Материалы для (PCP)
- Зачислен в списки части навечно
Материалы для (PCP)
Тоже решил по пустозвонить, давно собираю заранее на будущие
материалы для сборки данного чуда начал с резервуара,
как то спрашивал про трубу нержавейку на форуме достать удалось
но как то не внушает доверия труба, стенка у неё 2мм
а должна держать давление рабочее 200атм.а опрессовываться будет до 450 водой на пробу.
дак вот может у кого есть возможность достать трубу из титана
32/2 длиной 500мм в магазинах только оптом можно найти.
да и барометр приобретённый на барахолке не внушает доверия
тоже может кто у себя подобные видел, дайте знать если так.
по сути реализация проекта полностью зависит от того
удастся мне раздобыть всё необходимое или нет
по крайне мере с конструкцией я определился
ствол уже есть от старой винтовки иж38 дело за остальным.
вот материал собранный мной на эту тему кому интересно посмотреть принципы и механику работы данного девайса.
Скачать файл "pcp_wintowka.zip"(4.5 мб)
и хотелось бы узнать ваше мнение стоит ли заморачиваться
со сборкой самостоятельно.
Титан зло для резервуаров, на многих тематических форумах обсуждалось уже. Лучше всего Д16Т. причина тому, на сколько помню, в гальванике... а именно гальванопара и окисления д16т-титан, без анода будет ахтунг.
Манометр на начальном этапе может и не нужен, абы на насосе был - разность давлений будет не существенная.
Заморачиваться можно, но нужно хороший станочный парк иметь или мастеров - боевой клапан и его шток должны быть предельно точно выполнены, перепуск грамотно расположен и точно выполнен, досылатель-перепуск-начало ствола.... и тд.
А вообще там расчётов куча и минимум месяц моделирования и проэктирования, если опыта нету + начитка по тематическим форумам.
з.ы. считать резики програмой pipe нужно, по опресовке материала валом, пресовать нужно правильно и по полной, иначе не пцп, а подствольный гранатомёт будет.
Gentoo way
Значит я правильно смотрел в сторону нержавейки
а вес меня резервуара не столь волнует да и свойства
нержавейки не плохие она достаточно эластична
то есть прежде чем разорваться изрядно раздуется
да и есть еще задумка защиту из кевлара сделать
5-6 слоёв по верх резервуара намотать и проклеить всё эпоксидкой.хотя это перестраховка
начитка по тематическим форумам имеется от куда и собран тот материал в выложенном архиве вот только кто делал из нержавейки резервуар очень мало и инфы подробной практически нет.
а станочный парк я пришёл к выводу что токарника хватит
ну и станка чпу моего если что подгонять придётся.
вот начинал проект мультикомпресионки как то давно когда ещё о пцп не кто не знал
правда вариант клапана такой вот вырисовывался
подгонка не требовалась так как запрессованная обойма от подшипника в пробку и шарик идеально закрывали зазоры.
пока имеем такую трубу из нержавейки диаметр трубы внутренний 20мм толщина 2.5мм смущает внутренний диаметр
не где развернуться.
aveted
Защита не нужна
Разрываться резервуар не будет, он сначала стрельнет пробкой, причём стрельнет так, что мама не горюй.
Дюраль ищи, причём д16Т. под неё и пробки из той же дюрали легче точить. толщина стенки милиметра 4 лучше всего для дюрали - и под пробку проточить и резьбу нарезать.
посмотри, почитай тут. http://www.airgunlib.ru/
Мой совет - возьми иж60-61 и сделай под него боевой клапан, ударник, резервуар - остальное там уже всё есть. Есть даже чертежи в нету, но они с ошибками, есл смоделировать в солиде ошибки выявишь.
LordFox
Стремает самому балоны заправлять, очень стремает. Лучше пожарникам заплатить. Дело даже не в деньгах. Те опресуют, проверят балон. з.ы. 80 заправок как-то много. если резервуар 200 кубов, а балон на 10 литров, по примитивной математике это 50, но последние заправок 10 уже не будет нужного давления в балоне.
