Эффективная система отопления?
Все обо всем. (в рамках приличия)
avto
Re: Эффективная система отопления?
Сообщение avto »
aliwt писал(а): О шлаковании - спор бессмысленный. Сколько месторождений - столько и углей. Последних три года мне привозили длиннопламенный, у которого шлак начинает течь, только покраснеет. При шуровке гнется лом 16мм. Я Но что будет жрать все подряд... Из серии универсальных рецептов счастья.
P.S. Посмотрел автокотел.ру. Особенно мне понравился привод "не вращающегося" колосника от моторчика стеклоочистителя с ременной передачей. Представил, как он ломает мой корж...
Никто и не говорил, что будет жрать че попало. Мы гарантируем, что на углях Б,Д,Г котел будет, как часы. На СС,Ж,ОТ,Ж тем паче А и К просто никто не испытывал и не будет. Нет их у нас. Будет перебор, использовать угли выше 5900ккал/кг.
Большая часть углей Д, встречающихся у нас, охотно шлакуется, образовывая корж, если топка слоевая с большой загрузкой. Тем не менее, котел легко жрет такой уголь. Поскольку в топке совсем небольшое количество угля единовременно. Не более 1,5кг. И постоянно идет шлакоудаление. Механизм одновременно подсыпает и удаляет. Конвейер. Получаются куски шлака иногда до 10см. Шлак пористый, как пемза. Это недостаток- зольник достаточно объемный, чтоб принять эту неплотную массу. В общем то, пользователю это без разницы. Железка стоит в котельной немного больше, чем могла бы быть. Хотя, печка достаточно компактно выглядит.
Карпуха писал(а): Надо же! Только про него написал, он уже тут зарегился, чтобы ответить. Как-будто сидел, ждал момента, когда про него напишут. Сомнения берут, почему ник выбрал не тот, который у него на всех форумах по отоплению.
просто сын зарегистрировался. А я, как был shuninm, так и остаюсь Шуниным Мишей. :)
Откуда узнали? Да, есть в сетке разные способы знать про то, что интересует. Случайно. :brova:
Всем салют!
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Никто не наезжал. И из-за того, что только зарегился, и возможно не знает, что у нас принят более -менее спокойно-уважительный тон общения, замечание пока только в виде просьбы. Знаешь - доказывай чертежами, формулами, фотками и озывами.
В пылу "драки" конечно всяко бывает, и сам не святой, но вот так, с первого поста...
avto
Сообщение avto »
Не понял, о чем вы? Я "выступать" не собирался и не собираюсь. Говорим...
aliwt
Сообщение aliwt »
Вопрос к Михаилу. Стенки котла у Вас водоохлаждаемые?
avto
Сообщение avto »
Да, конечно водоохлаждаемые.
aliwt
Сообщение aliwt »
Если водоохлаждаемые, получается констр под 300-400 кг и себестоимостью под 60т.р. Если добавить к ней брикетпресс для изг топл брикетов из растительности и горючих бытовых отходов, может получится очень интересный комплект. Хотя и угольная под конкретные угли... Подмосковный и Воркутинский точно не съест. По крайней мере без серъезных переделок.
avto
Сообщение avto »
Так и есть, около 360кг. Чтоб узнать, съест или не съест, нужно поставить опыт. Пришлите мне килограмм 50-100, я поставлю эксперимент.
Никаких препятствий, кроме чрезмерно высокой теплотворной способности для стальных котлов без футеровки, я не вижу. Плохое качество не помеха. Конечно КПД пострадает. Вот, штыб жечь бессмысленное занятие. Он бы горел везде, но пыль воздух блокирует хорошо. В смеси с кондовым углем пыли можно до 40% сыпать.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Я привез уголь марки ДКОМ, прямо из под обогатительной фабрики, здесь характеристика угля: http://www.intaugol.com/index.php?r=prod&a=udkom , как он будет гореть в таком котле и какие характеристики по мощности, расходу, длительности горения будут получены? Объем помещения примерно 240 кубов. Утепление практически по СНИПУ для района.
И на сколько сезонов хватит такого котла?
вот данные по климату:
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 составляет: -41 °C
Продолжительность отопительного периода со средней температурой воздуха ниже или равной 8°С составляет: 306 сут
Градусо-сутки отопительного периода для района составляют: 9516.6 С•суток.
avto
Сообщение avto »
Низшая маловата для угля Д. Не встречал с такой низкой калорийностью. Типичные значения 5100-5900ккал/кг . Нормально будет гореть. Мощность есть скорость изменения энергий. Калорийность на это влияет мало. Все зависит от дозы на колоснике. Возможно подать, как небольшую, так и увеличить. Это несложно с помощью меню на ЖКИ.
