Радиально-упорные подшипники.
Народ, а кто-нибудь держал в руках радиально-упорные подшипники с внутренним диаметром 10-12мм? Бывают такие?
В руках не держал.
http://www.purelogic.ru/doc/PDF/BR/bearing_7xxx.pdf
Так... Спасибо. Эти 7ххх - это международное, или чисто китайское?
Международное, по ГОСТу соответствеует подшипникам 66-й серии, например наш 66301Л (вн диаметр 12, внешний диаметр 37, толщина 12 мм) соответствует международному 7301хх
Этот подшипник допускает вращение в пластичной смазке со скоростью 17000 оборотов в минуту, а в жидкой смазке аж до 24000 об/мин.
Шпиндельные серий 46 и 36 например наши(тоже с внутренним диаметром 12 мм) 36201Е и 46201Е могут крутиться до 48-50 тыс оборотов в пластичной смазке и до 75000 об. в жидкой. Эти тоже имеют международное обозначение В7хххх (B7201С.TPA и B7201Е.TPA соответственно)
Есть еще разъемные отчественные - 76101E и 8006201 крутяться до 22-26 тысяч.
Если так, то это чисто упорные. Пост 2. Там в пдф-е чётко видно в разрезе.между дисками - шарики
Имеешь в виду конические ролики? - Они несут большую осевую и радиальную нагрузку, чем шариковые, но уступают им в быстроходности и плавности хода. Так же отсутствует закрытое исполнение.LordFox писал(а):Если не радиальные можно роликами поставить.
С цилиндрическими роликами (игольчатые, как разновидность) упорных подшипников не бывает.
Можно совместно использовать упорный подшипник и радиальный - сложно исполнить.
PS Упорный подшипник (с дисками) при должной силе сжатия несет небольшую радиальную нагрузку.
