www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Русифицированный Mach Version R3.042.036
Текущее время: 25 фев 2018, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #31  Добавлено: 31 окт 2010, 23:19
Цитата:
Denis, Сразу бы и сообщили что лицензию покупать надо
Это и так ясно было ,правила форума непозволяют выставлять ломаный софт или тому подобное
Информация это и есть оружие 21 века.
Сообщение #32  Добавлено: 31 окт 2010, 23:41
Вот настройки под мач чтоб избежать лишних проблем
(Этот файл был обновлен ArtSoft, чтобы исключить наименее эффективные пункты).
ПРИМЕЧАНИЯ:
***** Перед выполнением ЛЮБОЙ оптимизации, сначала запустите Mach3, чтобы убедиться,
что данная процедура действительно необходима для работы программы.
***** Перед оптимизацией, воспользуйтесь командой msconfig, чтобы отключить все
пункты Автозагрузки (Startup Items), затем произведите перезагрузку. Отключение
данных пунктов в диалоге "Настройка системы" решает проблемы 90% компьютеров,
имеющих неполадки в работе Mach3. Оптимизация должна производиться, когда проблем
с запуском Mach3 на Вашем компьютере нет.
Руководство по оптимизации системы с Windows XP Professional:
0. Инсталлируйте Windows с настройкой режима Стандартный компьютер (Standard PC Mode)
1. Когда при инсталляции Вас попросят нажать F6 ("Third Party SCSI" или "RAID Drivers"),
то вместо этого нажмите F5.
2. Когда Вам предложат нажать F2 для Автоматического Восстановления Системы
Automated System Recovery) - не нажимайте F2.
3. После этого появится список вариантов настройки.
4. Нажмите клавишу курсора " Стрелка Вверх", чтобы выделить Стандартный компьютер (Standard PC).
Во время инсталляции, удостоверьтесь, что Вы устанавливаете самые последние версии драйверов
для Вашего оборудования. Это очень важно!
6. Отключить "Автоматические Обновления" (Automatic Updates)
1. Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку "Мой Компьютер" (My Computer) и выберите
"Свойства" (Properties).
2. Выберите закладку "Автоматическое обновление" (Automatic Updates).
3. Пометьте строку "Отключить автоматическое обновление".
4. Нажмите "OK".
7. Отключить "Удаленную помощь"
2. Выберите закладку "Удаленные сеансы" (Remote).
3. Уберите галку со строки "Разрешить отправку приглашения удаленному помошнику"
(Allow Remote Assistance Invitations).
4. Нажмите "OK".
9. Установить для компьютера настройку Standard PC, а не ACPI PC. Это необходимо
сделать, если при инсталляции Ваш компьютер был настроен на ACPI. Если же Вы
устанавливали Windows согласно пункту 0 данной инструкции, то этот шаг у Вас уже выполнен.
2. Выберите закладку "Оборудование" (Hardware).
3. Найдите посередине окна кнопку "Менеджер устройств" (Device Manager) и кликните по ней.
4. Дважды кликните по строку "Компьютер" (Computer).
5. Кликните правой кнопкой мыши по строке "Стандартный компьютер с ACPI"
(или "Одно-многопроцессорный компьютер с ACPI") (Standard ACPI PC) и нажмите "Обновить драйвер"
(Update Driver).
6. Выберите, "Установка из указанного места" (Install the software from a Specific Location).
7. Кликните "Далее" (Next).
8. Выберите, "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер." (Don't search. I will choose
driver to install.).
9. Кликните "Далее" (Next).
10. Выберите в списке "Стандартный компьютер" (Standard PC).
11. Кликните "Далее" (Next).
12. Нажмите "OK".
11. Отключить пункты Автозагрузки в "Настройках системы".
1. Щелкните кнопкой "Пуск" (Start).
2. Нажмите "Выполнить" (Run).
3. Наберите в строке команду MSCONFIG и нажмите клавишу ENTER.
4. Выберите закладку "Автозагрузка" (Startup).
5. Отключите все пункты Автозагрузки.
6. Нажмите "OK".
7. Выйдите из "Настроек системы".
12. Отключить программы Автозагрузки в "Главном меню" Меню кнопки "Пуск"
1. Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке "Пуск" (Start) и выберите "Открыть" (Open).
2. Двойной клик по ярлыку "Программы" (Programs).
3. Двойной клик по ярлыку "Автозагрузка" (Startup).
4. Удалите ярлыки тех программ, без автозагрузки которых Вы можете обойтись.
5. Закройте окно.
