www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Эффективная система отопления?
Текущее время: 25 фев 2018, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Эффективная система отопления?
Сообщение #271  Добавлено: 13 янв 2016, 19:00
Ссылку проверь
Сообщение #272  Добавлено: 13 янв 2016, 20:52
Странно, работала. Исправил.
Сообщение #273  Добавлено: 14 янв 2016, 01:11
Во -ля, цыкавый рэхвэрат, сам грелся у электро обогревателя UFO и думал о интересном свойстве кварцевого стекла пропускать ультрафиолет от металлического тэна такого тепла не получить.
Интересно подойдет ли лампа с печки лазерного принтера? Правда смущает серьёзный разброс в КПД 200-300%.
Сообщение #274  Добавлено: 14 янв 2016, 08:00
Я как то пробовал галогенку для обогрева в авто, с отражателем, направленную на радиатор(правда не медный) с продувом. Результат как в анекдоте про ана...ста: вчера пробовал женщину-слабая пародия левой руки.
Сообщение #275  Добавлено: 14 янв 2016, 11:14
  Срочно куплю лампу с КПД 200-300 % :)
Вы что имели ввиду?
Сообщение #276  Добавлено: 14 янв 2016, 12:59
Да в реферате написано КПД в сравнении с ТЭНом, разбег смущает.
Основные технико-экономические показатели водяной отопительной батареи с ЭОН -котлом
Общее количество воды в отопительной системе -3 литра
Электропитание ЭОН котла от стандартной электросети 220 вольт 50 гц.
Потребляемая электрическая мощность ЭОН котла -400 ватт
Габариты корпуса ЭОН-котла 40 х 4 х 3 см.
Вес ЭОН -котла не более 0,5 кг.
Себестоимость ЭОН –котла ручной сборки -не более 1 т.р.
Средняя потребляемая электрическая энергия ЭОН- котла после выхода его на установившийся режим по замерам электрическими приборами –примерно 200 ватт х час
Исходная температура радиаторной водяной батареи – и воздуха в помещении/12м2/ -19 град. Цельсия
Температура нагретой батареи -80 градусов
Время нагрева отопительной батареи с водой с 19 до 80 град.Цельсия -примерно 20 минут
Тепловая мощность отопительной батареи с
ЭОН в опытах составила примерно 1,6-2 квт.
Эффективность / экономия электроэнергии / отопительной батареи с ЭОН –по сравнению с омическим электронагревателем –стандартным электроТЭНом- для аналогичного нагрева данной батареи за то же время -по результатам опытов- составляет примерно 200-300% .
Сообщение #277  Добавлено: 15 янв 2016, 01:11
Хм... Не буду давать зуб... Но помоему это бред... Подмена понятия КПД, коэфициента эксергии плавно превращающийся в "экономию электроэнергии в 200-300%" и разброс тут не причем ... Смущает сам факт нарушения закона сохрания энергии и подмены физич. понятий которым есть строгое определене много много лет. Первый раз столкнулся с подменой понятия когда в магазине начали втулять про КПД конденсационного газового котла большее 100%.... Нуну
Сообщение #278  Добавлено: 15 янв 2016, 02:51
Нэ... Увесь фикус у том шо нагрев происходит не от металлической стенки ТЭНа которая собрала тепло от спирали, а за счет распространения излучения которое кварцевое стекло пропускает в воду а она от солнышка хорошо греется, ну как минимум накипь будет меньше образовываться и смысл в объёмном нагреве есть, вода быстрее вскипает под расфокусированном луче лазера чем при правильной точке! Сам проверял.
Сообщение #279  Добавлено: 31 янв 2016, 17:09
Для поддержки темы ложу фото своей печи Изображение правда она не доделана, маленькая зольная камера, при интенсивной топке наполняется за пол дня, 5-7 часов, по этому не стал доделывать дверки, хочу в низу вырез сделать и добавить горизонтальную топку большего размера, под коряги, она и будет зольной камерой. Печка превосходно работает на отработке без принудительного поддува, правда нужно затопить на дровах, выйти на режим, после чего в загрузочную камеру ложится чаша сгорания масла и капаем прям в неё отработку и рядом капаем простую водичку, эффект вашпэ цитрус, но это был эксперимент, приведу в людский вид выложу фото.
Не старайтесь делать печку не века, толстый метал всё одно хуже отдаёт тепло чем тонкий. Моя печка не быстро набирает температуру но радует потребление, как минимум в два раза меньше. Работает первый год, умышленно загружаю всё что может сгореть, летом проведу анализ, с дымаря не идет густой тяжелый дым, наблюдается легкий напоминающий пар дымок и при сжигании пластика полимеров он не черный а сизый, всё благодаря высокой температуре в камере горения, лежаком обзывают, ну и есть смысл в подсосе воздуха для дожигания газов, он у меня находится в низу у загрузочной шахты труба 40х60 потом коробом вдоль лежака воздух прогревается и по вертикальному коробу через отверстия попадает в трубу дожигания, эти детали находятся под теплообменником и не видны, на выходе труба не нагревается сильно, плюю не шипит, держаться нельзя но при случайном прикосновении нет ожога, литровый чайник на прогретой печи минут за 15- 20 закипает.
При -12ти на улице топил гараж 9х4 за 4ре часа прогрел с -8ми до +14ти и не смог открыть калитку всё облединело и конденсат на оборудовании и инструменте не делайте таких стресс тэстов!
Сообщение #280  Добавлено: 29 мар 2016, 23:06
Ну что ж, жизнь начинает прижимать?
Как вы думаете, вот такое сделать если домой, это реально работает?
Сообщение #281  Добавлено: 30 мар 2016, 10:54
Алексей, все работает, но все зависит от солнца.
Проанализируй эту таблицу и тебе все станет ясно:
Сообщение #282  Добавлено: 30 мар 2016, 12:19
  где взял такую табличку?
Сообщение #283  Добавлено: 30 мар 2016, 14:25
Гугл нашел, на сайте pogoda360.ru , первая же ссылка по запросу "Среднесуточное количество солнечных часов Краснодар" дает это: http://russia.pogoda360.ru/570664/february/