Вашему дому нужна средняя мощность 3-7кВт. Исходя из калорийности угля, можете сами подсчитать. Загрузка бункера около 180-200кг в зависимости от плотности угля.
Считаю на ваш дом использовать данный котел нецелесообразно. Он мощноват для вашего дома, хотя и отлично регулируется по мощности.
Trudogolik
Ну жарко никогда не бывает, можно и соседа подключить если что..
А вопрос про срок службы так и остался без ответа, есть опыт использования хотя бы лет 5?
Что чаще всего выгорает или изнашивается, какова стоимость заменяемых частей в процентах к стоимости котла?
И еще, тут aliwt считал КПД печек, получалось в 3 раза меньше чем КПД, полученный вами. Чем обусловлен такой высокий КПД?
Чето посчитал по расходу 6 кг в час, много угля надо 6*24*306= 44 тонны на сезон.
В Новосибирской области жил, так на отопление частного дома брали всегда 3-4 тонны на зиму, правда топили не 306 дней, а только 200.
avto
Сообщение avto »
Вы дали столько энциклопедических данных... Расход сами подсчитать бы смогли. 6-7кг/час это при номинальной- 30кВт мощности. Мощность регулируется автоматически. Путем анализа температуры теплоносителя. Нагрелась вода, котел(дымосос) СТОП. Ввиду того, что порция топлива мала, газодинамическое сопротивление тракта котла высоко и тяга искусственная, воздуха для нормального горения не хватает, и оно(горение) постепенно затухает в тление под слоем шлака. В этом режиме выделяемая мощность становится около 0,3-0,5кВт. Так продолжается(СТОП), пока теплоноситель не остынет на величину гистерезиса- 6С.
Дымосос снова включается, активируются механизмы, раздувается остаток тления на колоснике. Процесс нагрева теплоносителя идет вновь. И так, циклами все время, пока мощность котла не сравняется с отбираемой. Тогда котел работает без остановов. Поэтому расход топлива уменьшается пропорционально уменьшению мощности.
Я не знаю, как aliwt считал КПД печек. Тем весьма трудно что- то посчитать даже зная теорию горения. Поскольку данных в течении хотя бы суток взять негде. Можно лишь умозрительно...
Это практический результат на разных углях, точнее на разных фракциях, полученный с помощью данных о теплотворной способности топлива и теплосчетчика.
В три раза меньше это 23% ? %) Слоевые топки с ручной загрузкой все же 40-70% в зависимости от вышколенности кочегаров и продвинутости котла.
Подобные печки служат до 10-15лет.
aliwt
Сообщение aliwt »
Средняя калорийность Воркутинского угля по паспорту на ссылке 6000kcal/kg. Это 7kW*h/kg.
Последний раз редактировалось aliwt 29 окт 2011, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
avto
Сообщение avto »
вы про что?
Trudogolik
aliwt писал(а):Средняя калорийность Воркутинского угля по паспорту на ссылке 6000kcal/kg. Это 7kW*h/kg.
Это Интинский уголь, в Воркуте другой, там, говорят, лучше горит.
avto
Сообщение avto »
6000ккал/кг это отличный уголь. Странно, что концентрат по той сцылке, которую вы привели, имеет 4600ккал/кг. Для концентрата угля ДОМ около 6000 это норма.
Trudogolik
Ну не знаю, наш уголь не очень любят на югах.
Продолжаю анализ утепления, ровно через 48 часов после окончания топки температура опустилась с +22 до +5 градусов на уровне пола, вода в ведре около дверей не замерзла. Температура наружного воздуха за эти двое суток колебалась от - 14 до -16, без ветра.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
avto писал(а):Котел вовсе не клон Карборобота. Похож и только. Чисто внешне.
Не правильно я выразился. Скажем так - аналог. Карборобот - автоматический котел на угле и Ваш, Михаил, котёл - тоже автоматический котел на угле. Честно говоря, я вживую Карборобот не видел, но хочу съездить к знакомому, посмотреть на него, второй сезон он его уже использует. Так вот этот знакомый говорит, что у него в Карбороботе сами вот эти колосники (извините, если неправильно называю), которые подают уголь - чугунные. А у Вас в котле, я думаю, что стальные. Думаю, что это влияет на срок их службы. Вы вот написали, что срок службы подобных котлов 10-15 лет, а какой срок службы Вы предполагаете своего котла?
avto
Сообщение avto »
Мало мне понятно, почему выводы раньше вопросов... Там установлен обычный печной колосник из серого чугуна.
