Масляный насос
Масляный насос
Итак в связи с новыми идеями, ищу донора для того чтобы качать масло в подшипник передней опоры токарного станка. В авто-мото ничего бюджетного нет случаем? С давлением и производительностью пока не определился, но думаю надо совсем немного
Re: Масляный насос
aegis, а на больших станках разве не используют метод "самотека" или что-то вроде "шестереночного насоса"?
Re: Масляный насос
VVChaif, Ставят НШ или плунжерные.
А ему бы шиберный.
А ему бы шиберный.
Re: Масляный насос
У меня лежит насос с баком от станка особо высокой точности, там в бабке стоят втулки, в которые нагнетается масло.
Если интересно - двигатель 75 Ватт, давление насоса максимальное - 6,3 кГ\см.
Производительность точно не знаю, но судя по мощности мотора, давлению и емкости бака (~ 5 литров) производительность не большая, несколько литров в минуту.
Re: Масляный насос
Помпа подкачки ТНВД грузовика. Привод эксцентриковый, обычно от заднего конца шпинделя или шкива э/двигателя, давление рег пружиной поршня насоса, производ 1-2см3/ход.
Re: Масляный насос
Скутеры Yamana,Honda может и другие, с раздельной смазкой имеют масляный насос.Червяк.Коленвал- винт, насос-шестерня.
Сам насос не разбирал утверждать не буду,но похоже что поршневой.Масло подет порциями.Масло подается в карбюратор и там "смывается" потоком воздушно-бензиновой смеси.Все это попадает в полость колевала и этим все смазывается.Подшипники колена,игольчатый кривошипа,игольчатый поршенвого пальца.Ессно это все попадает в цилиндр и его то же смазывает.
Re: Масляный насос
Если масло не густое то с этим вполне справится электро бензонасос то иномарок (можно найти бэушный но рабочий который не создает нормального давления для роботы инжектора ) но я думаю вам давления 3 атм. и не нужноbobych писал(а):думаю надо совсем немного
- pahani4
Re: Масляный насос
ещё можно масляный насос от мотоцикла Днепр,шестерёнчатый,правда надо мудрить с приводом и баком))))))))
Re: Масляный насос
спасибо всем откликнувшимся, чуть позже буду штудировать местный базарчик, ну может еще интернет аукционы прогляжу...
Re: Масляный насос
От всяких китайских мотоциклов можно посмотреть.
Вдруг чего подходящего есть. )
Re: Масляный насос
В принципе в посту 7, правильная мысля. Электронасос от любого инжекторного ДВС включить на пониженное напряжение и густота масла ему до лампочки. Тем более что для смазки станков гуще И20 не применяют... И мороки с подкл минимум. Два провода и два шланга.
Re: Масляный насос
Сейчас заезжал в автомагазин, специально посмотрел насосы в сборе от "классики", Нивы и Волги.
Вполне подходят для установки внутри бака, вал длинный, на конец вала легко можнно поставить муфту для сочленения с двигателем. Оборудован широким заборником масла с установленным в нем фильтром. Насосы очень доступны и стоят не более 1000 рэ. Да и у автовладельцев и на авторазборках они иногда валяются.
Re: Масляный насос
aliwt, А масло после долгой роботы в контакте с металлом не набирает в себе частички металла и не становится токопроводящей ? Я в этом не силен .Но если да то не прокатит .Потому что все и статор и якорь и щетки в этих насосах находятся полностью в бензине (бензиновое охлаждение аднака
Re: Масляный насос
Сколько станков ковырял, если частички металла, то станку хана... Но для страховки можно поставить магнит на маслозаборнике... А из механики самое удобное, что пользовал - насос подкачки ТНВД отечественных грузовиков и тракторов. В основном ставил на кривошипные пресса, в связи с квалификацией совр персонала, от ручной смазки (вернее отсутствия таковой) кривошипы накрываются...kt315 писал(а): А масло после долгой роботы в контакте с металлом не набирает в себе частички металла и не становится токопроводящей ?
- bai02
Re: Масляный насос
В бензопиле для смазки цепи стоит маленький насосик, в струйных принтерах.Тебе качать по капле в час.
Re: Масляный насос
Ну не скажите.. Даже если тоненькая струйка - несарвненно лучше....bai02 писал(а):Тебе качать по капле в час.
Re: Масляный насос
угу, капельную смазку не хотелось бы - тепловыделение в передней опоре будет высокое из-за конструктивных особенностей, да и прокачивать через каналы думаю напор нужен...
Re: Масляный насос
А почему не прицепить на двиг главного привода?aegis писал(а):о движкам еще не определился
Re: Масляный насос
aliwt, сейчас оборотами управляю только частотником- производительность будет сильно меняться, Да и правильнее , как мне кажется, будет подача масла до начала вращения. Хотя это все только размышления, сейчас другие проблемы более актуальны
Re: Масляный насос
Перед началом работы желательно погонять станок на небольших оборотах для прогрева опор и распределения смазки по всем поверхностям. До подачи смазки насосом вполне хватает масла, оставшегося в канавках подшипников. Так что особого смысла в отд приводе масляного насоса не вижу. А производительность насоса при упр частотником будет пропорциональна оборотам, что по моему логично.aegis писал(а):Да и правильнее , как мне кажется, будет подача масла до начала вращения
Re: Масляный насос
а не получится что ее не будет хватать? попробовать надо короче для начала. пока притормозил проект - работаю над фрезеромaliwt писал(а): А производительность насоса при упр частотником будет пропорциональна оборотам
