электродный котел
электродный котел
Кто, что думает. Собственно ссылка: http://www.galan.ru/products/electrod/g ... ag.shtm#o3 . Не реклама по телеку увидел. Вроде не плохо, но смущает износ электродов.
Re: электродный котел
scarlett, если электричество халявное, то можно пробовать.
если электричеством и дома то лучше тогда теплый пол. когда свет был по 20коп то на 40м2 электродный котел до 2 квт на отопление брал 1200квт*ч.
Да я хотел в гараже приспособить в маленькой комнате. По прикидкам электричеством дешевле выходит, кроме дров канечно. Дрова опасно, пыль кругом, а ждать пака прогорит не вариант.
маленькая комнатка какого размера и что надо греть и насколько. Исходных данных не хватает. Тот который по ссылке 5квт на 200м2 он тебе не нужен. Если греть шоб с девками - совсем другие условия, чем если греть тебя на рабочем месте.
Мне в мастерской хватает над рабочим местом ИКлампы 250вт для комфорта. Надо ли чтобы тепло было там постоянно? Если нет то лучше ИК нагрев. Галогенки 2х1квт последовательно для недокала будут лучше для быстрого нагрева тела для работы.
В гораже пристроил комнатку 2,5м Х 1,5м для компа и так пересидеть пока станок работает, зачем топить весь гараж. ИКлампы 250вт тоже пробовал, но нужно что то и под ноги придумать, лампы точно грохнешь когда нибудь. Просто заинтересовал такой котел, как не странно первый раз слышу про электродный, это получается как два лезвия в стакан что ли ?
для этих котлов нуно
вода определеная
щелочность и кислотность по наслышке
так шо лучше уфо и если ногам холодно дуйку
вода определеная
Определенная вода для котла - это вода из под крана и шепотка соли
Работает две зимы. С терморегулятором помещение 60 квадратов мощность 3 КВт
В 70-80 х годах в городе Усинск стояла воинская часть с отапливаемым такими котлами казармой и командным пунктом. Котлы были самодельные, типа бочки из толстостенной трубы диаметром 70-80 см, высотой чуть больше метра, сверху на изоляторах в бочки опускались 3 латунных электрода диаметром 12-14 мм, разнесенные друг от друга на 15-18 см. Корпус котла заземлялся и занулялся, на стержни подавались сразу 3 фазы. Вода обычная, иногда добавлялся снег, регулировка температуры помещений осуществлялась изменением концентрации соли в воде, или, когда соли "переборщили" - выключением электродов. Система работала очень долго и надежно. Правда сколько она потребляла, никто не знает,и никто не интересовался, электричество в армии тогда было халявным и его никто не считал. Но, как говорили теплофизики, КПД выше чем у ТЭНовых нагревателей.
LordFox, судя по вашему региону довольно не плохо, а вот насколько хватит электродов? и альтернатива замены?
Ага пока писал, Иосифович уже ответил. Теперь понятно, все таки принцип двух лезвий в стакане+электролит. Гудит наверно как самолет. А если земля пропадет?
Последний раз редактировалось scarlett 12 ноя 2013, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
сколько за месяц набегает квт ?LordFox писал(а):Определенная вода для котла - это вода из под крана и шепотка соли
- Serjik
не поверил... полез смотреть в сеть... читал читал... вывод - "ТАК и НЕ поверил"Trudogolik писал(а):Но, как говорили теплофизики, КПД выше чем у ТЭНовых нагревателей.
разве что какогото очень малого % на индуктивные (электромагнитные потери) в ТЭНовом котле... а остальное притянуто за уши... все что касается КПД последнее евро "евро" и "нано" приставок ко всему чему не лень уже приписывают все что угодно...
а вот в разных источниках КПД ТЭНа тоже описывается как 99%. короче все это притянуто... недавно читал не мог понять как у новомодных менеджеров КПД конденсационного газового котла больше единицы получается.... ах, да! ввели просто новое понятие "по отношению к удельной теплоте сгорания... бла бла бла" а то что КПД имеет совершенно четкое определение в физике и это понятие ввели за много десятков лет тех кто впаривает это сейчас неопытным покупателям... короче если мерзнуть будешь - то и два провода в ванную засунешь, но у себя дома я так делать не стал бы.
