Чем залить плату?
Чем залить плату?
Плата, размером примерно со спичечный коробок, на ней имеются оксидные кондюки, резюки, транзюки, кварц и микруха контроллер. Что можно использовать в качестве компаунда залить плату, чтобы он застыл как камень?
Последний раз редактировалось art_80 27 июн 2012, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
- Serjik
Re: Чем залить плату?
эпоксидку?!
Serjik, с эпоксидкой меня терзают смутные сомнения, ведь она при смешивании компонентов сильно нагревается, не повредит ли она оксидники и контроллер?
Современные детали это выдерживают запросто... Пайка смд-плат в духовке... Мазохизм, но нормально ведь Не нравится в эпоксидке напряг после полимеризации. Вдобавок возникает вопрос ремонтопригодности. Воск, парафин - не катят?art_80 писал(а):компонентов сильно нагревается
Dj_smart, нее, ремонтировать вряд ли придётся))) главное, чтоб никто не смог подсмотреть что там внутри находится в окаменевшем состоянии , так значит вполне можно залить эпоксидкой без вреда устройству? если так, то тогда это существенно облегчает задачу, спасибо
но всё ж хотелось бы услышать и другие варианты в качестве альтернативных, так сказать для свободы выбора
Залочить процессор, остальное - пыль...art_80 писал(а):главное, чтоб никто не смог подсмотреть что там внутри находится
- Solar05
В электронике используют специальные заливочные компаунды. Есть расплавляемые типа термоклея. А есть те же эпоксидные с большим содержанием наполнителя -чтобы усадка была минимальной. Основа обычно смола ЭД-16, она пожиже и можно больше наполнителя натолкать. Можно попробовать самому замесить: отмеряем смолу, добавляем ацетон до 10% чтобы жиже была, сыпем белую затирку или финишную шпаклевку. Месим долго, потом отвердитель строго по норме и снова месим. (Если у тебя эпоксидка греется -значит избыток отвердителя. Нормально смола должна отверждаться больше суток, двое самый раз) Я оставляю остатки-контрольку, как только начнет густеть-желироваться, можно перенести в теплое место для ускорения процесса.
да была такая мысль, но пока точно не знаю как это делается в WinPic800 - буду изучатьDj_smart писал(а):Залочить процессор
Solar05, спасибо за рецепт, только вот тут немного не пойму -
- что использовать в качестве отвердителя (взять от эпоксидки?) и какова его норма при использовании этого рецепта?отвердитель строго по норме
- Solar05
ЕСли у тебя магазинная клей-эпоксидка, там есть сколько на сколько по объему. Для "немного" я использую шприцы на 10-20 для смолы(смолу можно подогдеть в горячей воде, чтоб пожиже, на носик кусок кембрика) и инсулиновый на 1 мл. для отвердителя.art_80 писал(а):что использовать в качестве отвердителя (взять от эпоксидки?) и какова его норма при использовании этого рецепта?
Из личного опыта. Зажигание. Довольно высоковольтная штука. Буртики из бумаги подкреплённые пластилином. Залил эпоксидкой из хозмага. Да нормально! Прозрачно, но если вопрос стоит закрыть схему... Ну не знаю, Скажем чуток мела,или талька, и будет как кусок штукатурки на вид, только с прочностью... и тд:).
- Solar05
Да можно даже не по самые уши, видел платы, у которых детали торчат из компаунда. Главное закрыть то что надо.
Solar05, Dj_smart, да пожалуй пойду по этому проверенному пути, наверное, лучше эпоксидки из доступного ничего не придумаешь)))
Вибраций дурных не намечается? Тогда смело.Solar05 писал(а):по этому проверенному пути
Dj_smart, нее, вибраций никаких, всё тихо и спокойно
- Alex_Belogor
Прошу прощенья если что не так:
Пробовал эпоксидкой такие вещи делать. При тепловом прогреве отдельных деталей уже залитой платы меняются ттепловые коэффициенты расширения и меняется теплосъем с отдельных деталей.
В качестве примера: КТ814 на открытой плате грелся до 30-35 градусов, после заливки через некоторое время разогревался до 80 градусов. А потом: обрывался вывод коллектора. Несколько плат изготавливал, одна и таже проблема, при прогреве появлялось механическое напряжение, которое вырывало вывод из корпуса.
Потом додумался в качестве пластификатора использовать обыкновенный клей "Момент" (он с пластификатором) несколько капель Момента в зависимости от того какой твердости надо из соотношения объемов. Попробуйте проэкспериментить в нескольких дозах. Только хорошо размешайте сначала эпоксидку с Моментом, а потом лейте отвердитель в нормальной пропорции. Делал чтоб слегка приминалась но была эластична и не теряла геометрию и накапывал что было в виде студня.
Alex_Belogor, так так.. интересная инфа, приму к сведению, спасибо! но в моем случае из нагревающихся там только стабилизатор 7805, но он по субъективным ощущениям греется примерно до 38-40 градусов
- Alex_Belogor
Эт когда он может рассеивать тепло в открытое пространство, в эпоксидке по-другому.
фланец 7805 с отверстием аккурат выше над остальными деталями и если его оставить на улице, то возможно его нагрев не будет столь пагубным для него самого.. впрочем надо наверное залить плату и проверить как оно на практике будет, жаль только если стабилизатор выйдет из строя, то все остальные детали тоже полетят в корзину, но на то он и эксперимент
а какой момент и сколько? щас моментов развелось много видов
Делается это в исходнике на этапе написания прошивки.art_80 писал(а):да была такая мысль, но пока точно не знаю как это делается в WinPic800 - буду изучать
Если же прошивка не ваша, то в WinPic800 лезем в Config и в поле -CP- вместо OFF тыкаем в диапазон 0000h-0FFFh(если проц 18-го семейства, то немного иначе).
Заливка эпоксидкой и прочими компаундами от копирования не защитит. Человек с нормальными руками разрисует схему вашего устройства и считает прошивку с контроллера за один рабочий день. С перекурами.
Поэтому не морочьте голову и защищайте проц. Даже если кто и скопирует схему, без прошивки проца работать она не будет.
koolhatcker, большое спасибо! удалось закрыть код в поле -CP- по 0000h-0FFFh, оказывается всё очень просто)), но тема с заливкой возможно кому то пригодится ещё.
Возможно.art_80 писал(а):тема с заливкой возможно кому то пригодится ещё.
Если пригодится, то имейте ввиду следующее: заливают тогда, когда нужно защитить от пыли/влаги/вибрации, а не от копирования.
интересует защита от высокого напряжения - чем залить умножитель напряжения, чтобы при необходимости можно было расковырять без нагрева?
Запень Плату в полиэтиленовый пакет и запенить
Парафин. Свечку в железной кружке рас...топил, и залил. У меня так преобразователь с умножителем на осцилле сделан. Правда там только 1,8кВ. Выше не пробовал.belazov писал(а):чем залить умножитель напряжения
мне 70кВ надо. Шипит зараза, но короны не видно
