Кто работает в CorelDRAW X3?
Вырисовалась проблема, при экспорте в PLT не могу увеличить разрешение лучше чем 0,1 мм. Из-за этого мелкие буквы и цифры выглядят угловато. НА верхних дугах цифры 3 это видно отчетливо
Где копать?
Где копать?
Тут не перо, а количество отрезков, на которое разбивается окружность... Я воевал с этим, и наверное не победил(ну не помню!), поставил арткам и забыл.
Совершенно верно, при экспорте в PLT кривые разбиваются на отрезки прямой, а точность разбиения ограничена. И найти где ее можно улучшить не смог.Dj_smart писал(а):Тут не перо, а количество отрезков, на которое разбивается окружность... Я воевал с этим, и наверное не победил(ну не помню!), поставил арткам и забыл.
beozar, это я сегодня просто пробовал варианты экспорта, вот натолкнулся на такое безобразие..
Этот вариант сглаживает угловатость. Блин, только обтыкивать дофига:)
Че у меня за версия такая? Экспорт в других форматах не получается совсем, ни в DXF, ни в EMF ни в WMF, файл создает, но он МАСН-ем не читается. Ни "кривые", ни "текст".
Последний раз редактировалось Trudogolik 06 сен 2010, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Да тут задача стоит именно из под корела в мач кидать
Ларчик просто открывался, на панели атрибутов есть кнопка с крестиком, "добавить узлы", при каждом нажатии число узлов удваивается. Так что теперь можно любую плавность изгибов задавать Экспортнул для пробы в МАСН, все нормально, нолик высотой 3 мм разбил на 3000 отрезков:)
Да это уже с готовым файлом в "блокноте" все на раз делается.fleshget писал(а): А глубину, подачу, коррекция на диаметр фрезы как?
С PLT делов не имел просто...
Включаешь правку и меняешь все ненужное - нужным:)
Там менять немного, скорость, холостую и рабочую, и глубину.
Коррекция на диаметр фрезы уже в маче делается.
Стояла разовая задача нарезать фанеру по кореловским файлам, буквы, фразы.Справился, заодно с корелом разобрался.
А почему X3-й корел? Я с 1994 года корелЮ, сейчас на 15 (т.е. Х5), до этого не обновлялся с 7 версии (от 97 года!) ибо вплоть до 15-й корел глючил в самых неожиданных местах, в т.ч. при работе и обмене файлов dxf и (ОСОБЕННО) DWG, который корректно транслирует кривые безье (сплайновые "гладкие" линии) без разбиения их на отрезки. И только в версии Х5 корел стал снова Корелом - dwg теперь работает
А этого у корела никогда еще не было. DXF-ки и те "взбудораженные" порой выдавал.
Я только что проверил еще раз: перенес произвольную завитуху dxf-формата в Солид. Конечно редактировать регуляторы кривизны не получится, но линия осталась сплайновая. Масштаб в норме - промерял.
Если Мач потребляет сплайны, то вот и выход - ставить версию CorelDRAW Х5
P.S. И очень может быть, что PLT там тоже поправили
Re: Кто работает в CorelDRAW X3?
у меня третий стоит. с буквами очень мелкими не работал ещё, но вот окружность в PLT 2х2мм имеет всего 17 углов. этим я решил проблему втом что беру многоугольник и ставлю сразу 100 углов. в PLT получается круг не с 17 углами теперь как обычно, а сразу со 100, что даёт реальную окружность
