Ходовой винт с большим шагом.
Редуктор на зубчатых ремнях. Заодно от гемора с муфтой избавишься, и появляется возможность проскочить резонанс.
Ну да. Только из доступных безлюфтовых - только ремень:(.Редуктор нужен..
Вообще то дискретность в полушаге будет 0,075 мм, а вот люфт в таких винтах значительно больше этой величины. Но сложность в другом, такой винт, при прямом соединеии, требует очень мощного двигателя, ориентировочно, если вес таскаемого груза будет 10 кг, то двигатель должен быть с моментом не менее 50-80 кГ/см, иначе теряется весь смысл его использования. Редуктор увеличит стоимость передачи и люфты и снизит скорость. А вот точность лучше не будет.
У ременной передачи передаточное число маленькое. Да и не выдержит он необходимый момент, если и выдержит то не долго. Растяжка будет нужна мощная - нагрузка на осевые опоры.Dj_smart писал(а):Ну да. Только из доступных безлюфтовых - только ремень:(.Редуктор нужен..
Efim, ага, совсем... Их сейчас видов и типов - мульён, а при желании - тот же ГРМ от машины:).
