нужна помощь с фрезеровкой отверстий и нетоко
- mithun
значит так объясните как написать в жэ коде к примеру
1) отверстие Д 16мм толщина заготовки 12мм фрезетовать с шагом 0.5мм
2) в отверстии Д 8мм нада отфрезеровать резьбу М10 с шагом к примеру 2мм
напишите как должен выглядить сам код и чтоб это можно было ручками влить в готовый код тоесть в разрыв самой программы это втулить
ну вот пример в заготовке надо фрезернуть отверстия 22мм 16мм 9мм и 3мм фрезой 2мм
вот файлик http://cncfiles.su/download/2481
- kernel
Re: нужна помощь с фрезеровкой отверстий и нетоко
-= удалить =-
Последний раз редактировалось kernel 13 июн 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
А зачем вообще фрезеровать отверстия? Пожалейте станки, они же не из чугуна сделаны. Да и долгий это процесс - фрезеровка. Это для пробы можно поизгаляться, пофрезеровать, резьбу ЧПУ нарезать, а для "настоящих" отверстий, особенно когда их много, предназначен сверлильный станок.
Тем на менее ЧПУ хорошо использовать для точной разметки, составляете карту координат отверстий, например,
X100Y200
X50Y30
X40Y70 и т.д.
А затем добавляете в первую строку G81 (координаты) R3 Z-3 F50
Где G81 код сверловки, R3 - высота подъема сверла Z-3 - глубина сверловки
F50 - скорость опускания сверла в заготовку.
Получаем:
G81 X100Y200 R3 Z-3 F50
X50Y30
X40Y70 и т.д.
Добавляем "шапку" и "хвост" и можно загружать в МАСН
T01
X50Y30
X40Y70 и т.д.
M30
После рассверливания отверстий в ЧПУ малым диаметром например 3,2мм остальное быстро и точно рассверлит сверлильный станок.
В качестве примера УП сверловки стола станка А2-4060, вот здесь если фрезер позволяет, можно сразу сверлить сквозные отверстия диаметром 5 мм под нарезку резьбы.
Скачать файл Стол6040.tap (1.80 kB)
X100Y200
X50Y30
X40Y70 и т.д.
Получаем:
X50Y30
X40Y70 и т.д.
T01
X50Y30
X40Y70 и т.д.
M30
- mithun
спосибо Николай Trudogolik эт я просто для понимания как можно ручками все сделать
mithun,
Что же вы так..ни здрасьте, ни...
Мож Вам кто-то, чего-то здесь должен?
Нехорошо.
Думал, Николай ругнется. Здесь люди уважаемые. Примите к сведенью.
А дыры сверлить надо на сверлильном станке, обе боковины скрутить вместе и потихому морковкой.
Нехорошо.
Судя по всему имеется в виду ступенчатыми сверлами типа таких:RU9AG писал(а):потихому морковкой.
Ну и вдогонку на досуге...
- mithun
всем привет!
RU9AG хорошо что не я исправился.
нееее ребята вы непоняли суть вот возмите одну боковинку, сначала просверлите все отверстия, а потом закрепите на фрезере и по контуру опааа, а потом проверяем размер я нераз обжогся на этом! а теперь посчитаем скоко операций? а на фрезер закрепил нажал старт и пошол чай пить, курить или пивко сербнуть а ступенчатые сверла увы я им недоверяю такую работу токо трубчатые с ТС напайками и с центровочным отверстием. теперь далее про фрезеровку резбы тоже самое! посчитаем скок операций это займет? а на фрезере токо смена фрезы! надеюсь поняли
- mithun
вот если кто против что нельзя фрезеровать резьбу в отверстиях!