16. Установить Тему Windows - "Классическая" (CLASSIC).
1. Щелкните правой кнопкой мыши на Вашем рабочем столе, и затем выберите "Свойства" (Properties).
2. Откройте список Тем.
3. Выберите Тему Windows "Классическая".
4. Нажмите "OK".
17. Отключить Индексацию на всех дисках с файловой системой NTFS
1. Двойной щелчок по ярлыку "Мой Компьютер".
2. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыкам Ваших локальных дисков и выберите "Свойства"
(Properties).
3. Внизу окна снимите галку в чекбоксе "Разрешить индексирование диска для быстрого поиска"
(Allow Indexing Service to index this file for faster searching).
4. Нажмите "OK".
18. Запуск команды diskperf-n
3. Наберите в строке команду DISKPERF -N и нажмите клавишу ENTER.
20. Отключить MSN Messenger
1. Дважды кликните на иконке Messenger в системном трее, чтобы открыть его.
2. Игнорируйте соединение с Интернет и авторизацию, просто отменив их.
3. Когда Messenger загрузится, зайдите в Сервис-> Опции (Tools -> Options), затем в "Preferences".
4. Снимите галку возле строки "Запускать программу при старте Windows" (Run this program
when windows starts).
21. Отключить опцию "Управление питанием" (Power Management)
2. Выберите закладку "Заставка" (Screen Saver).
3. Выберите в списке скринсейверов строчку "Нет" (None).
4. Нажмите кнопку "Питание" (Power) внизу окна диалога.
5. Для всех Схем управления питанием выберите настройки "Никогда" не закрываться (отключаться)
автоматически (NEVER shut down automatically)!
22. Убрать "Обои" (Wallpaper)
2. Выберите закладку "Рабочий стол" (Desktop).
3. Где написано "Фоновый рисунок" (Background), прокрутите свиток полностью и выберите "Нет".
4. Нажмите "OK".
23. Отключить системные звуки (System Sounds)
2. Кликните "Настройка" (Setting).
3. Кликните "Панель управления" (Control Panel).
4. Двойной клик по иконке "Звуки и аудиостройства" (Sounds and Audio Devices).
5. Выберите закладку "Звуки" (Sounds).
6. В окошке "Звуковая схема" выберите "Нет звуков" (No Sounds).
7. Нажмите "OK".
25. Установка программ
Не устанавливайте программы, которые Вы не будете использовать. Устанавливайте только те
программы, которые действительно необходимы для работы компьютера. Чем меньше лишних и
необязательных для работы программ будет установлено на компьютере, тем быстрее и устойчивее
будет Ваша система.
26. Провести обслуживание жесткого диска
1. Двойной щелчок по ярлыку Мой Компьютер.
(Properties).
3. Выберите закладку "Сервис" (Tools).
4. Кликните "Выполнить проверку" (Check Now) в секции "Проверка тома на наличие ошибок".
Сделайте это прежде, чем выполнять дефрагментацию.
5. Кликните "Выполнить дефрагментацию" (Defragment Now) после того, как проверка на наличие
ошибок будет завершена.
6. Нажмите "OK".
Сообщение #33  Добавлено: 01 ноя 2010, 22:11
Denis , БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сообщение #34  Добавлено: 02 ноя 2010, 13:37
Denis, спасибо за руссификатор. :trumbsup:
Сообщение #35  Добавлено: 02 ноя 2010, 14:14
Пожалуста товарищи, пользуйтесь :trumbsup:
Сообщение #36  Добавлено: 02 ноя 2010, 21:29
Denis, здоровья тебе и долгих лет
полегче стало с мачем, а то я в в англицком .....баран
Сообщение #37  Добавлено: 02 ноя 2010, 21:49
[off]Ну написал бы ... овен по гороскопу[/off] :ggg:
Сообщение #38  Добавлено: 02 ноя 2010, 21:58
Огромный СПС :trumbsup:
Сообщение #39  Добавлено: 03 ноя 2010, 13:27
Dj_smart, [off]овном я буду еще в каком-нибудь вопросе[/off] :tss: :ggg:
Сообщение #40  Добавлено: 04 ноя 2010, 20:41
Andrey73 писал(а):
Кракозябры там есть и у меня, шрифт нестандартный - ttf шрифт бы в архив сбросил бы сразу, что ли? ...
