www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезы для настольных "хобби" ЧПУ станков
Текущее время: 25 фев 2018, 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
Сообщение #1  Добавлено: 18 апр 2012, 17:47
В этой части «ликбеза» я постараюсь описать фрезы, применяемые для обработки материалов на ЧПУ-роутерах.
Это наиболее часто встречающиеся фрезы на нашем рынке, недорогие и приемлемого качества – разумеется, для хобби-применения.
Для начала, надо заметить, что все фрезы зажимаются в шпиндель с помощью цанг. Стандартные диаметры цанг – 3,175 , 4 , 5 , 6 и 8мм. Больший диаметр хвостовика для хобби-целей применять бессмысленно – станок развалится.
Фрезы спиральные однозаходные
Фрезы с одной режущей гранью с наклонным углом заточки. Данный тип фрезы предназначен для резки всевозможных пластиков ПВХ и акрила. Созданы специально для высоких скоростей вращения, что обеспечивает высокую скорость обработки материала и высокое качество обрабатываемой поверхности. Глубина и длина одной канавки позволяет получать длинную стружку, которая препятствует забиванию фрезы, что увеличивает ее долговечность. Бывают трех типов твердости - N, A, AA. Первые - чисто потренироваться, остальные - очень надежные изделия.
Фрезы спиральные однозаходные (для алюминия)
Как ясно из названия - для обработки алюминиевых сплавов. В принципе, отлично режут и пластик, но рез забивается стружкой. Бывают типов А и АА. Очень надежные и долговечные, при соблюдении режимов реза.
Фрезы спиральные двузаходные сферические
Фреза сферическая двузаходная позволяет получить поверхность с меньшей шероховатостью благодаря меньшим вибрациям в процессе резания. Эта фреза применяется для нанесения U-образной гравировки (например, текста) на поверхность материала, а также используется при окончательной или предварительной обработке 3-х мерных объектов (в зависимости от величины самых мелких элементов рельефа). При окончательной обработке такой фрезой твердых сортов дерева, поверхность получается полированной и не требует дополнительной доработки. В общем, применятся для создания сложных 3D рельефов в Artcam.
Конический гравер
Конический гравер применяется для обработки мелких 3D элементов рельефа и при гравировке на поверхности материала. Бывает типов N и А. Оба типа - очень прочные и надежные. Даже гравировка по стеклотекстолиту не изнашивает эту фрезу.
Прямой гравер
Для наших целей очень подходит прямой гравер 3мм. Им исключительно аккуратно обрабатывается ПВХ. Можно пилить сразу на всю глубину. Рез исключительно ровный и чистый - как будто из-под штампа.
Фрезы сгибочные №2 (для композита)
Для чего применяются - понятно из рисунка. С их помощью прорезают композит (обычно, дибонд) для последующего сгиба.
Автор: Максим Кузнецов (Max_SL)
Фреза концевая однозаходная
End Mills 1-Flute
Фрезы с одной режущей гранью с наклонным углом заточки. Данный тип фрезы предна-значен для резки всевозможных пластиков ПВХ и акрила. Созданы специально для высоких скоростей вращения, что обеспе-чивает высокую скорость обработки материала и высокое качество обрабатыва-емой поверхности. Глубина и длина одной канавки позволяет получать длинную стружку, которая препятствует забиванию фрезы, что увеличивает ее долговечность.
Фреза концевая двузаходная
End Mills 2-Flute
применяется для обработки с образованием более мелкой стружки и с меньшим съемом материала за один проход (ПВХ, ABC, Дерево, Композит, оргстекло литое, ДСП)
End Mills Ball 2-Flute
Позволяет получить поверхность с меньшей шероховатостью благодаря меньшим вибрациям в процессе резания. Эта фреза применяется для нанесения U-образной гравировки (например, текста) на поверхность материала, а также используется при окончательной или предварительной обработке 3-х мерных объектов (в зависимость от величины самых мелких элементов рельефа). При окончательной обработке такой фрезой твердых сортов дерева, поверхность получается полированной и не требует дополнительной доработки.
Конический гравер
Engraving bit set (V-tip)
Конический гравер применяется для обработки мелких 3D элементов рельефа и при гравировке на поверхности материала (ABS, ПВХ, Дерево, Оргстекло)
Конический гравер 3х гранный (пирамидка)
3-sided chgvaving bits
Применяется для выполнения v-гравировки, в том числе и на металле. Снятия фаски с острых краев материала или подготовки места сгиба на композитных материалах.
Фреза конусная сферическая
Конусная фреза применяется для обработки высоких рельефов без черновой обработки. Конусная форма фрезы придает ей высокую прочность при маленьком диаметре рабочей поверхности фрезы. Обрабатываемый материал - сталь, дерево, МДФ.
Двусторонняя прямая фреза
Двусторонние прямые фрезы серии S изготавливаются из вольфрамового сплава, отличаются высокой точностью обработки и стабильностью размеров. Используются для 2D гравировки и резки МДФ, твердых пород дерева, акрила, ПВХ, алюмокомпозитных панелей. Обладают высокой стойкостью к износу.