скрин из даташита
да согласен какая фреза будет стоить огого но зато ненадо сверлить отдельно отверстие потом метчиком резать и трястись над те что сломаеж его
ага вот кстати видео на ютубе нашол
кстати Trudogolik ради спортивного интереса попробуй хотябы на токарнике фрезернуть в капролоне или в бронзе резьбу и увидеш разницу между метчиком и фрезой
скрин из даташита
Фреза стоит как самолет - даже на ебее набор из шести штук - 10 тыщь рублей.- больше чем по полтора рубля за штуку. Наверное для производства имеет смысл, для дома спорно Будешь трястись что сломаешь фрезу такую, и уж бог с ним с метчиком тода согласен какая фреза будет стоить огого но зато ненадо сверлить отдельно отверстие потом метчиком резать и трястись над те что сломаеж его
Да кто же против того, что "можно"? Если делать резьбу больше М16 или ТР16, то действительно, фрезеровка удобнее. Но чтобы фрезеровать резьбу, особенно М4-М10 нужен хороший станок, качественный шпиндель, стойкая к излому фреза и очень большая аккуратность при обращении со всем этим плюс знание режимов обработки.
Поскольку я работаю с резьбой до М8, то мне проще работать метчиком. На нарезание резьбы М6 в столе толщиной 12 мм у меня уходит 8-10 минут на 60 отверстий. Быстрее чем на видео. Обычным магазинным метчиком. Вне зависимости от точности сверления отверстий.
Что касается нарезания резьбы в капролоне, то даже не пытайся в гайке фрезеровать резьбу, попортишь очень много заготовок, прежде чем подберешь режимы резания и состав СОЖ. Особенно если гайка имеет длину более 1 диаметра отверстия. Стружка постоянно налипает, намазывается на резьбу, застревает на резце и в конечном итоге получается не резьба, а вообще фиг знает что. Метчиком проще, качественнее и надежнее.
А вот трапецеидальную резьбу в бронзе дешевле резать на токарном станке, чем покупать комплект из 3-х метчиков. В одной фирме набор метчиков ТР16х4 стоит уже более 30 т.р.
- Serjik
Покажите пожалуйста (или расскажите, научите) как так это сделать быстро.Trudogolik писал(а):На нарезание резьбы М6 в столе толщиной 12 мм у меня уходит 8-10 минут на 60 отверстий.
- mithun
Trudogolik небось шуруповертом работаеш при нарезке М6 ?
Так, имея шурик, наверное все так и нарезают... я уже забыл, что такое вороток. Правда кулачки патрона немного портятся при проворачивании, т.к. их три, а для метчика надо 4.
Еслиб не гайковерт, я бы без рук остался. В среднем режу 800-1000 резьб в месяцmithun писал(а):Trudogolik небось шуруповертом работаеш при нарезке М6 ?
Хвост метчиков я стачиваю на 3 грани, хорошо держится в патроне шуруповерта, а для гайковерта впрессовываю метчики хвостом в переходник. Чтоб выпадал не получится, я реверс использую, метчик должен постоянно быть в патроне. Ради интереса посчитал, в Альтернативе2 режется 24 резьбы М4, 11 резьб М5 и 76-88 резьб М6. Всего 111-123 отверстия с резьбой
Да-бы не плодить новую тему- спрошу здесь.Кто владеет токарным по металлу отзовитесь.Надо прорезать шпоночную продольную канавку на валу.Кто применяет какую-нибудь приспособу на резцодержатель ?
Вот тут несколько разных.peka писал(а):Да-бы не плодить новую тему- спрошу здесь.Кто владеет токарным по металлу отзовитесь.Надо прорезать шпоночную продольную канавку на валу.Кто применяет какую-нибудь приспособу на резцодержатель ?
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=76409#p76409
Фреза вставляется в конус шпинделя напрямую или через цанговый переходник. Заготовка - в тисках на подвижной фрезерной приставке.
Trudogolik, спасибо за ссылку.А обороты какие на фрезу 5мм?
а почему не фрезером?peka писал(а):Кто владеет токарным по металлу отзовитесь.Надо прорезать шпоночную продольную канавку на валу.
Наверно peka только токарный имеет.
peka, у меня дооборудуется фрезерной приставкой только Универсал ТШ3, а у него только максимальные обороты, т.к. мне лень переставлять ремни и шкивы, очень это геморойный процесс. Поэтому с любыми фрезами и металлами работаю на одних оборотах, хоть и знаю что это очень неправильно При необходимости работать на малых оборотах просто перехожу к DIY0714 и точу на нем.
