Кое-что для станка из фанеры Графа
Достались по случаю каретки и еще кое-какие узлы от станка Графа. Сам уже такой станок точно делать не буду. Отдам даром, если найдется желающий в московском регионе.
Re: Кое-что для станка из фанеры Графа
я бы забрал, да только я в Краснодаре
Сообразил, что под это дело можно попытаться продать полный комплект втулок LM10 и LM16 по цене ибэя, купленных для сборки этого станка. Покупка втулок приветствуется.
Есть детали от двух станков Графа: выделенных вручную, а потом на станке.
- Solar05
Re:
George164, внимательно и вдумчиво читаем.George164 писал(а):Узлы в сборе очень объемные больше метра. По почте нереально.
(Кстати, есть еще приятная новость -посылки в мешках теперь не надо обшивать нитками, их на почте запечатывают специальным стяжным хомутом с пломбой, соответственно д.б. запас на горловине.)
ПыСЫ: Мне жена как-то стремянку прислала -чтоб самолетом не тащитьДопустимые размеры стандартной посылки:
минимальный: 110х220 мм или 114х162 мм;
максимальный: любое измерение - не более 1,05 м; сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения - не более 2 м;
Предельный вес: 10 кг; тяжеловесные посылки - до 20 кг.
Посылки, у которых одна из сторон превышает указанный размер, называются крупногабаритными.
Подлежат приему отдельные посылки с предметами длиной до 2 м при условии, что их периметр (длина окружности) наибольшего поперечного сечения не превышает 1 м.
- Serjik
то-то я иногда не понимаю... длина периметра наибольшего поперечного сечения ящика 100см*5см*5см это сколько? 100+5+100+5=210 так? т.е. ящик 100см длиной не может иметь периметр меньше 2х метров... тогда как-же первое условие не более 1.05м? а слова сумма длины и наибольшего периметра так это вообще к периметру еще и самую длиную сторону добавить надо... не понимаюSolar05 писал(а):максимальный: любое измерение - не более 1,05 м; сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения - не более 2 м;
- Solar05
Serjik, твой ящик будет 100см +(5*4)см=100см+20см. Так то понятно?сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения - не более 2 м;
Пример: ящик до 200см со сторонами до 25*25см. Как правило, это неделимые вещи. К примеру, крыло или бампер авто.Посылки, у которых одна из сторон превышает указанный размер, называются крупногабаритными. (тариф выше)
- Serjik
ааа... наибольшее сечение это поперек будет 5*5? я слово наибольшее поставил выше по приоритету чем слово поперечноеSolar05 писал(а):Так то понятно?
теперь понял спасибо
Станок выпиленный вручную лобзиком с упрощенными контурами. Полный комплект фанерных деталей.
каретку по Z отдавать не предполагалось, но если есть желание оплатить 4шт LM10, то отдам и каретку Z.
Станок по чертежам Графа выполненный на предыдущем станке.
На фото не хватает одного блока, но он вроде бы был, так как помню наличие гайки M10 на нем. Надо поискать еще. Каретка Z тоже с подшипниками LM10 и гайкой M8.
Пока второй станок отдам в комплекте с доп. подшипниками 4шт. LM10 и 4шт. LM16 по цене Ebay.
Комплект LM10 и LM16 были куплены под этот станок и лежат без дела.
Если желающих взять с подшипниками, не будет то через месяц отдам даром без кареток Z или все-таки соберу станок. При наличии токарного станка это обойдется в цену шпилек.
На использование кареток уже есть идеи.
Забрал бы.
- Solar05
Ну так сгоняй на электричке -"ночью дешевле"nubsaybot писал(а):Забрал бы.
- Solar05
George164, ничего что я тут...пока тебя нет
Ого, уже очередь!!!megabait писал(а):беру.
О, московские подтянулись. Будем ждать покупателя с соседней улицы.
Одной детали (держателя каретки Z) не хватает, а вроде бы была. В начале недели попробую ее найти, а потом распределим.
Больше одного станка в одни руки не выдаю.
Судя по вопросам, взять желают совсем начинающие (типа меня год назад). Это хоть и почти халява, но вложить, все-равно, придется еще немало с непредсказуемым результатом. Каркас, хоть фанерный, хоть дюралевый - лишь небольшая часть затрат на станок.
Потребуется еще: блок питания, контроллер 3 канала, валы 16мм по 1 метру и валы 10мм, шпиндель-фрезер, шпильки, моторы, муфты, фрезы, гайки из капролона...
Так что этот вариант годится только как стартовый набор в станки ЧПУ. Или если живешь в пустыне - все остальное можно будет уже приобрести по почте.
PS Жень, если надумаешь, тебе без очереди, еще и бантиком перевяжу.
может давно читал статью Графа, не вспомнить где используются метровые валы?George164 писал(а): валы 16мм по 1 метру
По самой длинной оси у меня 1 метр. Это же для моделистов. У меня стол длинный и узкий.
написал в личку
- Solar05
George164 писал(а):Не в тему:
Георгий, спасибо -мелочь а приятно. Не, переболел уже "Графом". Хочу чугуниевый на ластохвостах кило под 200!
Так что жертвую свой бантик первому покупателю
К сожалению, недостающий узел найти не удалось. Возможно мне его и не давали.
Разбивать комплекты не буду. Забрать можно на станции Ухтомка Рязанской ж.д.
1. 1 полный комплект (включая 8 LM10UU) - 500рублей
2. 2 неполный оригинальный комплект (включая 8 LM10UU и 4 LM16UU) - 900рублей.
Отсылать не готов, в ближайшее время буду занят полностью.
Кто планировал, подтверждайте здесь и договариваемся о передаче в личке.
подтверждаю 1ый комплект
Последний раз редактировалось nubsaybot 24 окт 2012, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
- Solar05
Так и не понял, кому мой бантик уедет...
Ты в жюри. Без тебя не уедет. Как член жюри, выточишь гайку.
- Solar05
Гайку на бантик? Могу только выстрогать.
Ню-ню, подкалывать зачить
Заберу второй комплект!
BigDaddy
Я поэтому и просил в личке делать заявки здесь, чтобы всем видеть очередь.
Если Мегабайт не подтвердит, то отдам.
а я а я , а как же я
я и в личке написал и во втором сообщении
Кажется, фанерные станки похоронили раньше времени.alyohin писал(а):а я а я , а как же я
А у меня от детского домика 10мм фанеры осталось минимум на пару. Плюс упаковка от токарного.
Мегабайт в личке отказался. Очередь сдвинулась.
Посмотрев на чертеж недостающего узла, убедился, что он был, да еще и с гайкой. Хотя и вырезать 21 детальку не проблема. Так что прошу еще подождать. Буду искать.
- Solar05
Уменьшить размеры до разумного и даешь серию!George164 писал(а):А у меня от детского домика 10мм фанеры осталось минимум на пару. Плюс упаковка от токарного.