Концевая фреза для алюминиевых сплавов
Концевая фреза для высокоскоростной обработки алюминиевых, медных и магниевых сплавов. Высокая чистота обработанной поверхности. Может поставляться как с одной, так и с двумя, тремя режущими кромками, в зависимости от диаметра фрезы. Материал - сплав монокарбида вольфрама и никеля.
автор не я, взято с сайтов производителей фрез и чпу фрезерных станков.
Выкладывайте фрезы которыми пользуетесь с фото, характеристиками, для чего используются., буду добавлять в шапку.
Начинающим пользователям станков с ЧПУ рекомендую ознакомится с режимами резки http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=6&t=1802&p=66925#p66925
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Последний раз редактировалось ivandragon 17 окт 2012, 20:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #2  Добавлено: 30 апр 2012, 20:59
Полезная информация..... Буду темку отслеживать Спасибо! :company:
Хотелось бы еще знать, какие фрезы подходят для дерева на черновую, и какие на чистовую обработку, а так же по металлам(мягким)
Сообщение #3  Добавлено: 03 май 2012, 08:53
вот ещчо нарыл в инете...
Кстати, вопрос, для чего применяются алмазные фрезы? вот есть такой наборчик...
Сообщение #4  Добавлено: 03 май 2012, 09:28
для стекла, керамики видимо.
Сообщение #5  Добавлено: 03 май 2012, 10:35
Это не фрезы, это шлифовальные головки - для чистовой обработки-доводки твердых материалов начиная от закаленных сталей. На мягких материалах применять бессмысленно -алмазные грани обволакиваются материалом и перестают работать.
Сообщение #6  Добавлено: 08 июн 2012, 14:29
Ответ точен. Я лично видел все это но покупать не стал. Выкладываю вчерашнее приобретение. Шведские фрезы по стали, твердой стали и по дереву. Хвосты 3,2 мм(заявлено, померял микрометром-3,16
И фотки.
Сообщение #7  Добавлено: 08 июн 2012, 18:51
Уже и шведы у моего поставщика в Китае закупаются :)
Сообщение #8  Добавлено: 08 июн 2012, 21:13
Ага. :company: Только есть одна существенная разница. Для Евросоюза они делают гораздо лучше. :crazy: Покупал в Финке. :king: Нигде нет и намека что произведено в Чайне но, я то понимаю что типа Шведы производство свое в Чайне открыли.... Типа Шведское но в Чайне для Шведов и на РЫНОК.... :crazy:
ПыСы "Зелень" в коробке(фрезы по металлу) говорит сама за себя...... :tss:
Последний раз редактировалось tehand 08 июн 2012, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #9  Добавлено: 08 июн 2012, 21:16
Trudogolik, ....Николай, а сами-то что скажите про енто изделие?
Сообщение #10  Добавлено: 08 июн 2012, 21:54
Я уже перестал обращать внимание на наклейки и то что там пишут, откуда товар. Оно все из Шанхая. :) Дюраль я ими режу, в т.ч. и "деревянными",обычно служат до поломки, затупить еще не удавалось.
ЗАдай на ебее BURRS FOR DREMEL, там они все зеленые и с оттенками :)
Сообщение #11  Добавлено: 08 июн 2012, 22:22
А я "канадские" такие покупал, "FIT@" называются. И что они не FIK назвались -из 10 изделий 2-3 нормальные, остальное фиКня.
Сообщение #12  Добавлено: 08 июн 2012, 23:16
Trudogolik, Solar05, :company: :) В общем КЕтай впереди планеты всей......
Trudogolik...-ЗАдай на ебее BURRS FOR DREMEL, там они все зеленые и с оттенками-----...
Да уж.......и сказать нечего...
Сообщение #13  Добавлено: 09 июн 2012, 09:55
Я вам еще одну справку приведу, чтоб закончить пустобрехство в этом разделе.
Первое место в мире по запасам шеелита(вольфрамовый минерал) и добыче вольфрама принадлежит Китаю, там его производится больше половины мирового объема. Страны, где тоже есть вольфрам - Канада, Россия, США, Португалия Боливия, Корея. Вольфрам - основная добавка в быстрорежущий инструмент, карбид вольфрама - основной материал для твердосплавных инструментов.
Кому как не Китаю обеспечивать весь мировой рынок инструмента? Больше просто никто не может.
Сообщение #14  Добавлено: 09 июн 2012, 10:23
А конический гровер в прямой можно же переточить?
Сообщение #15  Добавлено: 13 июн 2012, 20:16
Trudogolik можно на
эти фрезы
выложить информацию о размерах и углах., нужно в арткам забить., кстати больше не собираетесь подобное продавать?
Сообщение #16  Добавлено: 14 июн 2012, 09:56
Trudogolik можно на эти фрезы
А какие там углы? Если фреза прямая - выбирайте END MILL, редактируйте диаметр и все. Если с закругленным концом - выбирайте BALL NOSE - и тоже редактируйте диаметр.