Trudogolik, Слышал подобную историю, приятель с севера привез. Берутся бутылки, любые,наливают воду, пол ложки соли,заголяют провода на 10см, вставляют в бутылку, разводят оголенное к краям, фисируют их сверху изолентой, соединяют штук 5 последовательно и в розетку. К утру окно оттаивает. Сам не проверял, но можно попробовать на 3л банках.
Пробовал воздушные тэны 1 квт ставить в трубы 200мм,тонкостенные, от вентиляции, засыпал песком.Вечером включал, утром приходил - Ташкент!
- Serjik
есть вариант, что изолента отлипнет (или произойдет все что угодно - только не спокойное оттаивание стекла с пятью солеными бутылками), провода в беспорядке замыкаются, все это греется... у утру вместо теплого стекла имеем лужу соленой воды везде с оголенными проводами в ней... знать это конечно не вредно... но тем кто уже служил в армии... а ребенок увидит такое произведение электрика? как вы ему потом ТБ будете объяснять? Ну вроде 2013й год, китайцы уже чего только не придумали... стоит копейки... и все равно у меня все что остается включенным на ночь - это холодильник и газовый котел с насосом. а была бы возможность и их бы вырубал.RU9AG писал(а): заголяют провода на 10см, вставляют в бутылку, разводят оголенное к краям, фисируют их сверху изолентой,
Армейский кипятильник 2-х бритвенных лезвий и спичек между них не хватает:)RU9AG писал(а):Trudogolik, Слышал подобную историю, приятель с севера привез. Берутся бутылки, любые,наливают воду, пол ложки соли,заголяют провода на 10см, вставляют в бутылку, разводят оголенное к краям, фисируют их сверху изолентой, соединяют штук 5 последовательно и в розетку. К утру окно оттаивает. Сам не проверял, но можно попробовать на 3л банках.
А по сути - Объем маленький, в 3-х литровой банке вода закипает через 15-20 минут даже без соли,
к утру в комнате будет пар
- Serjik
ну вроде последовательное соединение 5 ти штук должно "увеличить сопротивление и уменьшить мощность молекулярного евро-нано оттаивателя", а если каждую бутылку поставить в ботинок - то получим еще и теплые ботинки к утру.Trudogolik писал(а):Объем маленький, в 3-х литровой банке вода закипает через 15-20 минут даже без соли,
Приветствую всех!
Serjik, изолента , как минимум 3М, под ней ФУМ, ну электроники еще всякой, пару кило...Ну если 10см много , можно лишнее откусить, Узо, не помешает...
Вопрос тепла, он актуален.
Я про ТЭНы с песком, кто пробовал? Лично я зиму 1995-1996 гг. так обогревался в гараже 20кв.м.
Trudogolik, Николай, а не попадался тебе подогреватель армейский, бензиновый с вентилятором, зеленая коробка примерно 350х200х500,внутри обогреватель, типа от ЗАЗ, сверху бачок , литра на 2, вилка типа обыкновенной, но диаметр штырьков разный, от переполюсовки. Отапливали таким будки, армейских рем служб, Название у него 676, или 767?
КУНГ? У меня такой был. Машину после покраски в гараже грели. Отличный агрегат. Экономичность в те времена не считали, но как по мне нормально.RU9AG писал(а):Отапливали таким будки, армейских рем служб
ОВ-65, отопитель вентилятор.
Хорошая штука, но у нас стояли в основном стационарно-наружно-настенные, ОВ-95, у него тепла поболее будет и от него невозможно было угореть.
А переносные ОВ-65 были как аварийные... Были...
Кстати у нас был немного другой вариант, покультурнее и покомпактнее, попадались фотки с цилиндрическим бачком.
[quote="Trudogolik"]ОВ-65, отопитель вентилятор.
Очень хороший нагреватель,рабочая колба нагревалась до малинового цвета, вентилятор гнал воздух через нее 350 куб.м в час, топил мастерскую таким, за час нагревал 80кв. м до приятной температуры. Тогда соляра была была в пол цены от бензина...
Нашел в гараже в завалах аж 3 штуки
Этот на бензине, брал в 1998г. в Шадринске, такие делали для военки. Попробую завести на неделе.
