Зависимость частоты контроллера и об. ШД
Все обо всем. (в рамках приличия)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Запустил программу по тесту ШД, и в ней есть графа "частота" так и не понял зависимость частоты к оборотам ШД. Поясните пожалуйста.
При 2000 Гц двигатель отказался крутится напрочь :no:
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Не удивительно:). Обычно подразумевается частота step. При полном шаге, 200 шагов на оборот, при частоте 2000 ты разогнал до 20об/сек. Круто.
xumuk
Сообщение xumuk »
10?
А сколько оборотов было на видео с мухобойкой? :)
Lelik
Сообщение Lelik »
Так вроде 10 оборотов в секунду должно получиться:)
Раз только 10об/сек на холостом дает.... значит можно только посочувствовать.... фиговые у пурелоджика драйвера или напряжение питания низкое...
Последний раз редактировалось Lelik 10 янв 2010, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Dj_smart
Ага. Просчёт:).
фиговые у пурелоджика драйвера....
Так прога ведь разгона наверное не имеет.Nikomas, мачем крутани, сразу видно будет.
Lelik
Сообщение Lelik »
Тогда величина 2000Гц не частота степ. Какой двигатель с места 10об/сек рванет???
Dj_smart
Возможно. Мач покажет:).
Nikomas
Сообщение Nikomas »
так 2000 Гц и не пошло, пошло только 1000 Гц гудели и не крутили. Буду пробовать с мача толкнуть их...
Lelik
Сообщение Lelik »
Тогда 1000 есть шаги в секунду, нормально для старта с места. С разгоном пробовать надо....
Nikomas
Сообщение Nikomas »
При расчете вала под тросовую передачу какие обороты считать для холостого хода и для резки. Что является нормой для FL57? 5-10 об/сек?
Dj_smart
для холостого хода
Похолостому - выгоняй максимум, и сбрасывай процентов 15-20. Для гарантии.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Nikomas писал(а):При расчете вала под тросовую передачу какие обороты считать для холостого хода и для резки. Что является нормой для FL57? 5-10 об/сек?
Тут надо знать инерцию подвижной части, редуктора у тебя практически не будет и, в отличие от винтовой передачи, вся инерция разогнанной детали будет "налегать" на ротор ШД и крутить его, вызывая выбеги, или наоборот, при разгоне будут пропуски, поэтому скоростные характеристики и характеристику разгона/торможения можно определить только экспериментальным путем.