Скорости вращения и глубина обработки ставяться все равно в зависимости от обрабатываемого материала и скоростии подачи.
"Кукуруза" почти всегда есть в наличии.
Сообщение #17  Добавлено: 14 июн 2012, 10:05
подскажите название однозаходной фрезы для дюральки, какую смотреть на ебай? Находил там - но то не обозначено что для алюминьки - то два пера... как поискать?
Сообщение #18  Добавлено: 14 июн 2012, 10:12
ищи по словосочетанию "single flute aluminium" или "1 flute aluminium"
Сообщение #19  Добавлено: 14 июн 2012, 11:06
А про переточку не подскажите?
Не пробовали?
Сообщение #20  Добавлено: 14 июн 2012, 11:18
Обломки фрез перетачиваю алмазным диском, использую их в основном для гравировки стали и нержавейки. Поскольку они короче, то удается вставлять их в цангу "по самое не хочу", так меньше вибрации и влияние биения цанги. Затачиваю на "пирамидку" или как конический гравер, но с минимальной длиной заточенной части.
Сообщение #21  Добавлено: 14 июн 2012, 11:29
А на плоский не пробовали значит?
Сообщение #22  Добавлено: 14 июн 2012, 11:55
Не было необходимости :)
Сообщение #23  Добавлено: 25 июн 2012, 10:10
Подскажите пожалуйста, на ебее есть наборы - разных размеров и видов фрез? Пока только начинаю пробовать, материалы для обработки разные и и типы и диаметры нужны разные, по одной собирать и получать посылки долго и нудно. Хотелось бы сразу наборчик - нужны слова для поиска.
Сообщение #24  Добавлено: 25 июн 2012, 14:09
Практически нет достойных наборов. Просто поищите фрезы комплектами по 5 одинаковых и посмотрите другие лоты у такого продавца. Повыбирайте у него интересующие вас фрезы (по 5 штук - хорошее количество для начинающих), накидайте нужных в корзину - в результате сформируется одна посылка.
Сообщение #25  Добавлено: 25 июн 2012, 15:43
Напишите продавцу сколько и чего нужно и он все сформирует. Может и лот сделает.
Сообщение #26  Добавлено: 02 июл 2013, 23:07
я конечно не *трудоголик*мне до ёого расти и расти но я нашол старий совецкий ромбообразний алмазний надфиль и потихоньку подтачиваю гравёри идаже поддаётся победит
Сообщение #27  Добавлено: 11 ноя 2013, 12:57
Хочу сказать пару хороших слов про стружколом из карбида титана. Сделал я "канализацию", перестал наблюдать, и на час отлучился. А сразу не заметил, что в доске были понатыканы гвозди 70-ки, вот и срезался такой гвоздь сантиметра на 2, слоями по 5мм. Заметил когда искры пошли от инструмента и ось Z начала подскакивать. :crazy: На фрезе появились сколы, решил перетачивать, гравером ручным получилось не очень, но работает как и раньше, только стружка более грубая идет.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: viewtopic.php?f=19&t=3918&p=97348#p97348
Сообщение #28  Добавлено: 09 фев 2016, 22:32
Приветствую....
Пришли вот такие вот прямые фрезы 3.175 мм * 2 * 12 мм и 3.175 мм * 22 мм
Скажите с какими параметрами порекомендуете ими работать, так чтоб не насиловать и фрезы не ломались? Подача, съём, обороты?
сегодня резал фанеру 6мм, фрезой на 2мм съём 1,5мм подача 660мм/мин обороты 20000... что то может изменить стоило?
Ещё вопрос, вот если например в арткаме поставить подачу 10мм/с потом поставить 25мм/сек скорость в маче будет меняться прямо пропорционально выставленным данным во фрезе(в арткаме)?
С Уважением Дмитрий.
Сообщение #29  Добавлено: 11 фев 2016, 14:38
Нет. Скорость в g-коде фиксируется командой Fxxx. Т. е. если в коде стоит F10, то ось едет со скоростью 10. Допустим, дальше в коде стоит команда F25, то это значит, что ось будет перемещаться со скоростью 25, минуя всякие 11...24.
Файл g-кода редактируется обычным виндовым Блокнотом. Для поиска оптимального режима реза можно сделать простеньку программку нарезки "змейкой" и вручную добавить\поправить скорости как угодно.
Можно и без арткама - например ТУТ.
Съем можно добавить. Но очень много зависит от конструкции станка. На "жидких" конструкциях при больших скоростях и съеме будет врать геометрия из за недостаточной жесткости.
А фанеру лучше резать "кукурузой", а не прямыми фрезами. Я резал 10мм фанеру кукурузой 1.8мм при съеме 4мм.
Сообщение #30  Добавлено: 11 фев 2016, 21:23
Вот такой фрезой SHK 6 мм, 22 мм сколько обычно ставится, съём, обороты, подача? Хотя бы примерно...., я понимаю что всё зависит от жёсткости станка, отправные параметры хотелось бы узнать.
