бесПОЛЕЗНЫЕ идеи!
бесПОЛЕЗНЫЕ идеи!
Захотелось поделиться своими бредовыми и не очень идеями и конструкциями. Большая их часть не проверялась, поэтому девиз такой:
Док Браун представляет!
Разбивайте в пух и прах! И присоединяйтесь!
Говорят, в этой жизни надо попробовать всё! Только не уточняют, сколько денег на это потребуется...
- valb
Re: бесПОЛЕЗНЫЕ идеи!
Типа найдите три отличия от всем известного дупликавера?
Дупликарвер копирует1/1, тут пантограф, изм отношения рычагов, меняешь коэф пропорциональности. Применялся еще древними греками, правда без фрезера...
В молодости использовал подобную конструкцию для гравировки надписей на лицевых панелях.
- skif
Этот принцип у гравировальных станках ОАО "Львовский завод фрезерных станков", а по простому пантограф. Я на таком в молодости скобы подписывал.
Абсолютно верно. Я на таких работал в 92 году. Ну а данная конструкция предполагает масштабное копирование в 3-х плоскостях (а те пантографы работали в двух, хотя , вроде бы, в них была возможность "Z").
Продолжение следует...
Итак, откуда взялся верхний станок: не мудрствуя лукаво, хотел купить и скопировать панно с женщиной (Gaudi decor). Но не посмотрел реальный размер, а он оказался очень большим.Приехав домой, стал думать, как сделать по-быстрому копировальщик в масштабе, НЕ ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПАНТОГРАФЕ. В результате родилось это:
Изготовление так и не было закончено (но не выкинуто!), по причине вечной нехватки времени и...
...И новой умной мысли:
А дальше было...
Отступление! Как вы думаете, можно ли ОТЛИТЬ гайку на трапеции и из чего?...
А дальше было...
Тоже недавно была бредовая идея отлить гайки, для натяжки винтов.honceloor писал(а):ОТЛИТЬ гайку
Чтоб не точить.
В центробежке наверное можно было бы попробовать.
Делаю станок 2000*1500
Например, намазать винт солидольчиком, а в эпоксидку настрогать бронзы, капролона или ещё какой-нибудь гадости?...
Только не солидолом. Лучше салом или слив маслом, а самое хорошее автополиролем для маскировки царапин. Можно мело-глино-графито (выбери че нравиться) жидкостекольной суспензией и залить ЦАМом после просушки.
- skif
А еще проще ее нарезать, не заморачиваясь с литьем. Если нет опыта и соответствующей технологии.
Действительно, проще! Уже бегу покупать токарный винторез! Так как у нас НАСТОЯЩИХ токарей не осталось, увы...
Проще купить. Просто валялась трапеция L-150, 12х3, а гайки нет, вот и подумал...
honceloor, возьмите в руки тот винт и внимательно посмотрите. диаметр сердцевины 8мм, наружи 12. значит резец должен иметь вылет минимум 2мм. от 8 отнимаем 2 получается всего 6мм. это типа примерная величина головки резца. гайку длинной скажем 20мм уже будет проблематично нарезать - будет отгибать. но все же если надумали точить. то советую точить в реверсе и от патрона - так головка резца работает на растяжение а не на сжатие...
aegis, спасибо, об этом я и не подумал...
Очередная идея. Что, если вместо системы автоматической смены фрез, переворачивать шпиндель? Правда, не знаю, есть ли такие... ГромИте!
Перерыв! http://cncfiles.su/download/1952
honceloor, низкая жесткость, люфт по зубьям, да и шпинделя такого нет, так что его тоже придется городить
- kernel
Гхм... подобную бяку делал давно на двух "спаренных" ДПРах (в смысле движки ДПР42) с латунными цанговыми патрончиками.honceloor писал(а):Очередная идея. Что, если вместо системы автоматической смены фрез, переворачивать шпиндель? Правда, не знаю, есть ли такие... ГромИте!
Только вместо шестерен напрямую цеплял на ШД.
В общем, в такой конструкции низкая жесткость, люфт по зубьям, да и шпинделя такого нет, так что его тоже придется городить
Ну так и тема с соответствующим названием. Ещё чего-нибудь "изобрету".
- skif
Оч-чень даже ничего!
Устал крутить столы рукой, онемела - приделал подачу, нажал кнопочку и вертится! Фото завтра.
Общее впечатление: из-за уменьшения масштаба на копии не отражаются скачки трейсера по модели, неровности оригинала сглаживаются. Вот только фрезу надо приобрести качественную, а то самодельная тупится быстро.
Время обработки той детальки (34Х54мм) - ~30минут, проход одной фрезой.
