Паропроницаемость: Железобетон-0.03 пенопласт -0,05...0,06kolosovoa писал(а):Лоджию вы можете утеплить только изнутри, за исключением наружней стороны (хотя из соображений общегородской эстетики это могут запретить). И раз вы там будете периодически работать, а не жить, то вариант вырисовывается следующий. Стену или стены , за которыми жилые комнаты, утеплять не имеет смысла. Остальные стены имеет смысл обшить тем же пенопластом, так как паропроницаемость бетона выше чем пенопласта, конденсата не будет.
У соседей не закапает, у вас тоже не должно быть парилки, поскольку пребывание там будет временное.
Полдня на 2-х квадратах и в 6 куб.м - это временное или еще нет??
Сосед сверху застеклил и обшил чем-то лоджию, на кухне ему стало жарковато, открывал всю зиму балконную дверь -к весне от него ко мне ручьи текли (перед этим он вынес несколько тазиков наледи со стеклол лоджии)
По отоплению данного помещения вариантов два: 1- топить постоянно, что накладно, 2- поддерживать в нерабочее время некую технологическую температуру, а когда работаете поднимать её до комфортной, так как греть придется только воздух прогреваться будет быстро, особенно если поставить тепловентилятор, а не надеяться только на конвекцию
Такое ощущение, что с менеджером поговорил. Может все же в цифрах:.Сколько мне пенопласта в мм надо положить, чтоб плесени не было между ним и плитой и чтоб через год-другой из бетона камни не посыпались? До какой технологической темп. можно опустить, чтоб конденсата на оборудовании не было и углы инеем не покрылись?
