Подскажите в чем может быть проблема с механикой вроде пропусков шагов нет, а погрешность растет и растет может кто сталкивался
Вот так должно быть:
<увеличить>
а так станок рисует на самом деле
<увеличить>
Отставание порядка полу сантиметра на каждую восьмерку.
Скорости у осей одинаковые.
Может быть из за того что у меня шаговые с одного принтера но с разными по размеру валами миллиметра 3 разница.
TurboCNC в чем косяк
Пропуски это конечно вариант, так как из наблюдения осей ось X которая по узкой стороне листа, двигается легко и плавно, а вот по оси Y на себя тянет хорошо, а вот от себя как то трудно не сказать что бы пропуски, но тяжелее. Если произвести смазку как сильно это изменит дело и чем лучше, я вообще не хотел бы станок марать, а то вся пыль к винту прилипнет со временем.
- e-Bot
Re: TurboCNC в чем косяк
Android, двиганы мощнее надо или редуктор ставь
Программирую на ассемблере и практикуюсь в создании схем на основе AVR
подскажите пожалуйста в TurboCNC управление в фазном режиме идет параллельно для всех двигателей сразу или последовательно выдается в порт ЛПТ коды. то есть в иностранном мануале все присоединение драйверов двигателей идет напрямую без контроллера на тм7. то есть первый двигатель 1001 0000 0000 второй 0000 1001 0000 и третий 0000 0000 1001 у контролера на тм7 напомню 1001 1000 0000, 1001 0100 0000 и 1001 0010 0000.
проблема в следующем на данной программе и контроллере на тм7 двигатели в ручную по одиночке работают без проблем просто загляденье. А вот при движение портала сразу по двум осям двигатели сходят с ума. крутятся очень странно, больше дергаются. Создается впечатление что коды для двух двигателей выдаются параллельно.
все работы ведутся из голой оболочки ДОС. Менял и комп и дос и пробывал версию турбоснс5 под виндой. История повторяется.
Подскажите правильное решение. Может где галочку надо поставить? все перепробывал, ничего не помогает.
