HY01D523B со шпинделем 1.5 кВт ошибка "LU"
Неделю назад стал останавливаться шпиндель с ошибкой LU(слабое входное напряжение). Выключался не систематически, 1-2 раза в день. Выключишь- включишь, работает. Сегодня выключился совсем. Настройки все не изменились. Напряжение на выходе 173в.?, частота/скорость регулируется без шпинделя, писка, дыма, подгоревших деталей нет, не греется, провода заменены, сопротивление шпинделя 2 Ома на каждой обмотке.
Все это проверенно по поиску в инете. На что грешить, как проверить инвертор или шпиндель?
Re: HY01D523B со шпинделем 1.5 кВт ошибка "LU"
А какое на входе то?scarlett писал(а):Напряжение на выходе 173в.
230v в сети. Может кто у себя померить выход на инверторе и сопротивление шпинделя.
На каком? U-W-V или постоянка на P-N?scarlett писал(а): Напряжение на выходе 173в.?
Если первое, то "всё это ложь и провокация", на выходе для двигателя померить напругу толком не получится, т. к. мешает ШИМ.
Если же низкое напряжение на контактах P (+DC) и N(-DC), то имеем аппаратную проблему. Напряжение на этих контактах должно быть в районе 310В. Если это не так, то:
1. Неисправность входного диодного моста.
2. Снизилась емкость конденсаторов фильтра питания (самых жирных).
220в приходит в инвертор, выпрямляется обычным диодным мостом, сглаживается конденсаторами и подается далее на остальную электронику. Все просто.
На U-W-V, напряжение регулируется. На панели показывает 230в, что соответствует измерению на входных клемах. Контакты P (+DC) и N(-DC) это где, не видел, но найду и померию. Смущает сопротивление шпинделя 2ома, где то встечал 10ом.
Sulfur, Напряжение на конденсаторах 226в. Менять?
scarlett
2. Если нет возможности замерить емкость конденсаторов, то можно подставить (подключить параллельно) любой исправный конденсатор требуемого напряжения, емкостью от 100мк и выше. Если напряжение вырастет до нужного, то менять конденсаторы. Либо не заморачиваться и менять сразу. В данных инверторах (Tecorp, если не ошибаюсь) ради удешевления применяются детали весьма сомнительного качества, замена конденсаторов на "нормальные" не помешает ни разу.
Напряжение на конденсаторах должно быть равно Uвх*√2, справедливо для любого однофазного мостового выпрямителя, коим являются в данном случае входные цепи инвертора. В данном случае должно быть 230*1,4=324В.scarlett писал(а):Напряжение на конденсаторах 226в.
1. Проверить исправность диодного моста.scarlett писал(а):Менять?
Понятно, спасибо. Добраться до конденсаторов не разбирая в принципе можно.
Sulfur, Огромное СПАСИБО за помощь . Прям к мосту повесил конденсатор 47мкфх400в(правда маленький типоразмер), напряжение выросло до 317в и китайское чудо ожило .
Остался вопрос: менять или нет конденсаторы(уж больно цена у них кусачая) ?. Вывести наружу провода от дополнительного кондера.
Или скупой платит дважды, дурак — трижды, а лох — все время!
Однозначно менять. Подстановка конденсатора - это только способ диагностики. Работать все равно не получится.scarlett писал(а):Остался вопрос: менять или нет конденсаторы?.
Гляньте еще цены на конденсаторы брендов Epcos или Rubicon - по укусам даже крокодилы завидуют.scarlett писал(а):уж больно цена у них кусачая
В целях безопасности я такое бы не рекомендовал.scarlett писал(а):Вывести наружу провода от дополнительного кондера.
Именно.scarlett писал(а): скупой платит дважды, дурак — трижды, а лох — все время!
У меня так же - 2 Ома между обмотками. Про 10 Ом не слышал.scarlett писал(а):Смущает сопротивление шпинделя 2ома, где то встечал 10ом.
Несказанно повезло, в магазине оказалось только 2шт и на 450в Jamicon по 300р. Теперь ампутация через заднюю стенку, не хочется срывать с мест мост и транзисторы. Да, на доноре было 4 удачных запуска
Поменял конденсаторы, толку ноль, напряжение 260в. Диодный мост(проверял не выпаивая, вроде звонится) наверно не найти. Можно будет поставить вместо 3х фазного обычный?
Если инвертор предполагается использовать исключительно от однофазной сети, то да, можно.scarlett писал(а):Можно будет поставить вместо 3х фазного обычный?
Если в данном инверторе стоит полноценный трехфазный мост, то можно попробовать подключиться к другим фазам. Например, подключен к R и S, то переключить к R и T, или S и T. Основная идея - добиться на конденсаторах нужного напряжения (~310в).
Возможно имеет место обрыв одного из плеч\диода моста.
Поменял диодный мост(поставил обычный 25А 1000в), результат нулевой, те же 260в. Больше менять вроде нечего. Да на входе стоят термисторы.
Что-то не срастается. Поставляли "игрушечный" конденсатор - все нормально. Поставили настоящие - не работает.scarlett писал(а): результат нулевой, те же 260в.
