Сравнение качества обработки 3D моделей в MACH3, NCSTUDIO...
Re: Сравнение качества обработки 3D моделей в MACH3, NCSTUDI
Trudogolik,
если бы, как Вы говорите, "Ничего система ЧПУ такого уровня как МАСН, ЕМС, студии и прочее, не должна", то логично преположить, что и вести они себя должны одинаково. И еще раз спрошу, для чего все эти Look ahead-ы, CV Dist Tolerance, Stop CV on angles?
Если в этом смысле то да, проги умеют снижать скорость в углу, проходить определенный угол с заданной точностью. Но это все! Лукахед в этих прогах - это жесткая настройка, которая определяет параметры для ВСЕЙ управляющей программы, независимо от того в каком углу какая точность нужна. Эти проги будут ВСЕ углы (больше заданных) обрабатывать одинаково.
Это примитивное решение.
Я уже говорил, что хочешь ездить быстро и красиво - меняй скорость и ускорение в зависимости от трассы (добавлю - и массы машины). А эти программы лишены такой возможности, кроме возможности изменения скорости с постоянной величиной ускорения в углах ничего другого они не могут.
Программируемой смены ускорений они не знают, смены настроек лукахеда в процессе обработки программы тоже не позволяют.
Вот и получается, что если в 50 мегабайтной программе нужно с высокой точностью обработать всего десяток углов, то лукахед будет выдерживать эту точность абсолютно для всех углов, величина которых больше заданной. И в каждом таком углу он тормозит станок, нужно это или не нужно. Не проще ли ручками найти эти углы и загодя перед ними включить G61, а после них G64?
А если учесть, что при подготовке управляющей программы чаще всего и скорость задается только одна, то и совсем выигрыш сомнителен.
Представь себе пилота раллийной машины, который на каждом повороте одинаково замедляеться, после поворотов одинаково разгоняеться до одинаковой на всей трассе скорости.
Каким он приедет на финиш? Правильно, последним.Если с трассы не слетит.
P.S. Чтобы наглядно посмотреть как влияют на работу эти функции, создайте УП из квадрата, шестигранника, звезды и круга размером 50-80 мм . Уменьшите до самого минимума ускорение, максимально увеличьте скорость и только потом гоняйте станок со всевозможными настройками. С большим ускорением это не так наглядно.
Как вы себе представляете подставить G60,G61 ручками в этой траектории? А ведь это только маленькая часть файла.
А как прикрепить файл? Что то не получилось.
А что, должен представлять? Оно ему вроде как и на не наvvdashko писал(а):вы себе представляете подставить G60,G61 ручками в этой траектории?
vvdashko, а какого вида траектория? Я же предложил, если кому интересно - состряпаю быстренько программу, которая в автоматическом режиме расставит эти коды по УП,vvdashko писал(а):Как вы себе представляете подставить G60,G61 ручками в этой траектории? А ведь это только маленькая часть файла.
Если нужно, то можно и скорость обработки для некоторых участков откорректировать.
Проблема то не в том, как это сделать, а в том - по каким критериям в автоматическом режиме определить, где нужна точная остановка, а где нет, где снизить скорость, а где вернуть.
Если на словах сможете объяснить, то я для пробы сделаю такой "парсер" (если время найдется).
Не смог прикрепить файл. На http://cncfiles.su/ файл Пример.rar
К стати, в описании на NCStudio говорится о адаптивном Look ahead, правда что это я не знаю.
В нормальной CAM-программе можно для каждой траектории указывать свои критерии точности следования.vvdashko писал(а):Как вы себе представляете подставить G60,G61 ручками в этой траектории? А ведь это только маленькая часть файла.
Подробнее пожалуйста, если можно применительно к PowerMILL.
vvdashko писал(а):Не смог прикрепить файл. На http://cncfiles.su/ файл Пример.rar
Такую УП ни ручками ни парсером не откорректировать.
Я об этом и говорю. Но при использовании СV в МАСН нужно будет еще суметь рассчитать скорость для обеспечения заданной точности на конкретных участках. Так как ускорение сменить нельзя, то при подходе к нужному участку можно снизить скорость. Чем выше нужна точность, тем ниже должна быть скорость.UAVpilot писал(а): В нормальной CAM-программе можно для каждой траектории указывать свои критерии точности следования.
Кстати, в инструкции к USBCNC от Eding(ссылка выше) есть табличка - зависимость точности от скорости при постоянном ускорении и еще чего-то там.
Можно ориентироваться по ней, но с учетом подвижных масс своей машины.
Если важна точность, то остается одно - резать всю деталь на малой скорости, но с максимальным ускорением.User1711 писал(а): Такую УП ни ручками ни парсером не откорректировать.
на самом деле таблица показывает зависимость пройденного расстояния и максимальных скоростей от длины отрезков в УП.Trudogolik писал(а):Кстати, в инструкции к USBCNC от Eding(ссылка выше) есть табличка - зависимость точности от скорости при постоянном ускорении и еще чего-то там.
