www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Режимы резания мягких материалов при 3D фрезеровке
Текущее время: 23 фев 2017, 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
Сообщение #1  Добавлено: 04 авг 2011, 23:27
При поиске инструмента наткнулся на интересный справочный материал, http://www.vodoley-art.com.ua/freza-rez.htm
Извиняюсь, извлечь страницу с сайта я не могу, пусть это сделают спецы.
Сообщение #2  Добавлено: 30 авг 2011, 17:18
страница не найдена 404
Сообщение #3  Добавлено: 30 авг 2011, 18:42
Убираем в адресной строке точку в конце и... вуаля!
skif мотаем на ус как копипастить url'ы правильно, а не криво :)
Сообщение #4  Добавлено: 30 авг 2011, 19:25
Извлечь получилось. Пользуйтесь.
http://cncfiles.su/download/1803
Сообщение #5  Добавлено: 30 апр 2012, 21:19
У меня docs не открывает.
А это для тех у кого формат Word еще старый, с расширением doc а не docs.
http://cncfiles.su/download/2387
Сообщение #6  Добавлено: 14 май 2012, 14:33
Добавлю для наглядности, та же таблица только картинкой
От себя добавлю, что где не читал ни один не скажет, что эти режимы резанья подходят для всех станков, фрез... потому как все это нарабатывается с опытом...
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Сообщение #7  Добавлено: 23 май 2012, 16:11
статья является интеллектуальной собственностью, поэтому решил не создавать тему, а выложил ссылку на материал...
Сообщение #8  Добавлено: 16 сен 2012, 12:19
ivandragon, спасибо за статью!
Коллеги, формулы это хорошо, но было бы неплохо, если в данной теме отписывались кто какие режимы резания выставлял на личном опыте (подача, глубина за проход, диаметр фрезы, марка фрезы, обрабатываемый материал).
Я к чему всё это.. таблицу из первого поста встречал ранее и по ней выставил режимы для однозаходной пальчиковой фрезы Ф3,2мм (кратон) - поставил 10мм/сек, сломалась.. дорезал на 3 мм/сек
вот теперь имеется работа для 2-хзаходной пальч. фрезы Ф2мм (Глобус, цельнометаллическая) по фанере на глубину 2 мм, какие параметры для неё будут оптимальными?
Сообщение #9  Добавлено: 16 сен 2012, 12:44
По фанере, фреза двойка - 15 000 оборотов, заглубление 2мм, подача 13 в секунду.
3д по дереву - 15 000 об, заглубление 15-20мм, шаг 0.05 - 0.2, подача 20 (станок больше не дает :( )
Это мои режимы.
Сообщение #10  Добавлено: 16 сен 2012, 15:21
Оргстекло 3D - 900мм/мин, 12000-15000 об., шаг 10% от диаметра фрезы, макс глубина 8мм.
Бук 3D - 5000 мм/мин, 24000 об, шаг 10% от диаметра фрезы, макс глубина 20мм.
в обоих случаях фреза R0,5 конус.
Сообщение #11  Добавлено: 16 сен 2012, 15:52
beozar, VVChaif, спасибо записал :)
Сообщение #12  Добавлено: 16 сен 2012, 17:12
Оргстекло раскрой: 600мм/мин, 15-20т.об, шаг 10%, глубина прохода 1мм, изредка (через раз проход) поливка подичкой с мылом из пульверизатора. Фреза однозаходная спиральная.
Фанера раскрой, выборка: вроде бы 600мм/мин, 20-30т.об, шаг 10%, глубина прохода 2.2мм, кукуруза 2мм. Предварительно отшлифовав поверхность шлифмашинкой - немного помогает от бахромы.
ПВХ раскрой, выборка: 1500-1800мм/мин, 20т.об, шаг 15%, глубина прохода 7мм, двух-трехзаходная с отводом стружки вниз 3.2мм. Можно также однозаходной спиральной. Кукурузой тоже можно, но на 600-800мм/мин.
С фанерой конечно неоднозначно, надо еще поэкспериментировать, также с фрезой с отводом стружки вниз, очень уж бахрома достает.
Я В КОНТАКТЕ. Добавляйся в друзья осознанно!
Сообщение #13  Добавлено: 25 сен 2012, 01:16
nowmik, спасибо
но у меня почему то однозаходные фрезы Ф3,2мм (Кратон) ломаются только в путь, параметры выставил такие: глубина за проход - 1,5 мм, рабочая подача - 2 мм/сек, подача врезания - 2 мм/сек, обороты ~20000. К слову сказать, в самом начале моей фрезеровочной практики, в начале лета этого года, фрезы этой же фирмы и этого же диаметра служили гораздо дольше, вплоть до обугливания и параметры тогда были гораздо жёстче: подача - 10мм/сек, глубина за проход - 2 мм. Что могло измениться? Какие могут быть предположения?
Сообщение #14  Добавлено: 25 сен 2012, 09:56
Ну я даже не знаю, или фрезы такие фиговые или тупые, или может (если это дерево) волокна наматываются на фрезу (у меня так было с кукурузой при продольном резании), а может биения слишком большие стали на станке. Уж слишком маленькая рабочая подача что-то...