Такой срок службы и прогнозирую. Если клиент не угробит неправильной эксплуатацией.
Trudogolik
avto писал(а):Если клиент не угробит неправильной эксплуатацией.
Так оно ж "авто"! Угля засыпал и само работает или можно уголь неправильно или "неправильный" засыпать? :)
aliwt
Сообщение aliwt »
Чего один человек построил, другой завсегда сломать может...
valb
Сообщение valb »
Стандартный колосник не проблема. Идет как расходный материал и гарантия на него не распространяется.(наверное?)
avto
Сообщение avto »
Уголь можно и "правильный" и "неправильный" навалить. Если коксу напузырить, то домна получится.
Можно убить неправильным режимом. Запустить обратку градусов 20-30. Или жесткой водицы добавлять регулярно. Можно нормальной циркуляции лишить. Можно кувалдой постучать. Можно в сеть 380В включить. Че еще можно? я даже одной трети не соображу, чего можно сделать.
Вот одно знаю. Если головой со всего маху в котел долбить, котлу ничо не будет.
avto
Сообщение avto »
гарантия на колосник? Пожалуйста. Возместим стоимость в случае кончины колосника. За четыре года с колосниками ничего не происходило.
Trudogolik
В течении суток было минус 20. В 9 утра температура в мастерской была +12 градусов, печка топилась непрерывно с 9 утра до 6 вечера, с 10 утра температура была +18-20 градусов, продув жаровых труб включал на 15-20 минут с такими же перерывами, приходилось выключать, так как становилось ощутимо жарко. Расход угля 18 килограммов, кто скажет, много это или очень много? :)
avto
Сообщение avto »
Помещение какие теплопотери имеет? Ну, площадь, объем?
aliwt
Сообщение aliwt »
Если уголь с калорийностью, указанной в ссылке, то полученная мощность 90-130kWh. Даже с КПД 50% это солидная энергия. Ну а дальше чего - сравнить стоимость э/энергии и стоимость угля, обрадоваться (огорчиться) экономическому эффекту. У меня блин, угля нет, береза, 1,5-2т.р. кубометр. Матерюсь.... А так походил - бы вокруг сараюшки с тепловизором, может увидишь чего.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
avto писал(а):Мало мне понятно, почему выводы раньше вопросов...
Да брякнул мне кто-то, уже и не помню кто, а я принял это к сведению, что так, мол, и есть. Это я насчет колоссников.
Михаил, еще хотелось бы узнать, какого минимального расхода угля на Вашем котле можно добиться? Опять же про моего знакомого: у него дом 100 кв.м. и меньше 30 кг угля на Карбороботе он добиться не может. А тепло лишнее вырабатывается, приходится окна приоткрывать. На след. год он планирует баню отапливать и теплицу зимой.
avto
Сообщение avto »
Почему- то, мало кто черпает знания о системах отопления. Основы нужно знать. Карборобот стоит 163 000р, а его, как Савраску в хвост и в гриву. Не может ТТ котел работать на 30 и 40С. Нальзя его так насиловать. Иначе конденсат сожрет. Поэтому производители ограничивают нижнюю температуру. Вот и работает Карборобот на 70С. И перетапливает, и пережигает.
Это уже вопрос устройства СО. Ключевые слова- трехходовой кран и гидроразделитель(гидрострелка).
Trudogolik
avto писал(а):Почему- то, мало кто черпает знания о системах отопления. Основы нужно знать.
Это просто потому, что вы не на том форуме свой котел продвигаете :)
Тут народ станками интересуется, а тема отопления возникла чисто случайно, поставил я печь с пожизненной гарантией, набалуюсь, пока интересно, и забуду и про печь и про отопление, не каждый же год об этом думать.
А другие пользователи форума и вовсе в благоустроенном жилье живут.
Aliwt и другие ребята на многое открыли глаза, спасибо им, благодаря подсказкам теперь работать комфортно.
aliwt писал(а): У меня блин, угля нет, береза, 1,5-2т.р. кубометр.
Тонна обошлась в 2 т.р. с погрузкой, перевозкой, выгрузкой и переноской в хранилище.
aliwt
Сообщение aliwt »
Теплотворность сырого дерева раз в шесть меньше угля, поэтому и матерюсь... А на мазут по деньгам не вытяну, по несколько кубов его не продают, да и хранилище строить надо. Китайцам хорошо, там тепло... Уголь был по 6т.р./т с доставкой, теперь только из подмосковья привезти можно, а там 8т.р./т + доставка 10 т.р. за КаМАЗ самосвал. На зиму два самосвала нужно...