Про устранение кракозябр http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=1285
Сообщение #41  Добавлено: 06 ноя 2010, 15:51
огромный спс ДЭН жаль токо что далеко живеш :sorry: атоб напоил и накормил в ресторане по полной :crazy:
Сообщение #42  Добавлено: 06 ноя 2010, 22:24
Цитата:
огромный спс ДЭН жаль токо что далеко живеш атоб напоил и накормил в ресторане по полной
Да лана )) хватит и спасиба))) (сам бы хоть написал где живеш)
Сообщение #43  Добавлено: 07 ноя 2010, 19:15
Denis,
Положите куданибудь еще.
ftp://anonymous@machsupport.com/Mach/Ma ... 42.036.exe
Никак не могу скачать. На 99% останавливается и никак. Чё только не делал.
Пожалста. :sos:
Последний раз редактировалось Alexey-kipia 07 ноя 2010, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #44  Добавлено: 07 ноя 2010, 19:19
Кто именно? Мач или русик?
Сообщение #45  Добавлено: 07 ноя 2010, 19:24
О пока корректировал вопросик появился.
Мач не могу скачать.
Сообщение #46  Добавлено: 07 ноя 2010, 19:35
Ану вот так пробуй ftp://anonymous@machsupport.com/Mach/
Сообщение #47  Добавлено: 07 ноя 2010, 19:53
Да пробовал. С этого FTP не могу скачать.
Сообщение #48  Добавлено: 07 ноя 2010, 20:17
Ну переложите пожалста.
Сообщение #49  Добавлено: 08 ноя 2010, 09:17
Ещё про закорючки http://www.chipmaker.ru/topic/46419/pag ... _p__684483
Сообщение #50  Добавлено: 08 ноя 2010, 10:02
Не ну, что вам трудно чтоли?
Я тут пока не мог скачать засел за ArtCam. Использовал двухстороннюю плату в Layout 5.0 драйвера шагового двигателя, и сделал обработку в ArtCam. Получилось довольно не плохо. Мне понравилось. Получилось и дорожки и среврловку и маску некоторые надписи сделать. Не знаю как сюда файл отправить.
[mod]предупреждение вам за пост не по теме
VVChaif
[/mod]
Сообщение #51  Добавлено: 08 ноя 2010, 13:48
Извиняюсь что не в свое дело вмешиваюсь, но ссылка на ftp или не рабочая, или не у всех провайдеров работает. У меня на компах в Королёве доступа к ней нет вообще. Так что может действительно есть смысл куда нибудь перезалить эту версию МАЧа прямо вместе с русиком и регистрилкой кракозябр для особо не разбирающихся в прогах? Я какую-то версию с торрентов лил - для тренировки пока хватает, но всё же.....
Сообщение #52  Добавлено: 08 ноя 2010, 23:11
Denis писал(а):
Ну какую успел перевести :sorry: Твою версию потом как нить скачаю и переведу,пока загруз на работе.Пока этой пользуйся она еще не такая старая или пльзуйся 3.43.06 на английском сам выбери что те ближе :trumbsup:
В кратце раскажи как руссификатор делал. Интерисует как ты Mach3.exe руссифицировал?
Сообщение #53  Добавлено: 08 ноя 2010, 23:17
русик случайно не с LikeRusXP делал?
Сообщение #54  Добавлено: 10 ноя 2010, 09:25
Цитата:
Denis писал(а):
...В кратце раскажи как руссификатор делал. Интерисует как ты Mach3.exe руссифицировал?
Это долгая история в двух словах не расскажеш надо тему отдельно откравать и рассказывать попорядку...
Очень интересно было про это узнать. Ждём от Вас темы.
Сам когда то пробовал разными русификаторами "вскрывать" Масн, но что-то не "пошло".
Сообщение #55  Добавлено: 10 ноя 2010, 11:40
Лана в ближайшее время постараюсь открыть тему, но только в том случае если модеры не против ,а то у нас все таки форум станкам посвящен))
Сообщение #56  Добавлено: 10 ноя 2010, 12:01
Открывай, может кому пригодится.
Сообщение #57  Добавлено: 11 дек 2010, 04:11
Denis,
Спасибо,дружище!
Сообщение #58  Добавлено: 11 дек 2010, 16:15
Denis, спасибки! :dance:
Сообщение #59  Добавлено: 11 дек 2010, 18:41
[mod]Тема закрыта по просьбе правообладателя, до выяснения причин [/mod]
Сообщение #60  Добавлено: 12 дек 2010, 13:23
millworker, я удалил ваше сообщение. Мы не занимаемся признанием авторских прав, и не встреваем в чужие разборки. Если у вас есть претензии к кому либо из участников форума - обращайтесь в суд и доказывайте ху из ху в суде.
