немного про кабеля и шнурки :)
Все обо всем. (в рамках приличия)
mithun
Сообщение mithun »
расскажу прикол который был сомной.
както для вардрайва купил usb адаптер wifi ну и как пологается взял кабель 3 м пришол домой поставил дрова прогу зля взлома и подключил свисток (адаптер) толку ноль постояные срывы пакетов и так далее потом нарвался на ветку про свистки ну и там была таже проблема у других ломарей :) некоторые даже применяли utp кабель для сети ну я тоже решил попробывать
получилось на дорогом кабеле максимум 6 м :( а мне нада было выкенуть свисток повыше хотябы на 10 м чо тока непридумывал всеравно бока были и эта проблема была решена мною приминением более толстого провода мгтф в экране и вот что получилось см, таблицу
#28 = 0.080 mm2 = 0,81 м
#26 = 0.128 mm2 = 1,31 м
#24 = 0.205 mm2 = 2,08 м
#22 = 0.325 mm2 = 3,33 м
#20 = 0.519 mm2 = 5,00 м
тоесть все 4ре жылы в экранах! что соответствует стандарта ultra fast usb 450мбит/с ! и теперь призадумался может такое применить и к LPT кабелю потолще жылы ато на моем ваще волосинки и часто пропуски степ :(
едем далее :) сейчас задумался над проводкой от драйверов к двигателям и тут попался в руки на рынке кабель аудио 0,5 mm2 в прозрачной эзоляции и все сварено между собой, тоесть получился ленточный кабель :) очень удобно улаживать в короб (гусеницу) и выглядит кульно :)
далее подкидывал БП к драйверам и тоже вылазили бока то помехи то есчо какойто гимор :( и както в гостях у друга мне попался журнал аудио и стерео и там была статья про проводочки и я после нее был в ауте О_о аказуется для аудио применяют супер кабеля! там из расплава меди очень медленно отливается в форму тем самым создается монокристал а потом этот стержень медленно вытягивают через волоку и медь там применяют очень чистую без окислов чистота 99,99997% !!!! О_о ну я решил рескнуть купил по 5 m такой цяцки сечением 0,5 и 2,5 mm2 в итоге падение напряжения очень мизерные по сравнению с обычным что продают на рынках для проводки :) надеюсь это камуто пригодится :ok:
Trudogolik
Re: немного про кабеля и шнурки :)
Сообщение Trudogolik »
Знакомый из Усинска для НЧ колонок применял литцендрат из хрен знает сколько медных жил диаметром 0,07 мм каждая, но общий диаметр провода был около 3-х мм. В аэропорту бомбили средневолновые приводные радиостанции, там его сотни метров были. Говорят динамки звучат очень качественно, но мне слон на ухо наступил, разницы не чувствую, что сабвуфер, что скрипер.
mithun
Сообщение mithun »
Николай саб нада чуствовать телом а неслышать :) дааааа хорошие были времена :brova: военки стоко было а терь все сдали за бесценок те КМки уже за копейки берут а транзисторы в золоте тоже за спасибо.
Trudogolik
mithun писал(а): дааааа хорошие были времена :brova: военки стоко было а терь все сдали за бесценок те КМки уже за копейки берут а транзисторы в золоте тоже за спасибо.
Кто сдал, а кто и хранит кое что :) У меня приемник стоит, "Калина", 1952-й год, так он с каждым годом все дороже становится :) Но пока достойных предложений нет :)
mithun
Сообщение mithun »
кстати хотел спросить :brova: ктонибуть применял шлейфы для проводки от драйвера к шаговому мотору? типа таких Изображение просто мне попадались к примеру на 12 проводников, можно запаралелить 3 проводника х 4 в итоге получим шлейф на более больший ток.
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
Всё равно рабочий ток будет маленьким, а потери большие.
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Ох уж эти шнурки... Ну передача данных, это одно. А вот сила... Человек сделал станок на заказ. Наш, с форума. Схочет - отзовётся. Дома протестил, со съёмкой видео, и пр... А у заказчика сбоит, хоть тресни. Заземление? Есть! А это... Отлично! А вот... Да класс! Короче на телефонные выяснения ушло денег мешок. Ну а нервы измерить нечем. И дошло до того, что 600км пришлось своей машиной лететь для выяснения. А оно(слов нет) запитало станок проводом 1.5 квадрата, и длинной метров под 15, при многокиловатном(6 или 8) шпинделе. И отмазка потом проста как двери - а ты в инструкции не указал сечение питающего провода. До этого распинался что на станках собаку съел. Или две.
Если офф, прошу пардону.
mithun
Сообщение mithun »
Dj_smart писал(а):Ох уж эти шнурки...
та задолбали меня эти шнудочки :( на одном станке все норм а на другом хана! ни танец с бубном ни читание камасутры нечо непомогает. некак немогу найти правильные расчеты под сечение сколько метров и под какой ток.
вот 4 варианта соединения компа драйвера и станка Изображение и везде поразному работает :death: черные кружечки это ферритовые кольца или трубки.
UAVpilot
Правильный вариант - левый нижний.
mithun
Сообщение mithun »
UAVpilot писал(а):Правильный вариант - левый нижний
но увы иногда он неработает :ggg:
gif-65
Сообщение gif-65 »
mithun писал(а):( и както в гостях у друга мне попался журнал аудио и стерео и там была статья про проводочки и я после нее был в ауте О_о аказуется для аудио применяют супер кабеля! там из расплава меди очень медленно отливается в форму тем самым создается монокристал а потом этот стержень медленно вытягивают через волоку и медь там применяют очень чистую без окислов чистота 99,99997% !!!! О_о ну я решил рескнуть купил по 5 m такой цяцки сечением 0,5 и 2,5 mm2 в итоге падение напряжения очень мизерные по сравнению с обычным что продают на рынках для проводки :) надеюсь это камуто пригодится :ok:
все это спорно , мой друг из за этих хваленых кабелей на которые понадеялся просрал первое место по автозвуку , нет высоких частот и все , а цена межблочного кабеля не детская и длина около 4х метров каждого , занял второе место , приехал и начали разбираться в чем дело емкость его кабеля оказалась поряка 500 пф на метр , первый же поисковик дал ответ лучше применять сетевую витую пару или обычный коаксиал 75 ом , витую пару тут же опробовали - да на порядок лучше чем хваленый кабель , с коаксиалами он разбирался сам , но самым хорошим из 10 купленных образцов оказался самый дешовый со стальной омедненной жилой , вот вам моно кристалы , уже насколько лет применяет эти кабели и выигрывает первые места .
