Зависимость частоты контроллера и об. ШД
Запустил программу по тесту ШД, и в ней есть графа "частота" так и не понял зависимость частоты к оборотам ШД. Поясните пожалуйста.
При 2000 Гц двигатель отказался крутится напрочь
Не удивительно:). Обычно подразумевается частота step. При полном шаге, 200 шагов на оборот, при частоте 2000 ты разогнал до 20об/сек. Круто.При 2000 Гц двигатель отказался крутится напрочь
Так вроде 10 оборотов в секунду должно получиться:)при частоте 2000 ты разогнал до 20об/сек
Раз только 10об/сек на холостом дает.... значит можно только посочувствовать.... фиговые у пурелоджика драйвера или напряжение питания низкое...
Последний раз редактировалось Lelik 10 янв 2010, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Ага. Просчёт:).Так вроде 10 оборотов в секунду должно получиться
Так прога ведь разгона наверное не имеет.Nikomas, мачем крутани, сразу видно будет.фиговые у пурелоджика драйвера....
Возможно. Мач покажет:).2000Гц не частота степ
Похолостому - выгоняй максимум, и сбрасывай процентов 15-20. Для гарантии.для холостого хода
Тут надо знать инерцию подвижной части, редуктора у тебя практически не будет и, в отличие от винтовой передачи, вся инерция разогнанной детали будет "налегать" на ротор ШД и крутить его, вызывая выбеги, или наоборот, при разгоне будут пропуски, поэтому скоростные характеристики и характеристику разгона/торможения можно определить только экспериментальным путем.Nikomas писал(а):При расчете вала под тросовую передачу какие обороты считать для холостого хода и для резки. Что является нормой для FL57? 5-10 об/сек?