Защита не нужна
LordFox
Gentoo way
Дюраль д16Т у нас оказалось сложнее найти чем нержавейку да и пробки будут не резьбовые я думал из металла сделать с креплением болтами как тут http://www.cncfiles.su/photo/4272.jpg
а дюраль говорят из нутри окисляться будет что касается обработки да полегче согласен.
эх жалею что свой первый ижик 60 продал
он в металле был а сейчас пластик идёт
спасибо за ссылки постоянно там изучаю конструкции. с насосом пока неопределился
но нравится вариант с компрессором от холодильника
и дожимать домкратом
Какой диаметр и толщину стенок нужно? Нужна ли ТВЧ закалка, хромирование изнутри?
Могу заказать от 6 метров, наружным диаметром от 30 мм, "стрелкам" пригодится, но чтоб дешевле стоило - будет только в апреле, мартовская поставка с этого завода уже пришла.
Материал - сталь Ck45, St 52, St 52.3, St E 460.
Трубы бесшовные холоднокатанные хонингованые, толщина стенки для диаметров 30-35 мм - 3 мм, Вес 2,1 - 2,5 кГ/м
для диаметров от 30 до 45 мм - 4мм, Вес 2,7 - 4,1 кГ/м
Для диаметров до 63 мм - стенка 5 мм. Вес 3,2 - 7,5 кГ/метр
Спасибо за предложение хорошие трубы,
возьму на заметку
а кроме стали какие материалы ещё есть
титан я так понял ни есть гуд для моих целей
дюраль тоже подвержена коррозии
с чего начинал к тому и пришёл нержавейка
наверно от 30-40 и толщиной стенки 3-4мм
интересно как она давление держит больше 200атм
вот нашёл ссылку для расчёта макс давления трубы
http://oonoh.narod.ru/CASE.XLS
у меня получается так что то не ахти как толще надо
возьму на заметку
aveted
Я, кажеться, написал выше какой прогой считают РЕЗИКИ под рср.
При опресовке минимум полуторный запас даётся.
На болтаках, конечно, хорошо, но резинку будет подрезать при установке пробки и не только это. Резьба предпочтительнее, но шаг, на сколько помню 1.25, не менее.
LordFox
Не те чертежи. Пцп варианта, причём их уже больше 3-х вариантов бродит по нету. Основная проблема это под 120 градусов делать переход от резервуара к боевому клапану, но реально можно капилярной трубкой сделать.
з.ы. изучай больше инфу, слишком небезопасны игры с высоким давлением, были преценденты, как минимум 2 описано на ганзах - один из них с летальным исходом, другой - повезло, что пробка мимо пролетела.
LordFox
Gentoo way
У меня из старых радиолюбительских запасов разные трубы есть, в основном дюраль, начиная с наружного диаметра 30 мм(планки для прыжков в высоту), наверное, больше всего вам подойдут трубы от медицинских носилок, среди них попадаются бесшовные. Насколько мне мой склероз не изменяет, это 30 мм внутрений и 35 или 37 мм наружный диаметр. Далее идут с внешним диаметром 40 мм стенка 2 мм, затем наружный 55 мм стенка 1,5 и самые толстые- наружный 70, стенка 2 мм. Конкретно смогу сказать только в выходные. Намекните, какой диапазон диаметров устраивает. А вообще трубы из Д16Т можете заказать и сами в компании "Донской алюминий".aveted писал(а): а кроме стали какие материалы ещё есть
Чем толще труба тем толще стенка для резервуара (но не менее 2 мм, особенно если пробки на резьбе).
Считай пайпом, но нужно точно знать какой материал трубы и его текучесть (хотя в программе задана, но лучше проверить).