Напряжение точно на конденсаторах меряем, или на показания инвертора смотрим?
С игрушечным было всего 4 удачных запуска. Вопрос "настоящие" ли они? Завтра соберу отдельно выпрямитель. Как я понял должно быть так: Umax = Uвх*1.41=220*1.41= 310в, только не получается.
Почему напряжение с моста на конденсаторы идет через сопротивление 660ом?(6w) только разглядел. На мосту 260в(там и мерил, думал кондеры как всегда в выпрямителе), на конденсаторах же через это сопротивление вообще 240в.
Собрал схему из замененных деталей: мост+резистор+конденсаторы- напряжение 308в. Что то дальше просаживает. Сделал сброс на заводские настройки, время разгона 10с (честно отработанные), 15с то же, дальше уходит в защиту, выключается(не показывая ошибки) и включается снова.
scarlett
И, кстати, номинал 660 Ом - нестандартный. Вряд ли китайцы будут ставить такое. Да и порядок не тот. Скорее всего 5.6 Ом.
Возможно эта схема поможет:scarlett писал(а):Почему напряжение с моста на конденсаторы идет через сопротивление 660ом?(6w)
Не должно там быть такого большого сопротивления. Там должен стоять термистор какой-нить. Иногда китайцы экономят и ставят резисторы небольшого сопротивления, но это работает только в случае, если после заряда кондеров этот резистор закорачивается релюхой. Как вариант - может эта релюха есть, но не срабатывает или контакты подгорели. Точно не скажу как в этом приводе сделано.scarlett писал(а):сопротивление 660ом?(6w)
ЗЫ: Во, опередили, и даже со схемой
660 Ом два по 330 последовательно. Скорей всего так и есть, только что это дает? все включается, настраивается но только без нагрузки. Куда дальше копать?
Если реально 660 ом - искать ту самую релюху, как по схеме Sulfur. Раз без нагрузки всё Ок, то виновата или она или её управление - надо смотреть что приходит на её катушку, проверить контакты, держат ли они при срабатывании нагрузку. А может и пайка некачественная.
ЗЫ: думаю, по описанным признакам с вероятностью 90% виновата таки пайка на этой релюхе.
Дополню предыдущего оратора. Кроме собственно релюхи и её схемы управления вполне вероятна проблема с питанием узла управления реле. Раз "подсели" большие конденсаторы, то запросто могли "подсесть" и маленькие. Я бы сделал кардинальную замену всех мелких конденсаторов по вторичному питанию БП.
Посмотрел на мертвеньких инверторах Delta номиналы этих резисторов. 3-фазный 0.75кВт - 120 Ом, 3-фазный 2.2кВт - 47 Ом.
На резисторах написано 330 или 330R (E)? Если первое, то это скорее всего 33 Ом, т. е. 33 и 0 нулей. При подобной системе маркировки номинал 330 Ом обозначается 331, т. е. 33 и 1 ноль, 3.3кОм - 332, и т. д.scarlett писал(а):660 Ом два по 330 последовательно.
Млин, какие ключи?scarlett писал(а):Напряжение на реле 25,5в. не изменяется, появляется после включения.
Раз напруга на реле приходит, а питалово проседает под нагрузкой - реле не коротит эти 660ом. Иначе при такой просадке повышибало бы нафиг предохранители вместе с мостом, да и ключи уже бахнули бы в дым. Проверить - стать тестером параллельно 660омам и померить падение напряжения на них. Если не 0 после пуска - 100% горелые контакты реле или пайка (мега-аккуратная, после ремонта, я так понимаю) - может контакты реле плохо припаяны. Зачем ищешь сложности в простом?
PS: Я тут покумекал немного. В общем вероятнее всего что произошло: 2x660ом это явно много, судя по фото их меняли, что стояло до этого неизвестно, но скорее всего таки термистор. Раз сопротивление большое - скорость заряда входных конденсаторов тоже выросла. Предполагаю, что схема управления релюхой (к-рая коротит эти 660ом) работает просто по задержке времени. Получается, что по истечении нного времени релюха срабатывает, а вх. кондёры ещё не заряжены до конца - происходит "чварк", т.е. своими замыкающимися контактами релюха проводит значительный ток при включении. Вот они и подгорели. Вывод - надо узнать (или просчитать) что там должно быть вместо 660ом и заменить их вместе с реле, иначе история быстро повторится.
Последний раз редактировалось Fyva 21 май 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Дааа, сколько нервов и времени из за какого то реле (говорила мама учись сынок ). Поставил на 20А и все завелось, будем думать что на долго
Глянь что я в предыдущем посте дописал по этому поводу!scarlett писал(а):Поставил... ...будем думать что на долго
scarlett, резисторы в паралель включи , будет быстрее заряжать .
По поводу резисторов(они родные) это я менял на наши МЛТ. На плате нанесена маркировка именно под круглые элементы, под термисторами- прямоугольники. Резисторы 2 по 330=660( я же писал). Хорошо оставлю один, а там посмотрим .
PS: Оставил одно, великой разницы не заметил.
Не реклама, пока был в расстроенных чувствах где то нашел http://www.aliexpress.com/store/product ... 25519.html , что думаете?