Сообщение #15  Добавлено: 25 сен 2012, 19:42
обрабатываю фанеру разных толщин (до 12 мм), вроде волокна не наматываются, стружка мелкая как пыль, по осям люфтов не обнаружил...
Сообщение #16  Добавлено: 30 окт 2012, 09:40
Посмотрел вот эту статью, режимы резания.... Глянул расчеты, для дюраля получается 2мм фрезой двухзаходной можно подавать 849мм/мин при 21000 оборотах. Что-то я боюсь такие подачи давать.
Сообщение #17  Добавлено: 30 окт 2012, 13:12
nowmik,
специально для вас, выкладывал ссылку на бесплатный калькулятор, расчета режима резания, viewtopic.php?p=76207#p76207
Сообщение #18  Добавлено: 30 окт 2012, 14:40
Да я видел это, заходил, ниче не понял, закрыл. Щас только еще поразбирался, попереводил слова, а потом только нашел, что наверху можно переключить на русский. Но все равно не нашел, где можно выбрать материал Дерево (фанера), ПВХ? Типа Wood я полагаю должно быть в списке, а там только металл, алюминий...
Сообщение #19  Добавлено: 30 окт 2012, 16:09
nowmik,
Wood там есть, называется Soft- non metalls, возьми там махагон, это средней плотности древесина, где то 600 кг на куб.
Для тяжелой древесины, плотностью 800-1000 кг на куб, возьми Hard - non metalls.
Сообщение #20  Добавлено: 03 мар 2013, 21:41
Да-бы не плодить новую тему -спрошу здесь :sorry: Кто нибудь сталкивался с Полистоун (Polystone) ? Интерссует режим резанья . :nose:
Сообщение #21  Добавлено: 07 апр 2013, 21:09
не нашел место где спросить - спрошу тут.
задача порезать насквозь толстое оргсекло и многослойную фанеру 11мм.
инструмент бормашина 135Вт. 20-33К оборотов.
из фрез есть кукурузки 2 и стружколомы 1.6 и 2
Изображение Изображение
подскажите чем лучше резать и примерно какие параметры использовать скорость подачи и заглубление на один проход.
раньше резал советской 2хзаходной фрезой 3мм. но цанга формашины 3.2 и ее водит под нагрузкой. резал 150(mmPM) и по 2мм за раз.
боюсь разбить совсем вкладыш цанги. пока приедут с нужными хвостами нужно сделать работу сейчас.
Сообщение #22  Добавлено: 15 июл 2013, 10:43
Такой вопрос. Буду использовать конусные сферические твердосплавные фрезы из карбида вольфрама HRC55 с ALTiN напылением. Можно ли увеличить в процентах шаг, не приведет ли это к поломке фрезы? Материал - дерево. Причина - низкая скорость подачи.
Эти фрезы как для чистовой так и для черновой резки. То есть, можно ли к примеру в режиме черновой поставить 30% от диаметра, а в режиме чистовой 10%, чтобы сократить время обработки?
Можно ли обрабатывать этими фрезами заготовку сразу за 1 проход? Режущей является только нижняя сфера или вся боковая конусная поверхность?
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: viewtopic.php?f=19&t=3918&p=97348#p97348
Сообщение #23  Добавлено: 16 июл 2013, 13:06
Urx, конусными сферическими можно сразу на чистовую.
Сообщение #24  Добавлено: 24 июл 2013, 15:32
Может кому пригодится материал Д16АТ резал двухзаходной шпоночной фрезой Р6М5 подача от 400 до 600мм/мин, съем по 0.1 мм, без СОЖ, обороты на максимуме китайский шпиндель 200вт
Сообщение #25  Добавлено: 20 авг 2013, 14:45
Скажите пожалуйста, какую максимальную глубину врезания и подачу взять для стружколома? Карбид титана, длина 85мм, диаметр 8мм, длина реж. части 40мм, сферический конец, скорость вращения 20000 об/мин. Материал дерево, нужно вырезать в середине заготовки на глубину 40мм. Я пробовал послойно снимать по 5мм, хочу попробовать 10, потянет?
Сообщение #26  Добавлено: 07 сен 2016, 22:11
Подскажите по режиму для фрезы, фреза 3,175х22 прямая две реж. кромки (новая) при резке фанеры 10мм перегревается,делаю одну резную подвесную полочку размером 600х500х150мм и фреза заметно тупится, появляется потемнениие на конце фрезы, 18000об/мин 900мм/мин. съем 1,6мм, а фреза 2х12прямая 2 реж. кромки держится заметно дольше, ей режу 6мм фанеру при таких же параметрах, ресурс работы в раз пять больше
Отсоса опилок нет
Сообщение #27  Добавлено: 07 сен 2016, 23:52
dima23595
кукуруза 1.8мм, 900мм\мин, 24000, за съем до 4 мм. Фанеру 10-ку без напряга. Но есть бахрома.
cron