Далее параметры - внешний диаметр, диаметр стенки, длинна трубы.... выставляешь запас прочности, процент элипсности (а это уже по гостам искать или оставить по умолчанию), диапазон температур, в которых будет "работать" резервуар.
Так же программа посчитает силу на пробке, рабочее давление, давление разрушения, давление на пробке при давлении разрушения, массу и объём трубы.
А теперь что саме интересное - для опресовки сборка спец-инструмента, лучше всего из гидравлического домкрата и опресовку маслом проводить (на сколько я помню у масла меньший коэф. сжатия). И вооружиться цифровым штангелем, мерять в 3-х точках, на разных давлениях. потом оставить на некоторое время, опять померять. Да, труба увеличиться в размерах, но чем меньше увеличится - тем лучше. Если после спуска давления труба не возвращается к первоначальным размерам она не годна и тд.
Методику читать на talks.guns.ru
Gentoo way
Trudogolik, у меня есть одна труба дюраль кажется
20 внутр и 3.5 толщина стенки вот только беда в том
что я не знаю марку, а определить как то можно в домашних условиях Д16Т или нет. и хотелось бы приблизительно вашу цену узнать на трубу Д16Т диаметром внутр 32 стенка 3-4мм длина 500мм 1 шт
сразу предупрежу я пока прицениваюсь и собираю
необходимые материалы если чего то не достану боюсь
проект попоёт в долгий ящик, пока не появится возможность достат ту или иную деталь. а то что вас
понапрасну беспокоить может за токую цену у себя
в городе кто и продаст просто пока где спрашивал не у кого нет .
Serg, (Резьба предпочтительнее,)
я с резьбой не хочу связываться потому что усложняет изготовление да и не надёжнее чем с болтами
как рас с резьбой и будет гранатомёт труба при закачке давления расширяется соответственно резьба теряет площадь зацепа и таво
а резинки поменять просто и я смотрел где то ролик
резинку продавило через пробку и воздух просто вышел
и ни каких бабахов а с программой не вижу смысла
заморачиваться просто всё равно если и достану всё что надо где гарантия что это оно и есть и имеет те характеристики что по госту. думаю тут нужен запас по толщине и опрессовка маслом 3 раза большим давлением
да и резервуар планирую в приклад замуровать
так что если то в перёд себя пробка улетит.
aveted
В криклад - так купи пейнтбольный балон, вроде как более 3000 пси (а это более 200 атмосфер) и, опять же, вроде до 5000 пси держит и сделай что-то типа логана или талона. Там и редуктор встроеный и защитный клапан, вроде как есть.
Резинку будет резать об отверстия в трубе в момент установки пробки, нужно очень хорошо продумывать конструкцию. Резьба держит лучше, со штифтами как раз гранатомёт скорее будет. Опчему ? а ты посчитай какую силы и какой площадью держит резьба и сколько там витков и какую силу держат 3 штифта (7 мм диаметр, к примеру или по шляпки до 10 мм). А это нужно или делать штифты или искать под шестигранник, у которого высота шляпки = диаметру стенки трубы + хотя бы на 4 мм утопить в пробку. если делаешь на штифтах манометр в пробку весьма сложно запихать.
Если правильно расчитана установка резинки - при резьбовом соединении её выдует раньше, чем при штифтах, а именно - не начнётся деформацияили разрушение резервуара. (а это уже из начитаного на тех же ганзах).
Gentoo way
О, а это мысль пейнтбольный магазин посетить
там и манометры наверняка есть
в общем не буду вам морочить голову пробегусь пожалуй ещё раз по магазинам мож попадётся что необходимое
а на ганзах я читаю и читаю слишком много инфы
тоже плохо каждый советует то одно то другоё
хотелось поучится на чужих ошибках а тут опять как всегда опять на своих будем учиться.
тема то затевалась найти у народа трубы кусок да манометр
для экскрементов
б/у по низкой цене, а привела в тупик.
и посеяла сомнение в правильности решения
для экскрементов
