паяльная лампа на спирте
Собственно вопрос, будет работать? спирта море, а бензин дорог.
- Stanislav9
Re: паяльная лампа на спирте
так попробуй , от её не убудет ...
- Serjik
в инструкции явно написано "заправлять паяльную лампу разрешается только тем горючим, для которого она предназначена" а вообще бывают "паяльная лампа, работающая на бензине, спирте и керосине."
давайте меняться бензин на спирт?
инструкция, это что есть? мэйд ин чайна .
если скажу сколько в день(50-60л) сливаем на землю, алкаши грохнут. да и технический он(так пишут) а что пить нельзя врут!!!
Белореченск я так понимаю Краснодарский край?
Это что за производство такое?
Это не производство, это дефектоскопия рельсов. По хорошим морозам и больше уходит.
- Stanislav9
пол литра, в дребезги???? - да я тебя ...
-точно врут - проверено...scarlett писал(а):если скажу сколько в день(50-60л) сливаем на землю, алкаши грохнут. да и технический он(так пишут) а что пить нельзя врут!!!
ты ужо но заметкеscarlett писал(а): в день(50-60л) сливаем на землю, алкаши грохнут.
- Solar05
Да собс-но будет работать, если подберете диаметр форсунки (если она там сменная). Паяльная лампа мало отличается от горелок -на газе, спирте, ацетоне, бензине, керосине и пр. что ввиде паров горит.scarlett писал(а):Собственно вопрос, будет работать? спирта море, а бензин дорог.
Собственно эксперимент дал отрицательный результат, слишком большой диаметр у жиклера. Вроде прогревается, горит нормально, пламя аж фиолетовое. К сожаленью не долго, начинает пускать струю, уменьшаешь подачу и тухнет. Жиклеры в продаже только от газовых плит, увы остался только токарь. Будем пробовать, не пропадать же добру.
- Solar05
К токарю еще сверла надо найти. Там размеры от 0,25 начинаются. Точнее под спирт не могу ничего сказать -не знаюscarlett писал(а):К сожаленью не долго, начинает пускать струю, уменьшаешь подачу и тухнет. Жиклеры в продаже только от газовых плит, увы остался только токарь. Будем пробовать, не пропадать же добру.
- valb
Испаряемость у бензина больше.scarlett писал(а):начинает пускать струю, уменьшаешь подачу и тухнет. Жиклеры в продаже только от газовых плит,
Запять жиклёр оловом и просверлить расковырять нужный диаметр. Зажать в дрель жилку от "полевика" и просверлить.
смотри от автокарбюраторовscarlett писал(а):Жиклеры в продаже только от газовых плит
Нашел жиклер раза в два меньше, совсем другое дело, не турбо конечно но горит и довольно не плохо. Теперь на рыбалке жги не хочу, а то бензин, газ, СПИРТ рулит
- Solar05
ВАРВАР!!! молчи лучше....scarlett писал(а):Нашел жиклер раза в два меньше, совсем другое дело, не турбо конечно но горит и довольно не плохо.
Даже изопропиловый дороже бензина! А ТЫ на рельсы его....
В жиклер большего диаметра вставляеш проволочку стальную нужного диаметра и замазываеш припоем проволочку можно вынуть (должна быть не луженая) а дырочка останется
- Serjik
а не расплавится?LordFox писал(а): замазываеш припоем
Не поверите, за десять лет работы таже не екнуло. Вот когда не дольешь в баки, блоки с искателями начинают примерзать к рельсам, вот тогда . Но экономить есть что и теперь для чего
scarlett, можно прикернить жиклер , можно еще залудить , берется тонкая проволочка обильно лудится и протягивается через нагретый жиклер , припой остается в отверстии , а автомобильные самый маленький 0,4 , и то на вряд ли подойдет .
- Serjik
ну сколько той паяльной лампы надо? хотите применение спирту раз он у вас дешевле бенза?! ну открою свой секрет.... у меня спирта нету. зато бывает доступ к левой водке которую надо уничтожить...(после соотв. экспертизы)... пить мы не пьем - тем более водку....тем более такую. А вот незамерзайка для стекл автомобиля не так давно стала стоить приличные деньги. а нужно ее порой много. Вот и моем мы лобовое этой водкой - особено когда не сильный мороз, когда сильный можно смешать с концентратьм. И нужно это всем имеющих авто... всех непъющих друзей можно обеспечить. Главное предупредить чтобы не болтали - а то машину на стоянке вскроют ради - найдутся любители! Водки много... а вот спирт сейчас трудно найти - а иногда нужен сильно. пока спасабюсь старыми запасами
- Solar05
А нужно порой именно по завязку, лучше 96%. Мне по фиг какое у него имя, лишь бы обезжирил и смыл как положено. Я сам уНутрь уже 11 лет как по фигу -потому чисто технический интерес. Вот сейчас на балконе в "схороне" 30 литров бензина неизвестной марки. И надо как-то тихо его хоть в гараж.....Serjik писал(а): а нужно ее порой много. Вот и моем мы лобовое этой водкой - особено когда не сильный мороз, когда сильный можно смешать с концентратьм. И нужно это всем имеющих авто... всех непъющих друзей можно обеспечить. Главное предупредить чтобы не болтали - а то машину на стоянке вскроют ради - найдутся любители! Водки много... а вот спирт сейчас трудно найти - а иногда нужен сильно. пока спасабюсь старыми запасами
Да у нас раньше тоже когда в среде путейцев работали все подряд бывало оставишь дефектоскоп с "контактирующей жидкостью", утром приходим баки пустые (веселье было). Несколько раз приходил горький как хина, все не почем. А в омыватель начали лить наверно еще с момента ввода ультразвуковых дефектоскопов.