Назначение LA не точность, а экономия времени, то есть возможно максимальная скорость.
User1711,
а не проще ли поделить на зоны.
Помнится кто-то мне доказывал обратное, утверждая что в лукахеде первична точность, а не скорость и ускорение.workaholic писал(а): Назначение LA не точность, а экономия времени, то есть возможно максимальная скорость.
Обсуждение принципа работы CV MACH было в теме про МАСН, страницы 35-38.
Тем не менее, изменением скорости на участках с включенным CV в МАСН легко достигается нужная точность. Чем выше нужна точность обработки угла, тем ниже выбирается скорость. Или, как раньше говорилось, вообще выключается CV в нужных углах.
плохо помнишь, не надо извращать, это ты утверждал "что она сама по себе летит по инерции и угол прохода зависит только от инерции" (и до этих пор в каждом посте повторяешь), а я в ответ тебе сказал что рабочий ЧПУ станок по инерции не работает, а работает строго под контролем. Разницу чувствуешь, между ТОЧНОСТЬ и КОНТРОЛЬ. Одно дело точность детали а другое точность (не точность) прохода под контролем, в пределах LA допустимого угла, скорости и ускорения, и нет тут место ИНЕРЦИИ.Trudogolik писал(а):Помнится кто-то мне доказывал обратное, утверждая что в лукахеде первична точность, а не скорость и ускорение.
В EdingCNC не точность прохода задается не только углом, даже указывается абсолютное смещение от угла, и где тут инерция?
Не перевирай, форум помнит все что я говорил
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=61356#p61356
Лазить по инету и собирать "вершки" информации это одно, но лучше один раз увидеть, как оно все работает и многие ваши заблуждения исчезнут.
З.Ы. Оказывается, ты с МАЧЕм вообще не работаеш..... Может и с другими программами тоже?
Я еще раз говорю, чтобы прочувствовать как это работает, задайте минимальное ускорение по осям повключайте разные функции и наглядно увидите, что и как работает.workaholic писал(а): В EdingCNC не точность прохода задается не только углом, даже указывается абсолютное смещение от угла, и где тут инерция?
Увы, не пользую. Например в HSMWorks вот так:vvdashko писал(а):Подробнее пожалуйста, если можно применительно к PowerMILL.
Это задается только для одного вектора или для всех?UAVpilot писал(а): Например в HSMWorks вот так:
И как быть если нужна растровая обработка рельефа?
начиная с этой ссылки, да по вашим постам можно собирать ПЕРЛЫ,Trudogolik писал(а):Не перевирай, форум помнит все что я говорил
Trudogolik писал(а):Почему происходит закругление углов на бОльших скоростях? Все очень просто, чем больше скорость, тем на большем расстоянии от угла начинается торможение одной и ускорение другой оси, а значит радиус закругления будет увеличиваться с ростом скорости. А вот увеличение ускорения, наоборот, уменьшает радиус закругления, т.к. чем больше величина ускорения(торможения), тем ближе к углу начнется переход с одной оси на другую.
Trudogolik писал(а):Режим "точный останов", наоборот, действует по принципу - пока не закончилось движение одной оси, не начнется движение другой. Инструмент дошел до угла,остановился и только потом началось движение по другой оси.
Trudogolik писал(а):Вот эту фразу я не понял. Где задается точность прохождения угла? Я знаю только 3 величины, "скорость", "ускорение" и "степ пер". Если имеете ввиду Angular limit CV, то это не точность, а угол разграничивающий зоны включения "Точного останова" и "Постоянной скорости".
Trudogolik писал(а):Прямая получится только в одном случае - при постоянстве скоростей или ускорений по обеим осям. Неважно какие скорости, важно только чтобы они были постоянными.
А вот чтобы получилась дуга, как раз и нужно с уменьшением скорости одной оси пропорционально увеличивать скорость другой. Что я и показал графиком скорости. Радиус закругления будет зависеть от ускорения. Это же "арифметика" кинематики.
и т.д.Trudogolik писал(а):И никак с помощью CV Dist Tolerance не получить радиус закругления меньше, чем позволит ускорение.
Да, последние 5-7 лет не работаю. Работал когда то (лицензию на ДР подарил Сергей Лебедев) , только софт не совсем стабильный, так как часто время обработки доходит до 24-48 часов, потому перешел на ТурбоСНС (супер стабильная прога), только жаль что нет LA, потом перешел на PlanetCNC, уже 3-й год.Trudogolik писал(а):З.Ы. Оказывается, ты с МАЧЕм вообще не работаеш..... Может и с другими программами тоже?
Как я помню ты у нас даже валы из гидравлических штоков покупал (у Валериана Кравцова), только они совсем не подходят для линейных подшипников, мы его используем только с подшипниками скольжения.
смотрю тебе интересно, чем я занимаюсь, дал имена, потому что ты этих людей знаешь, и можешь спросить, кто я такой и чем занимаюсь.
