текущее время: 22 окт 2017, 07:53
Сообщение #1  Добавлено: 02 авг 2016, 08:59
Принимаются идеи скрещивания. Есть китайский компрессор(1 цилиндр), двигатель от КРОТА. Как лучше соединить, через ремень, но тогда как производить старт или через муфту от Дружбы например. И как бы придумать добавление оборотов при спаде давления.
Сообщение #2  Добавлено: 02 авг 2016, 10:41
От бензопилы муфту применял на своем бензогенераторе, который делал до того как они появились в магазинах:
Работала нормально,
А регулятор можно просто сделать из механического маномметра, вот его устройство:
При повышении давления изогнутая плоская трубка Бурдона разгибается, при снижении - сворачивается в кольцо.
Вот это свойство и используй, соединив тягой запаяный конец трубки с дроссельной заслонкой,
Сообщение #3  Добавлено: 02 авг 2016, 13:30
Спасибо за подсказку. Думал как то приспособить стандартное реле давления, но смущал малый ход мембраны(контактов). Про реле давления не подумал. Не давно спрашивал цены на него, цена довольно не демократичная, хотя.
Сообщение #4  Добавлено: 02 авг 2016, 16:26
Очень много имел дел с бензопилами Stihl, ремот, продажа и тому подобное, на пилах , собственно и на других марках стоят вот такие муфты, привод цепи барабан, на моторе 2-3 грузика ,
думаю подошло бы идеально, давлние поднялость, сброс газа на холостой ход и соот. происходит отсоединение муфты от компрессора
ну и не придумывать никаких регулировок оборотов, накачал отключился , упало ниже нужного включился, так же как и с электрическим копрессором
Сообщение #5  Добавлено: 02 авг 2016, 18:27
У крота нет электростартера вроде, только "пихстартер"
Сообщение #6  Добавлено: 02 авг 2016, 18:39
Извините, уже начался день ВДВ, мозги не варят, друзья пришли :bomb:
Сообщение #7  Добавлено: 02 авг 2016, 23:41
А не нужен стартер... Каждый цикл стартовать? Накачал какойто механизм газ сбросил до нуля и мотор на холостых крутит... Только упало - газ на всю =сцепление включились и опять качает, промежуточных оборотов быть не должел ... Всмысле плавной регулировки, так как кулачковое сцепление может пробуксовывать - только полный газ. Если нужны плавные переходы и нагрузка в середине - то уже нужен вариатор, как на скутере
Сообщение #8  Добавлено: 02 авг 2016, 23:56
Ступенчатое регулирование несложно сделать, и действительно нужно, муфта не любит пробуксовки.
Сообщение #9  Добавлено: 03 авг 2016, 16:39
barnaul, можно по подробнее, накачал отключился, как? упало ниже нужного включился, как? С муфтой определился, Stihl действительно выглядит по серьезней.
Сообщение #10  Добавлено: 03 авг 2016, 16:54
ну здесь задействовать именно манометр с релюшкой именно такие как на электрическис стоят, вот с ними и я имел ввиду делать так что бы с холостого на полный газ , ну и наоборот, конечно надо будет это дело обдумать
у меня просто возникает вопрос . а мотор что будет постоянно в работе ?, даже и при холостом ходе, или всё же будет после того как ёмкость накачает можно отключать ? или завёл мотор и через 2-3 часа выключил, если же к примеру емкость накачал и всё до следующего раза, то тогдаа мотор можно глушить, именно этим реле , и именно так же как и на бензопилах , там на катушке зажигания провод садится рычагом(или выключателем) на массу и искра пропала, мотор заглох
Сообщение #11  Добавлено: 04 авг 2016, 06:37
Да, работа постоянная. Старт я имел в виду включение компрессора а не двигателя, после спада давления. Был бы электростартер на двигателе все было бы гораздо проще, упало давление завел, накачал заглушил. Вся затея под плазму, не хватает генератора(2,6кВт) для работы, хоть и инверторный все равно при включении компрессора напряжение проседает.
Сообщение #12  Добавлено: 05 авг 2016, 15:34
если уж проблемма решаема только таким способом, то я пока сделал бы просто сначала с муфтой без всяких автоматических и полуавтоматических отключателей и тому подобное,
мне почему то кажется что при работе с плазмой компрессор не будет успевать накачивать свою ёмкость и будет постоянно в работе, но вот клапан давления поставить надо будет
Сообщение #13  Добавлено: 13 окт 2016, 14:23
Продолжая эпопею с компрессором возник еще один вопрос: как бы свернуть трубку на выходе компрессора(головки) спиралью? для охлаждения и увеличения камеры перед обратным клапаном(легкий пуск без нагрузки).
Автоматику собрал из реле давления, добавив кнопки для смены полярности автомобильного актуатора+ концевики. Работает классно, в обе стороны обеспечивая приличную нагрузку на заслонку. Муфту поставил от виброплиты.
