Кто нибудь занимается плетением? Нужна консультация.
Все обо всем. (в рамках приличия)
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Встала задачка из цельного прутка композитной арматуры сплести вот такую ажурную конструкцию:
общий путь прокладки прутка в формате 2D понятен, последовательно от края накручиваются кольца, а вот как расположить прут в 3D, т.е. как располагать пересечения прутков, чтоб эта вся хренотень сохраняла плоскую форму? Голову сломал, может кто кельтский узор наподобие этого видел, можно другой формы, необязательно круглой, квадрат с закругленными углами даже лучше, главное чтобы не было острых углов, т.к. пруток можно только сгибать под определенным радиусом, но не под прямым углом.
pahani4
Re: Кто нибудь занимается плетением? Нужна консультация.
Сообщение pahani4 »
а в Арткаме не получится мастером плетения,сразу оговорюсь не разу не пользовался,но может функция на визуализации подскажет где как прутки пересекаются,это только догадки :)
Fyva
Сообщение Fyva »
Trudogolik, мож я чего не понял.. В общем, возьми круглый небольшой моток проволоки и разложи его на столе - вот и "плоская" картинка, похожая на твою (Вашу :) ) Каждый новый оборот должен ложиться сверху предыдущего, а последний должен зайти под первый/начальный. Ну а потом - выход на наружный круг (по наружному радиусу) для упрочнения.
Trudogolik
Не, нужно именно переплетать, если скрепить только по внешнему кругу малые кольца будут "гулять" в вертикальной плоскости, а мне нужно чтоб получилась жесткая "пластина".
Вот с 2-мя прутками(обозначены разными цветами) нашел подобную вещь, в принципе можно кругами сделать, а чтоб из одного цельного прута никак не могу найти.
skif
Сообщение skif »
Если плетенку крутить из стальной проволоки(арматуры), то на мой взгляд, ничего приличного не получится. Ведь по внутреннему диаметру сложатся все толщины и без нагрева их не уложить. Также сложно и сплести их, без газового резака это не сделать. Проще, да и намного быстрее, резать их в месте пересечения и сваривать на плоскости. Это проще.
А вообще есть детская игрушка СПИРОГРАФ. Может им покрутить?
beozar
Сообщение beozar »
Вот что в Арте 2008-м получилось (запарился пока вектор нарисовал :) )
Скачать файл pletenie.rar (348.43 kB)
Trudogolik
Вах! Андрей, спасибо.
Не корми меня рыбой, дай удочку, - Научи как это делать!!!!!
beozar
Сообщение beozar »
Вектор плетенки желательно один, для такой вещи. А вообще может быть сколько угодно, замкнутые, не замкнутые не имеет значения. Потом рисуем вектор профиля (маленький, не замкнутый). Удерживая шифт выбираем векторы, последним выбираем профиль. Жмем "мастер плетения", ждем смотрим, при необходимости редактируем вектор профиля. Как - то так :)
skif
Сообщение skif »
Мой вариант, в арткаме 2010. сделал за 15-20мин.
http://cncfiles.su/download/2948
А вот и фото
Trudogolik
Спасибо! Тоже интересно.
Открою маленький секрет для чего это.
Должны привезти на пробу композитную арматуру диаметром 6 и 8 мм, 2 бухты по 150 метров.
вот хочу попробовать из нее всякие вещи плести и вязать, материал очень долговечный, легкий и гибкий, да и цена не сильно кусачая.
Может кто пробовал из такого что нибудь делать?
nowmik
Сообщение nowmik »
Николай, это композитная арматура, как я понимаю, замена стальным арматурам. Свояк хочет фундамент из него сделать, да получается немного дороже, чем стальная арматура.
Плюсы: можно закрутить и бухтой привезти на бортовом уазике, не гниет/ржавеет, по весу легче наверняка.
Минусы: вроде дороже немного
плюс/минус композит/железо - железо можно приварить, кто умеет варить, всяко прочней будет, чем просто завязывать. Можно заварить наверху, потом всунуть все скопом в траншею.
Но Железо на бортовом придется везти кусками, порезам на месте по 3м, потом опять сваривать (везти издалека).
Да и что-то к композиту пока нет доверия, глазами еще не видел...
Trudogolik
Новому всегда доверия меньше, чем традиционным материалам :)
6-ти и 8-ми миллиметровый композит продается бухтами по 150 метров, 6-ка стоит 12,52 руб, 8-ми миллиметровый - 18.90 за метр, это в розницу.
Из характеристик:
По заменяемости 6-мм заменяет сталь 10-ку, 8-ми миллиметровый - используется вместо стали 12 мм
Предел прочности на растяжение в 4 раза выше чем у стали,модуль упругости в 4 раза ниже, плотность 1,9 кг\см.куб. Не ржавеет, не проводит электирический ток,
Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет.
Связывать можно тем же стеклоорвингом с пропиткой точек связки эпоксидкой, а для себя можно и переплести кельтским узором :)
workaholic
Сообщение workaholic »
Trudogolik,
разве не связана предел прочности на растяжение с модулем упругости?
Trudogolik
Вот характеристики в цифрах,скопировано с сайта продавца, смотрите сами.
Предел прочности при растяжении, МПа
сталь - 390
Композит 1 300
Модуль упругости, МПа
Сталь 200 000
Композит 55 000
Относительное удлинение, %
Сталь 25
Композит 2,2
Kulibin
Сообщение Kulibin »
Чуток не в тему. Но арматуру при заливке в бетон нельзя сваривать. Единственный способ связывать или точечная сварка. В подробности не вдавался почему нельзя. Но знакомый рассказывал когда работал в мостоотряде бетонщиком то запрещалось даже на прихватки арматуру сваривать. Все узлы пересечения только вязальной проводокой. Счас даже приспособа есть для связывания автоматическая. Хотя когда сам лил фундамент все на сварку, с проволокой геморойное дело связываться.
Форма рисунка сложная, но сделать можно. Я так понял цельным прутком зделать надо. А какой размер планируется?
Trudogolik
Диаметр примерно полтора метра.
nowmik
Сообщение nowmik »
Kulibin писал(а):Но арматуру при заливке в бетон нельзя сваривать.
Как? Почему? с чем это связано? Пускай знакомый объяснит. Я думаю, в бетоне хуже будет не из-за сварки, а от ржавой арматуры. По госту вроде слышал нельзя ржавые арматуры использовать, но кто это соблюдает? Тем более для частного дома.
Kulibin
Сообщение Kulibin »
В домашних условиях все так и делают. Берут сварку и в перед. А в строительстве нельзя. Надо к госпадину интернету обратится он рассудит. Если я правильно понимаю, арматура в бетоне работает на растяжение. При сварке металл теряет свои свойства и самое слабое место это граница шва и металла. Заметьте все ответственные конструкции не сваривают так чтобы на шов шла нагрузка. Проведите эксперимент сварите два куска металла только качественным швом а потом разорвите. Шов останется на месте а разрыв произойдет на границе шва и металла. Происходит из-за неоднородности металла. Учился на сварщика но было давно. Сварочными работами занимаюсь только для себя. Если в чемто не прав поправьте. Все из личного опыта.
Kulibin
Сообщение Kulibin »
на 1,5 м понадобится примерно 20-21м пруток. Места пересечения все таки придется наверное скреплять, что бы приобрести симметричную идеальную форму. Так как материал упругий вот и сложность. Мягкому придал форму он и держит. По работе приходится часто мотать алюминиевый провод со стальным сердечником. Надо поэксперементировать.
