Установка Mach3
Установка Mach3
Привет Всем.Кто из Харькова???Требуется установить Mach3(лицензированный).Благодарность не будет иметь границ в пределах разумного
Re: Установка Mach3
В чем собственно проблема? Можно даже и удаленно установить через TeamViewer.
Re: Установка Mach3
Работал станок 2года отлично.А теперь случилось такое-ставлю программу на фрезеровку(проверенную и отработаную раннее)и начинается непонятное-оси смещаются как попало,ничего нормально не фрезерует и так на всех программах.Не знаю что делать так как я не устанавливал Mach.
Re: Установка Mach3
не обязательно виной мачь
я вчера тоже фрезеровал Спаса , и пошли косяки туда сюда
я в гайку смотрел , и винт снял с подшипниками , оказалось начал подклинивать шаговик , вот так работал работал и устал работать
причин может быть море
Re: Установка Mach3
Это все я провел-все в норме
