Электромагнитная тяга
Вот подурачился на досуге заодно и видео снял
Медная или алюминиевая проволока (медная лучше) диаметром от 0,7 до 1 мм
Неодимовые магниты диаметром 1,3 мм
Батарейки LR1 E90 N или обычные мизинчиковые батарейки ААА
С изоляцией конечно, иначе я так понимаю, замыкали бы витки между собой.pahani4 писал(а):nowmik, проволока без изоляции?
Я такое делал - это работает. С "паровозиком" хотелось поэкспериментировать, с сыном поиграть, да не вышло.pahani4 писал(а):витки роль коллектора исполняют,как в коллекторном электродвигателе
http://youtu.be/4iXaEu69i6s
Ну я так же делал (такую же "пружинку") с оловом (1мм). Тоже не заработало.Карпуха писал(а):nowmik, проволока должна быть без изоляции, о чем в ролике умолчали. Но снимать столько изоляции муторно.
над огнем комфортки проведиnowmik писал(а):Ну я так же делал (такую же "пружинку") с оловом (1мм). Тоже не заработало.Карпуха писал(а):nowmik, проволока должна быть без изоляции, о чем в ролике умолчали. Но снимать столько изоляции муторно.
