www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Шаговые двигатели
Текущее время: 25 фев 2018, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Шаговые двигатели
Сообщение #1  Добавлено: 21 окт 2009, 19:14
серия 20М02
серия 20М024
серия 20М048
серия 26МV
серия 35L048B
серия 35M048B
серия 42L048
серия 42M048C
серия 42M100B1B
серия 42MR
серия 42MZ
серия 42S048D
серия 44M
серия 55S048D
Сообщение #2  Добавлено: 23 дек 2009, 13:48
ДШР56-1.8-03
Сообщение #3  Добавлено: 24 дек 2009, 18:58
crouzet 82 930
Сообщение #4  Добавлено: 24 мар 2010, 11:23
Шаговый электродвигатель Microma (Польша) FB-20-4
Сообщение #5  Добавлено: 29 ноя 2010, 15:13
Данные по двигателю EM-257 который можно найти в принтерах
Цитата:
Nominal Voltage 7
Current 0.7
Resistance (Ohms) 10
Torque (in-oz) 44.4
Torque (kg*cm) 3.2
Wires 4
Condition pulled
Steps / Revolution 200
Step Size (degrees) 1.8
NEMA frame size 17
Последний раз редактировалось roger 29 ноя 2010, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #6  Добавлено: 29 ноя 2010, 15:17
Данные по двигателю EM-258 который можно найти в принтерах EM-258 aka 17PM-K212-PIT aka STP-42D144
Данные по двигателям Minebea
Цитата:
Nominal Voltage 7
Current 0.7
Torque (in-oz) 44.4
Torque (kg*cm) 3.2
Wires 4
Condition pulled
weight 175 grams
NEMA frame size 17
Сообщение #7  Добавлено: 18 дек 2010, 09:05
Шаговые двигатели: ДШ80-0,16-22,5
(верхний ДШИ-200-1 )
Сообщение #8  Добавлено: 15 авг 2011, 16:33
Двигатель с принтера HP 610.
Был подключен в качестве эксперимента к драйверу L297+L298, средний вывод сверху и снизу колодки не использовал т.к все обмотки внутри судя по показаниям омметра соеденены в одну точку-средний вывод, на колодке 5 выходов. Двигатель работает, при 12v от компьютерного бп управление мачем выжал орентировочно 700- 750 об.мин, субьективно двигатель сильный, сколько по параметрам ответить затрудняюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Шаговые двигатели
Сообщение #9  Добавлено: 21 май 2012, 19:20
Кто подскажет где справочную инфу глянуть по этим двум ШД (ток, напруга написаны - я понимаю. А вот гк/см сколько у этих зверей? может кому попадались? Поиском ничего путного не вылезло):
размер посадочный -57мм, длина около 52мм
Сообщение #10  Добавлено: 12 авг 2012, 21:35
Помогите справочным листком на ШД Type 23LM-C355-11 с указанием расцветки всех 8 проводов,у кого есть.Интернет за неделю не помог.А Это может кто ищет:http://www.astrosyn.com/section.php?xSec=2&xPage=1
Сообщение #11  Добавлено: 30 авг 2012, 17:30
Извиняюсь.
Последний раз редактировалось Plinker62 30 авг 2012, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #12  Добавлено: 30 авг 2012, 17:36
У меня тоже есть такой только напруга 2.25V, а ток 1.5А.
Сообщение #13  Добавлено: 07 апр 2013, 20:32
Здравствуйте, уважаемые станкостроители! Может кто подскажет момент нагрузки вот этого ШД Изображение
Я только знаю, что этот ШД является аналогом NEMA 34
Сообщение #14  Добавлено: 07 апр 2013, 23:27
В сети
На нем написано - удержание 150oz. 1кГ=14oz (примерно). У этого двигателя большой ток при малом напряжении, что говорит о малой индуктивности. Например Nema 23 57BYGH633 270oz (19кГ) ток 3А напряжение 3В. Ваш двигатель скорее для скорости, чем для мощности.
Сообщение #15  Добавлено: 07 апр 2013, 23:41
Спасибо! :)
Сообщение #16  Добавлено: 09 апр 2013, 09:35
А эти шаговики можно применить в станке (X,Y,Z оси)? Моща у них нормальная для гравировки/фрезеровки по дереву? Подойдет ли режим полушаг, или надо делать редуктор (ходовой винт с шагом 2мм)?
Если для XYZ мощи маловато, подойдет ли как привод поворотной оси, с редуктором?
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: viewtopic.php?f=19&t=3918&p=97348#p97348
Сообщение #17  Добавлено: 23 дек 2015, 23:35
Доброго времени!
Поможите кто может! У кого-нибудь есть информация по этому двигателю, нигде не могу найти данные?
6 выводов, по 2 обмотки со средним выводом. Сопротивление обмотки около 4 Ом.
На двигателе кроме Type KH56JM2U014 A02 Japan servo ничего нет. Был выдран из принтера. Диаметр вала 6 мм, размер двигателя 55х40 мм. Интересует угол поворота, мощность.
Спасибо!
Сообщение #18  Добавлено: 27 дек 2015, 01:46
KH56JM2U014 4,9 v/f 2,0 A/f 2,2 Om 1,8° униполяр
Сообщение #19  Добавлено: 27 дек 2015, 01:53
NICK_BNP, Спасибо!
