Разбитые "Окна"
Разбитые "Окна"
Гейтский виндовс закачал последние обновления и крякнулся с различными предложениями.((( Надо начинать пользоваться лицензионным ПО.. Качаю UBUNTU. Буду привыкать к Linux..
Хотя к чему привыкать.. Ведь пользуюсь в виндах:
мозила, опенофис, фандерберд, скайп ..
А оно все больше под линукс заточено, чем под win!
не начинай с убунту-подобных... я штук 10 дистров перепробовал - менее вссего понравились убунтоподобные и альт-линукс, больше всего дженту, но это не для начинающих.
Попробуй с Fedora или Mandriva начать. Sabayon можно попробовать, может понравится.
Скайп под линукс - примитивнее, кстати, чем под винду.
Gentoo way
Если бы не USB-модем от пчёл, я бы тоже под линухом сидел. А что касается ПО, то wine в большинстве случаев помогает. И игрушки бегают и протеус:). В общем у меня не нашлось виндовой проги, которая бы под линухом не запустилась. Так что желаю успехов в освоении!
Как бы так выразиться... система встаёт на путь винды - начинают прятать подальше настройки, настройки кривоватые, не всё можно настроить графикой (я бы даже сказал настройку большинства программ лучше проводить вручную).
А из личного опыта общения - сутки пытался настроить для работы с проксёй консоль и родной менеджер пакетов, в итоге получил фиг с маком.
Попробуй, действительно, сабайон - можно с лайвсиди запустить, подходит вся документация от дженту. А в гном версии есть дстаточно приятные вещи.
Да и нормально пересесть на линукс, в котором всё автоматизировано и всё через граф. интерфейс идёт - почти не возможно.
з.ы. офис перевожу на дженту линукс постепенно, сочувствую людям, которые будут начинать работать, ничего не зная о системе.
Gentoo way
в убунте с правами намутили
я когда игровой сервер ставил то маты перематы были
и постоянная выкачка с нета убивает на повал , а так нормально
чавак один просто фанат этого дела , собирает что хочет и на основе чего хочет
а диск мне немцы прислали(обычный и серверный) , при этом уплатив 8 евро за пересылку и почту
Посмотрел в унинстал винды - там более 60 обновлений после сп3 скачано.. Оно надо.. На кой мне медиаплеер со своими обновлениями.. Ан нет - это часть системы(( И обновляется с ней. Настраивать лень. Убить его - глюков не оберешься. Вирусные базы по 3 раза в день аваст качает.. В общем комп живет своей жизнью, что "не может не радовать". И гейтс выпустил новую проверку подлинности вчера. Скачалась, как звать не спросила. Теперь в трее звезда синяя))
пЛОХ обычно не антивирус, а сам пользователь) С теми типами файлов, сайтами с которыми я имею дело вирус поймать шансов почти нет, даже с авастом) А для нода32-го ключи запарно искать. Касперский-обжора. Нортон-бабло гребет.Serg писал(а):Убунта тоже многое качает не спрашивая, а обновления винды - зло, аваст воообще как антивирус, честно говоря, плох.
Под линукс вирусов поменьшо будет и это радует.
Я слежу за офисом из 10 компов + сервака... 2 из компов - ноуты, у меня и у начальника.
Сколько по-твоему антивирусов я перепробовал и на сколько я пользователь в этой области, если учитывать, что я работаю сисадмином ?
Под линукс вирусов как таковых нету, опасней - пользователь, юзающий рута направо и налево, неконтролирующий свои действия, ставящий и включающий всё подряд, юзающий ПО в обход официальных репозиториев (ну это больше серваков касается).
Попробуй AVG free, но он тоже не идеален...того же "авторана" не всегда чистит.
У меня в офисе стоит как лучший из бесплатного + на серваке клам, который входящий трафик проверяет + контроль доступа. Сейчас думаю ещё режик поставить, дабы отрезать банеры и попандеры всякие ибо достало.
Gentoo way
sl5 под вайном, действительно прекрасно работает... как и splan
p.s.
* sci-electronics/kicad
Latest version available: 20090320.1666-r2
Latest version installed: [ Not Installed ]
Size of files: 35,100 kB
Homepage: http://kicad.sourceforge.net
Description: Electronic Schematic and PCB design tools.
License: GPL-2
p.s.
License: GPL-2
Gentoo way
А вот по НтФС:
he Linux-NTFS project (http://www.linux-ntfs.org/) aims to bring full
support for the NTFS filesystem to the Linux operating system.
This is a set of tools targeted for people interested in working
with the NTFS support in the Linux kernel and using it. The
following utilities are included:
ntfsfix - Fix common filesystem errors and force Windows to check NTFS.
mkntfs - Format a partition with an NTFS filesystem, optionally bootable.
ntfsinfo - Show some information about an NTFS partition or one of the
files or directories within it.
ntfslabel - Show, or set, an NTFS partition's volume label.
ntfsresize - Resize an NTFS partition without losing data.
ntfsundelete - Recover deleted files from an NTFS partition.
ntfscluster - Locate the owner of any given sector or cluster on an NTFS
partition.
ntfscat - Concatenate files and print them on the standard output
(without mounting the partition).
ntfsls - List directory contents on an NTFS filesystem (without
mounting).
ntfscp - Overwrite files on an NTFS partition.
ntfsclone - Efficiently clone an NTFS filesystem or a part of it.
ntfsmount - Mount an NTFS partition from user-space using libntfs and FUSE.
ntfsdecrypt - Decrypt NTFS-encrypted files (NOT INCLUDED).
ntfscmp - Compare two NTFS volumes and tell the differences.
Можно усе делать с НТФС как в винде. Разницы пока заметил. Файлы я не шифрую)
Впринципе, если не заморачиваться с тонкими настройками, то любой может быстро приступить к работе с убунтой.
А для тех кто в микрософтофисе привык работать ХР или 2003, и его бесит новый интерфейс с 2007го, то опенофис отличная альтернатива.
partition.
mounting).
Efim, попробуйте Mandriva.
И кеды приятнее и сервис в целом имхо повыше будет...
