Интересно.
Интересно.
Название интересное у раздела, ну и кто первым будет?
О! Так ты уже здесь?
- xxx-scorpion
А чего сидим, кого ждём?:) Или форум ещё не открылся?
Прогресс не остановишь Кому сейчас придет в голову, заперевшись в темной ванной, проявлять пленки и печатать фотографии?А есть люди, которые именно так и создают фотошедевры.
Как радиолюбитель скажу, в свое время немало потратил времени и нервов на пайку радиостанций и бесконечный их ремонт, а потом накопил денег, купил буржуйский аппаратик, и 10 лет не знал,что у него внутри А многие мои знакомые до сих пор разрабатывают и делают самодельные радиостанции.
Кому что нравится, тот тем и занимается.
Так и со станками, кому то нравится их делать, кому то изготавливать на них детали, кому то станок нужен для бизнеса.
Надеюсь, этот сайт поможет и тем и другим и третьим.
Мля аж слезы на глаза наворачиваются, а кинопленку 10 метров 2х8 вручную в бачок зарядить в темноте, проявить в шести растворах с засветкой, и еще разрезать на пополам вдоль... Зарядить в проектор и если хоть один человек себя узнал, значит все было не зря... Вот романтика была, вымрет наш род, щас только комп...Кому сейчас придет в голову, заперевшись в темной ванной, проявлять пленки и печатать фотографии?
А чего молчат все? У меня скука и жажда деятельности:). Принимаю заявки на разработку простеньких, но полезных устройств на МК.
А мне вот интересно, как часто встречаются станки(как хоббийные, так и "взрослые"), у которых минимальные значения перемещения по осям X и Y не равны. Спрашиваю для того, чтобы понять - нужно ли делать раздельную настройку минимального перемещения (шага станка) по X и Y?
Неужели никому ничего не нужно? Я имел в виду БЕЗВОЗМЕЗДНО!:) Или простенькое все сами делают?Принимаю заявки на разработку простеньких, но полезных устройств на МК.
Ну как это не нужно? Конечно нужно.
Что сидим, кого ждём?:)Ну как это не нужно? Конечно нужно.
Это называется простенькое?:)))Микрошаг хочу . На 628-м пике. И для биполярников.
Шутка. Или регуль для 220-вольтового шпинделя, со стабилизацией оборотов.
Вроде как у 628-го только один выход ШИМ, а для ЦАПа на резисторах ног не хватит скорее всего.
Насчёт регуля шпинделя - а будет ли МК успевать? Может лучше к аналоговому регулю тахометр на МК прилепить?
Не, на серъёзные вещи реально времени нет...Техзадание готовим
А вот что-нить типа "конструкции выходного дня" (благо они тут намечаются) - запросто!:))
А это смотря как мерять обороты. Можно мерять падениё напруги на измерительном резисторе, и в зависимости от этого управлять ШИМ. Возросла нагрузка, увеличилось папряжение на нём, следовательно менять заполнение шима до ... А вот как задавать начальные скорости, тут надо думать. Хотя можно тоже переменным резистором.Насчёт регуля шпинделя - а будет ли МК успевать?
Я умею только через измерение длительности импульса. разве можно как-то ещё?А это смотря как мерять обороты
Минуточку. Причём тут измерительный резистор? Ведь изначально речь шла о...Можно мерять падениё напруги на измерительном резисторе, и в зависимости от этого управлять ШИМ
А для стабилизации оборотов измерительный резистор по большому счёту то и не нужен. Есть длительность импульса заданная и есть измеренная. Если они будут равны, то заданные обороты будут соответствовать существующимсо стабилизацией оборотов.
на данный момент.
Можно 4(5)шт. семисегментника, можно LCD:). Можно кнопками, можно МК с АЦП и тогда резистором. Меня честно говоря больше всего настораживает идея с ШИМ. Лично я бы делал на симисторе(если речь про 220).А вот как задавать начальные скорости, тут надо думать. Хотя можно тоже переменным резистором.
Всё правильно . Причём тут измерительный резистор? При том, что обороты надо +- полсотни держать. Точность бешенная никчему. Зато проще намного.
А у меня полевиков 1400 вольт 12 ампер десяток есть.... Вот и мыслю "в эту сторону" :D А симистор это ловить переход через ноль, если фазо-импульсное управление... Или просто вкл-выкл реализовать? Конечно если делать это быстро, то может и незаметно будет.Лично я бы делал на симисторе(если речь про 220).
Хм. Может я чего-то недопонимаю... А кто сказал, что есть чёткая связь между кол-вом оборотов и потребляемым током? И связь эта - величина постоянная, т.е. не зависит ни от материала ни от фрезы, ни от типа применённого двигателя? Если даже такая связь и есть, то как её измерить, чтобы на её основе написать программу?При том, что обороты надо +- полсотни держать. Точность бешенная никчему. Зато проще намного.
Переход через 0 ловить просто. Можно отключать/включать в этот самый момент(регулировка за счёт пропуска полупериодов).А симистор это ловить переход через ноль, если фазо-импульсное управление... Или просто вкл-выкл реализовать?
Ну если не боязно, то тоже можно попробовать:).А у меня полевиков 1400 вольт 12 ампер десяток есть....
Что-то поднадоели все эти холиворы с демонстрацией содержимого исподнего. Креативу хочется:). Впереди выходные, а интересных идей нет. Принимаю заявки на разработку простенького устройства на МК. Описание процесса созидания могу выложить с подробными комментариями в теме "Уроки на Си". Тут кто-то спрашивал чем заняться во время "Битвы титанов" - предлагаю направить энергию в мирное русло и пойти по пути созидания.
Ну простенькое, это наверное ручное управление с задаными параметрами для простеньких задач.
Типа ввел десяток управляющих кодов, что то подравнять, отверстия наделать, образмерить заготовку и т.д.
Можно как задачи сделать простейшие. Первая там, вторая и т.д. Вызываешь задачу даешь цифры и погнал.
Та же разметка заготовки нужна часто.
Ха-ха-ха...
Это мягко говоря не совсем простенькое. Устану описывать что к чему. Имелось в виду совсем простенькое для желающих научиться писать программы для МК самостоятельно.
Широко шагаете:).
Может быть для начала заставить двигатель крутиться?:)
Но таких проектов полно.
А по вашим требованиям - так это готовый автономник получается:).
- SuperTrudogolik
так как станок находится на растояннии от компа из - за этого не удобно выставлять ноль над заготовкой .koolhatcker писал(а): Принимаю заявки на разработку простенького устройства на МК.
можно собрать схему которая будет при переключении тумблера (ручной режим/автоматический режим) блокировать сигнал с компьютера и двигатели будут управлятся от кнопок. можно повесить сопротивление для регулировки скорости или добавить кнопки маленькая скорость и большая скоростью.
