Конденсаторы в эл.сети
Есть конденсаторы( 2000мкф) остались от циркулярки, если поставить в сеть перед станком поможет от скачков от сварки, достали уже. Питание через стабилизатор(электронный) + трансформатор. Выбивает инвертор, станок работает. Страшно отойти на пять минут.
Re: Конденсаторы в эл.сети
Поможет только выбить сетевой автомат - там же переменка! Для решения можно попробовать поставить мощный UPS-ник.scarlett писал(а):если поставить в сеть перед станком
Вдруг не сработает - ошметки целый день со стен соскребать и слух неделю восстанавливатьFyva писал(а):Поможет только выбить сетевой автомат
А как же на пиле стоят http://www.vsya-elektrotehnika.ru/clip_ ... 2_0051.jpg с подключением в работу? ничего не бахает.
scarlett, Там он стоит последовательно нагрузке, пропускает через себя напругу со сдвигом фазы.
Поможет, вопрос как включить.Была похожая проблема в мелком масштабе - в одну переноску включены холодильник и устройство на МК и МК постоянно сбрасывался при вкл/выкл холодильника.Поставил сетевой фильтр и всё ОК!scarlett писал(а):Есть конденсаторы( 2000мкф) остались от циркулярки, если поставить в сеть перед станком поможет от скачков от сварки, достали уже. Питание через стабилизатор(электронный) + трансформатор. Выбивает инвертор, станок работает. Страшно отойти на пять минут.
Так что можно попробовать собрать фильтр помощнее.
Еще вариант - убить сварщика или купить ему сварочный инвертор
На инверторе фильтр стоит от микроволновки киловаттной.
scarlett, Вас спасёт бесперебойник. У меня стоит Ippon Smart Power Pro 2000. По активной мощности 1,2 кВт.
Дааа посмотрел цену, для постоянной работы может и выход. Будем думать.
Пару часов спустя.
Все оказалось намного хуже, виноват инвертор. Раньше хоть включался, сегодня вылезла ошибка "LU" и больше не запускается. Стартует пару секунд и все. Теперь вопрос как победить?
Пару часов спустя.
