Обнуление Z при смене инструмента.
Re: Обнуление Z при смене инструмента.
Добрый день. Старый больной вопрос: обнуление по Z. Пост #1. И все таки, для тех, кто в танке КВ, или на дне Ледовитого океана в подводной лодке. Раз десять переустанавливал Mach, разных версий, ОС. Результат нулевой. Не сохраняется скрипт в Mach, пишет всякое: и - ошибка компиляции сценария, и - ошибка сценария синтаксиса, и - еще не реализовано. Как побороть эту болезнь? И чья она, железа или Mach, или еще чего-нибудь? Кстати, при замыкании крокодильчика с пластиной - срабатывает E-stop.
Может подключено с ошибкой? На сколько помню там вроде и резистор куда-то подпаивали и еще что-то.. Вообще скрипты в маче часто гонят по непонятным причинам. Там и от компа зависит и от софта на нём и просто от звёзд на небе. У меня настроено было более года назад и я туда не лазил. Пока работает
Вру... лазил недавно когда шкурку мача менял. Там скрипт не правильно работал. Я взял скрипт от одного скина и воткнул в другой. Тоже заработало.
Вроде все спецы подключали, вроде правильно. Дело в том, что все работает. кроме E-stop и обнуления(я так понимаю,что и датчики работать тоже не будут). Где рыть, что искать, как подключать? Контроллер красный, Vitkovets CNC.
Концевики пока не подключены. Нужно разобраться с контроллером. Что-то там всё мудрёно, во всяком случае, для меня.
Ничего там мудреного нет, нужно лишь внимательно уметь читать.
Если у вас от датчика срабатывает Е-стоп, это уже говорит о неверной конфигурации пинов, либо неверном подключении контроллера.
neyvert, Поэтому и обращаюсь к специалистам. Сам я в электрике, а тем более в электронике, грубо говоря - б а р а н Согласен, что-то неправильно, а что?
Кстати, подключение пинов производилось автоматом, из Mach. Он сам определил, что и где подключено.
На 12 пине сидят два концевика это правильно?
Да, правильно. Задействован датчик Z. Но, я уже говорил, ни один датчик не подключен. Я даже экспериментировал с их отключением, т.е. ставил 0.
А что показывает диагностика? Она замыкание-размыкание концевиков видит?
Когда замыкаю крокодильчик на пластинку Z, загорается RESET. Так же и при нажатии на E-stop. Бывают случаи когда вообще ничего не горит, хоть тысячу раз нажимай, хоть E-stop, хоть автоноль. Я понимаю, что где-то косяк, а вот где?
В последнем фото я нарисовал, как произведено подключение к контроллеру.
Я бы, как всегда, сначала расфигачил бы всё и поотрывал, а потом снова заново всё начал подключать
Могу предложить начать со второго пункта, т.е. заново проверить все подключения по схеме, подключая по очереди то одно то другое. Не всё сразу. Можно попробовать сначала и без моторов.
А схема есть? Точно всё по схеме?leonids003 писал(а):В последнем фото я нарисовал, как произведено подключение к контроллеру.
И схема есть, и настройки Mach. Все есть, а ни хрена не работает.
Если при замыкании на землю диагностика не стабильна, значит непропай в оптронах. Двигаемся от вывода ко входу замыкая на землю или на +5. Там кроме буферов и оптронов в цепочке ничего нет. Смотрим распиновку и тестером а потом диагностикой. Иголкой на вывод и на землю или на +5.
спасибо, буду пробовать.
А вообще не понятно как подключить эти самые пины к контроллеру. Чего-то я не догоняю. В инструкции нарисовано одно, на форумах говорят другое, в натуре получается третье. У меня уже голова скоро на бекрень будет. Тыкните, кто-нибудь, мордой в навоз: 1. куда и какие провода воткнуть.
2. где и какие настройки, или тыкнуть, произвести в Mach.
Хотя бы на примере одного подключения, обнуления Z. Заземлено все, что можно было. И станок, и компьютер, и ШД, и еще бог весть что.
К примеру так: берешь один конец провода и втыкаешь в ....., второй конец этого же провода - в ..... Далее-берем второй провод и один конец втыкаем в ...., второй конец в ..... Заходим в Mach, вкладка ...., ставим галочку(скобочку,дырочку,крестик) там-то. Хотя бы так. Заранее всем спасибо. А близживущим http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 6&p=113701#
Еще раз дублирую контроллер, что не получается его загрузить.
Нет не правильно! Z++ и пробник не могут сидеть оба на 12 пине порта.leonids003 писал(а):Да, правильно
Что нужно сделать? поменять port1 на port0, или снять галочку? Все попробую. Ни одного концевика в наличии нет, кроме E-stop и автоноль Z. Это просто прописано в Mach на потом.
Ну так убери галки в первой колонке, у всего что отсутствует.
