немного про кабеля и шнурки :)
- mithun
расскажу прикол который был сомной.
както для вардрайва купил usb адаптер wifi ну и как пологается взял кабель 3 м пришол домой поставил дрова прогу зля взлома и подключил свисток (адаптер) толку ноль постояные срывы пакетов и так далее потом нарвался на ветку про свистки ну и там была таже проблема у других ломарей некоторые даже применяли utp кабель для сети ну я тоже решил попробывать
получилось на дорогом кабеле максимум 6 м а мне нада было выкенуть свисток повыше хотябы на 10 м чо тока непридумывал всеравно бока были и эта проблема была решена мною приминением более толстого провода мгтф в экране и вот что получилось см, таблицу
#28 = 0.080 mm2 = 0,81 м
#26 = 0.128 mm2 = 1,31 м
#24 = 0.205 mm2 = 2,08 м
#22 = 0.325 mm2 = 3,33 м
#20 = 0.519 mm2 = 5,00 м
тоесть все 4ре жылы в экранах! что соответствует стандарта ultra fast usb 450мбит/с ! и теперь призадумался может такое применить и к LPT кабелю потолще жылы ато на моем ваще волосинки и часто пропуски степ
едем далее сейчас задумался над проводкой от драйверов к двигателям и тут попался в руки на рынке кабель аудио 0,5 mm2 в прозрачной эзоляции и все сварено между собой, тоесть получился ленточный кабель очень удобно улаживать в короб (гусеницу) и выглядит кульно
далее подкидывал БП к драйверам и тоже вылазили бока то помехи то есчо какойто гимор и както в гостях у друга мне попался журнал аудио и стерео и там была статья про проводочки и я после нее был в ауте О_о аказуется для аудио применяют супер кабеля! там из расплава меди очень медленно отливается в форму тем самым создается монокристал а потом этот стержень медленно вытягивают через волоку и медь там применяют очень чистую без окислов чистота 99,99997% !!!! О_о ну я решил рескнуть купил по 5 m такой цяцки сечением 0,5 и 2,5 mm2 в итоге падение напряжения очень мизерные по сравнению с обычным что продают на рынках для проводки надеюсь это камуто пригодится
Re: немного про кабеля и шнурки :)
Знакомый из Усинска для НЧ колонок применял литцендрат из хрен знает сколько медных жил диаметром 0,07 мм каждая, но общий диаметр провода был около 3-х мм. В аэропорту бомбили средневолновые приводные радиостанции, там его сотни метров были. Говорят динамки звучат очень качественно, но мне слон на ухо наступил, разницы не чувствую, что сабвуфер, что скрипер.
- mithun
Николай саб нада чуствовать телом а неслышать дааааа хорошие были времена военки стоко было а терь все сдали за бесценок те КМки уже за копейки берут а транзисторы в золоте тоже за спасибо.
Кто сдал, а кто и хранит кое что У меня приемник стоит, "Калина", 1952-й год, так он с каждым годом все дороже становится Но пока достойных предложений нетmithun писал(а): дааааа хорошие были времена военки стоко было а терь все сдали за бесценок те КМки уже за копейки берут а транзисторы в золоте тоже за спасибо.
Всё равно рабочий ток будет маленьким, а потери большие.
Ох уж эти шнурки... Ну передача данных, это одно. А вот сила... Человек сделал станок на заказ. Наш, с форума. Схочет - отзовётся. Дома протестил, со съёмкой видео, и пр... А у заказчика сбоит, хоть тресни. Заземление? Есть! А это... Отлично! А вот... Да класс! Короче на телефонные выяснения ушло денег мешок. Ну а нервы измерить нечем. И дошло до того, что 600км пришлось своей машиной лететь для выяснения. А оно(слов нет) запитало станок проводом 1.5 квадрата, и длинной метров под 15, при многокиловатном(6 или 8) шпинделе. И отмазка потом проста как двери - а ты в инструкции не указал сечение питающего провода. До этого распинался что на станках собаку съел. Или две.
Если офф, прошу пардону.
- mithun
та задолбали меня эти шнудочки на одном станке все норм а на другом хана! ни танец с бубном ни читание камасутры нечо непомогает. некак немогу найти правильные расчеты под сечение сколько метров и под какой ток.Dj_smart писал(а):Ох уж эти шнурки...
вот 4 варианта соединения компа драйвера и станка и везде поразному работает черные кружечки это ферритовые кольца или трубки.
Правильный вариант - левый нижний.
- mithun
но увы иногда он неработаетUAVpilot писал(а):Правильный вариант - левый нижний
все это спорно , мой друг из за этих хваленых кабелей на которые понадеялся просрал первое место по автозвуку , нет высоких частот и все , а цена межблочного кабеля не детская и длина около 4х метров каждого , занял второе место , приехал и начали разбираться в чем дело емкость его кабеля оказалась поряка 500 пф на метр , первый же поисковик дал ответ лучше применять сетевую витую пару или обычный коаксиал 75 ом , витую пару тут же опробовали - да на порядок лучше чем хваленый кабель , с коаксиалами он разбирался сам , но самым хорошим из 10 купленных образцов оказался самый дешовый со стальной омедненной жилой , вот вам моно кристалы , уже насколько лет применяет эти кабели и выигрывает первые места .mithun писал(а):( и както в гостях у друга мне попался журнал аудио и стерео и там была статья про проводочки и я после нее был в ауте О_о аказуется для аудио применяют супер кабеля! там из расплава меди очень медленно отливается в форму тем самым создается монокристал а потом этот стержень медленно вытягивают через волоку и медь там применяют очень чистую без окислов чистота 99,99997% !!!! О_о ну я решил рескнуть купил по 5 m такой цяцки сечением 0,5 и 2,5 mm2 в итоге падение напряжения очень мизерные по сравнению с обычным что продают на рынках для проводки надеюсь это камуто пригодится
