А в Delcam Powermill кто работает ?
Сижу, 2-ой день изучаю. Ну очень нравится как легкостью осваивания так и возможностями. Возможен импорт огромного кол-ва форматов. Расчет траэкторий очень даже правильный, без лишних телодвижений.
Gentoo way
в смысле переключения серверов?
было би неплохо
а то уже на 2-ом компе собрался ставить а руки не доходят, да и работать в спальне не удобно(моник на стене вместо телевизора)
у арткама действительно есть свои загадочные методи оптимизировать уп
было би неплохо
Последний раз редактировалось dizzyy 10 авг 2010, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
В общем, иметь на одном компе Powermill & Artcam можно и при этом оба будут работоспособны. Единственное ограничение при приведённом ниже способе запуска - одновременно может быть запущена только одна программа.
Итак нужно 2 папки, в каждой из которых набор файлов, который используется в батнике + файл delcam.exe. Единственное что должно быть разное - это файл лицензии - каждой программе свой.
Файл "название программы".bat
Внимание!!! Номера портов в обоих *.lic файлах и в переменной среды должны быть одинаковыми, т.к. обе программы не хотят читать параметр переменной, установленый через командную строку командой SET.
Есть ещё способ - создать отдельного пользователя и из-под него запускать флекс одной из программ и саму программу. тогда лицензии должны слушать разные порты.
Немного сумбурно, но, думаю, понятно. Подробнее можно в личку.
Gentoo way
- ur3vcd
а можно ещё подробнее про постпроцессор?
как я понял, то в момент создания .nc файла - мы выбираем файл постпроцессара .pmopt, именно вот тот, что приведен в посте выше?
но у меня в момент записи .nc файла повермилл выдает ошибку и нехочет записывать файл.
Расскажите подробнее что желать с тем файлом?
И ещё - есть один глюк. Когда я запускаю на станке обработку детали на маче, по программе сгенерированной в повермиле - у меня в некоторых местах фреза делает круговое движение и ломается. с чем это может быть связанно? не с тем, что я использую при создании УП стандартный постпроцесср, а не адаптированный под мач?
- ur3vcd
DuctPost у меня вроде установлена. Правда я её ставил потому, что повермил шел с нею в комплекте и без него просто незапускался. А вот для чего она нужна и какая связь, мне непонятно.adif писал(а):Еще Powermill работает с программой DuctPost, и в ней легче разобраться как написать пост. Там очень хороший хелп.павермилл хочет ещё такую программу, как Postprocessor.
Если можно, то расскажите подробно, желательно пошагово что нужно делать, чтобы управляющая программа корректно готовилась?
Я уже где-то (на стороннем форуме) приводил подробное описание как можно создавать управляющие программы, но вижу что я явно многого незнаю.
- ic002
- Наблюдающий
Вообщето можно и без DuctPost, а через PMPostur3vcd писал(а):DuctPost у меня вроде установлена. Правда я её ставил потому, что повермил шел с нею в комплекте и без него просто незапускался. А вот для чего она нужна и какая связь, мне непонятно.adif писал(а):Еще Powermill работает с программой DuctPost, и в ней легче разобраться как написать пост. Там очень хороший хелп.павермилл хочет ещё такую программу, как Postprocessor.
Привет. Подскажите, как мне создать объемный объект с изгибом?
Просто примитивы получаеется, сами лопасти не знаю как, но получилось изогнуть, но как им придать толщину, чтобы придать законченный вид и то, что будет нужно отдавать станку? В Арткаме не получилось, а тут хоть что-то.
Спасибо. Вот картинка
Revenger
Нету смысла в кам программе с возможностью када делать весьма непростую вещь.
На вскидку. Почему солид ? потому что в нем работаю.
http://solidworker.ru/solidworks/modeli ... vinta.html
http://www.rony.h12.ru/lesson2/formirov ... _vinta.htm
Gentoo way
Вот оно что Большое спасибо за ссылки на уроки. Не трудно будет освежить в памяти, т.к. небольшой опыт работы в 3Дстудии у меня имеется. Главное вспомнить кнопки.
Т.е. эти программы несколько проще солида? А мне один товарищь посоветовал именно ПоверШейп (на работе в нем работает) Наверное да, "потому что в нем работаю"
Благодаря урокам, я вспомнил, что такие вещи не делаются одной кнопкой... Нужно немного включать голову и делать больше, чем одно движение мышкой. Еще раз спасибо.
Итак.. Из темы не выхожу. Благодаря ссылке на урок, сделал то, что хотел в PowerShape Не идеал, но главное вспомнил и узнал то, что нужно делалать.
Иду дальше. Теперь очередь за созданием как я понял УП, а это уже или Милл или АрКам.
Ну и естественный вопрос, а как же такую фиговину точить? Наверное как-то продумать переворот заготовки или 4-ю ось делать.
Может кто подсказать, какой постпроцесс нужен и где собсна взять под повермил? Я какой-то установил, точнее скачал и указал программе его использовать, но выдается вот такое:
Установив из комплекта инсталляции пару программ с названием постпроцесс, окошко вылазить перестало об ошибке (такое) процесс вроде как запускается, но после нескольких шагов вылазиет ошибка о каком-то коннект-эррор. Файл *.тап не создается.
Помогите люди добрые, кто чем может. Мы не местные...
Ищи программу DuctPost, установи и используй её опционные файлы в качестве опционных файлов постпроцессора. К этой программе идет хороший хелп и если есть настойчивость и желание то очень просто написать постпроцессор какой надо или взять любой и переделать под свои нужды. Вот например я брал один из этих файлов http://filebox.od.ua/?file=47a6b22e91cd ... ea2af8b54e и переделывал под свои 4 координаты вот тема http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... pic&t=1115
Re: А в Delcam Powermill кто работает ?
Приветствую всех!
Serg- А подойдёт ли этот файлик (что ты выложил ) для Повер Мил 12?
В общем интересует постпроцессор для Повер Мил 12. Чтобы получить удобоваримый Мачу3, nc файл. Кто сталкивался и как боролся?
Да, где то встречал на просторах нета, что Мач3 неплохо понимает постпроцессор Okuma.
Так ли это?
Так ли это?