Для одного. Можно поменять дефолтные значения. Часть параметров траектории копируется из предыдущей в создаваемую как дефолтные значения (точно не помню какие именно, как минимум копируется инструмент и режимы резания). Я обычно похожие траектории делаю дублированием - т.е. создаю дубль, открываю для редактирования и заменяю вектора/поверхности и/или ещё чего.Trudogolik писал(а):Это задается только для одного вектора или для всех?UAVpilot писал(а): Например в HSMWorks вот так:
Рельеф - одна траектория (по умолчанию). Если нужно, то "точные участки" можно ограничить контуром и создать траекторию только внутри этого контура с повышенной точностью, а потом всё остальноё пройти с меньшей.
думаю это и есть решение вопроса, поделить на зоны.UAVpilot писал(а):Если нужно, то "точные участки" можно ограничить контуром и создать траекторию только внутри этого контура с повышенной точностью, а потом всё остальноё пройти с меньшей.
Ошибаешся, мне это совершенно не интересно, я сведений о личной жизни форумчан не собираю.workaholic писал(а):смотрю тебе интересно, чем я занимаюсь, дал имена, потому что ты этих людей знаешь, и можешь спросить, кто я такой и чем занимаюсь.
Мне только за Лебедева обидно. Человек сделал тебе подарок на ДР, а ты его так нехорошо опустил... Нехорошо это... Дареному коню в зубы не смотрят.
Пользуйся или выбрось, но не заикайся, что тебе подарок не понравился.
По моиим как ты сказал "Перлам". Все они уже не раз обсуждались в форуме и народ подтвердил мою правоту.
Один момент не обсуждался, по поводу назначения и порядка использования "Angular Limit CV", но это я сделаю в теме про МАСН, думаю и тебе будет полезно наконец то понять, что это все таки "угол, разграничивающий зоны CV и точного останова" и научиться его использовать.
Опять извращаешь, не устал воду возить! Или завидно стало.Trudogolik писал(а):Мне только за Лебедева обидно. Человек сделал тебе подарок на ДР, а ты его так нехорошо опустил... Нехорошо это... Дареному коню в зубы не смотрят.
Я и так знаю что ты не можешь отличить предложение Angular Limit от Dist Tolerance, если у тебя плохая память, то придется повторить, "научиться его использовать" не получиться, я уже наученный и к тому же Мачем не пользуюсь.
Ребят, я прошу прощения, но я все же немного вернусь к теме.
Я понимаю, что те, кто читает эту тему, обладают достаточными знаниями, чтобы иметь собственное мнение и не прислушиваться к чужим точкам зрения.
Вот факты:
провел ряд тестов с различными настройками CV:
Прошу внимательно рассмотреть каждое изображение и обратить внимание на настройки для каждого теста и, главное, на время выполнения УП.
Для удобства просмотра и сравнения - те же изображения по отдельности: Скачать файл Mach3_CV_Test.zip (591.10 kB)
Из приведенных тестов пришел к выводу,
что алгоритм CV Mach3 сильно сокращает время обработки по сравнению с Exact Stop когда в УП использована только команда G1 (4:38 против 11:34).
Достаточно высокая точность обработки достигается только при совместном использовании параметров CV Dist Tolerance (1-5 мм) и Stop CV on angles (10-30°)
При использовании в УП команд G1/G2/G3 разница во времени режима CV и режима Exact Stop не столь значительна (5:03 и 6:03 соответственно).
Интересно, что при использовании в УП команд G1/G2/G3 (с включенным CV) время обработки несколько больше, чем при использовании только G1 (5:03 и 4:38), хотя настройки CV одинаковы. Т.е. Режим CV в Mach3 лучше работает, когда в коде нет G2/G3.
В тоже время при использовании в режиме Exact Stop использование G2/G3 очень сильно сократит время обработки.
Могу провести тест EdingCNC, предполагаю, что эта программа покажет себя лучше при использовании G1/G2/G3, и проиграет, когда УП состоит только из прямых.
Но, неоспоримым преимуществом EdingCNC по сравнению с Mach является точное следование траектории вне зависимости от скорости и ускорений.
Вот факты:
Последний раз редактировалось User1711 29 ноя 2012, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй запустить файл с CV Dist Tolerance 0,02 mm.
Спасибо! Толковый тест и изложение.User1711 писал(а):Могу провести тест EdingCNC, предполагаю, что эта программа покажет себя лучше при использовании G1/G2/G3, и проиграет, когда УП состоит только из прямых.
Результаты с EdingCNC сравнить тоже интересно.
Спасибо большое, ценная информация. Даже не подозревал, что эти настройки так важны.User1711 писал(а): провел ряд тестов с различными настройками CV:
workaholic писал(а):Опять извращаешь, не устал воду возить! Или завидно стало.
Trudogolik, забань его нафиг. И даже есть причина - повторная регистрация. Потому как меня ну очень подмывает тупо давить его посты. Не вводи в искушение
Пока нельзя. Конец месяца. А в конце месяца сам знаешь что бывает.
