Тема Хвастовство есть. А темы где наоборот нет.
Купил стойку для болгарки. Стойка неплохая, чугун в основании, люфтов вроде нет.
А один из упорных винтов упирается в кнопку включения. Теперь надо его переносить, возиться. Не повезло.
Не повезло
Не повезло
Re: Не повезло
По идее как на большинстве болгарок выключатель должен находится прямо перед нами.
Нельзя открутить редуктор (четыре винта снизу) и повернуть блок?
Re: Не повезло
Если как шлифовальная, то да. Если как отрезная, то сбоку. Посмотрю, может получится. Это проще.
Re: Не повезло
зачем разбирать, поставь рядом розетку выключатель, а на болгарке всегда вкл.
Re: Не повезло
Подушка винта упирается в сдвижной выключатель. Не прижмет.
